Jälkiasennetun on call:n poistaminen
  • 11 Vastauksia
  • 393 Lukukerrat
Poissa speedy87
« : 12.01.2026, 18:51:08 »
Elikkäs, Volvoon xc40 asennettu jälkiasennuksena (ei oma auto, kaverin puolesta kyselen joten saa esittää tarkentavia lisäkysymyksiä) on call ja vikavalo palaa. Käytetty liikkeessä ja siellä sanottu että ei voi nollata vika valoa ja korjaus maksaisi 2000e+. Itse laite ja asennus oli aikoinaan n. 100e. Onko tosissaan siis niin että tätä vempelettä ei voi nollata tai poistaa kokonaan kun on jälkiasennuksena laitettu?
Poissa tuomaril
Vs: Jälkiasennetun on call:n poistaminen
« Vastaus #1 : 12.01.2026, 20:40:45 »
Öööö...Kuulostaa nyt monella tapaa oudolta. Olen ollut käsityksessä vahvasti, että VOC on varuste, jota ei voi Volvon omien sanojen mukaan jälkiasentaa autoon. Ja jos se olisikin onnistunut, niin satasella? Ei voi pitää paikkansa omalla logiikallani. Anyways, mistä se VOC valittaa ja onko se siis oikeasti ikinä toiminutkaan? 31472054 -numerosarjalla löytyy Vidasta Volvon VOC:n poistosofta, niin sitä voisi ainakin kokeilla.
Poissa speedy87
« Vastaus #2 : 13.01.2026, 08:02:18 »
Elikkäs tein tarkentavia kysymyksiä meidän senioreille tästä keissistä, ja kyseessä siis todellakin tämä sisäinen on call toiminto joka on käyty "aktivoimassa" liikkeessä tuolla satasella  ja nyt se herjaa jotain vikakoodia VCM moduulin sisäinen vika (tarkempaa koodia ei tietenkään liikkeessä annettu) ja ainut korjausohje on kokonaan uuden boksin asentaminen ja hinta tuo päälle 2000e. Toisessa paikassa sanottiin, että nollaamalla vikakoodi, se tulee hetken päästä takaisin.  Mistä tuon vidan voisi saada? Onko noita lukijoita muualla kuin merkkiliikkeissä? Ja on kuulema toiminut aiemmin. Onko tämä On Call toiminto sama kuin My Volvo sovellus?
« Vastaus #3 : 13.01.2026, 08:41:35 »
Tuo 100€ hinta kuulostaa siltä että on aktivoitu kun lisenssi on umpeutunut. Vielä pari vuotta sitten jos umpeutui niin piti volvolla käydä aktivoimassa. Jälkiasennus muuten kyllä iso urakka kun aika paljon pitäisi asentaa laitteita
Jos et käytä tuota Volvo on callia niin antaa vian olla päällä. Ainoa mitä haittaa siitä on niin vika testi näytössä
Poissa speedy87
« Vastaus #4 : 13.01.2026, 09:43:26 »
Kiitos paljon. Saakohan sen edes jotenkin niin nollattua/poistettua että näytössä ei pala jatkuvasti vikavalo?
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 14.01.2026, 18:43:36 »
Tuo on hyvä kysymys, johon ei taida moni osaa antaa vielä vastausta. Joku näppärä voisi kokeilla poistaa koko VCM-boksin auton konffitiedoista epävirallista tietä ja katsoa mitä tapahtuu. Itselläni tuo toimii vielä toistaiseksi, niin en viitsi ruveta turhaan ropeltamaan.
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 14.01.2026, 20:39:44 »
Kuinkahan kauan vaihtoautokauppiaat kyselevät VOCin perään, kun ongelma tuntuu paisuvan?
Vielä kesällä varuste olisi pitänyt olla. Taitaa tulla jatkossa lisälause sopimuslomakkeen pienellä kirjoitettuun osaan :).
Poissa T-Row
« Vastaus #7 : 14.01.2026, 21:38:24 »
Orbitin foorumilla joku kävi ilmoittamassa tehneensä tämän onnistuneesti. Ei tosin kertonut mitä oli muuttanut, vaikka joku sitä vielä jälkikäteen kysyi.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 14.01.2026, 22:12:16 »
Pitääkin laittaa tuonne vdashille whatsappia olisko niillä tähän jotain kokeilemisen arvoista ideaa. Välillä testauttaneen itsellä muutamia juttuja ennen jakoa. Välillä on kyllä menty täysin metsäänkin  ;D
Poissa T-Row
« Vastaus #9 : 14.01.2026, 22:44:06 »
Erikoista sinänsä, että tätä ei ole jo kokeiltu tai sitten ei ole vain raportoitu. Vaikka kuinka monella tälläkin foorumilla on käytössä orbitia ja vdashia, ja vaikka kuinka monella VOC-vikaa, mutta ilmeisesti ei kellään molempia samaan aikaan?
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 14.01.2026, 23:31:32 »
Pari vcm yksikköä on tullut tinaamalla kuntoon. Laitoin tuonne vdashille nyt viestiä ja katellaan josko huomenna jotain vastaavat.
Poissa tuomaril
« Vastaus #11 : tänään kello 00:31:54 »
Täähän se tilanne taitaa olla. Jos joku viallisen yksilön omaava lukee tätä ja haluaa tuoda autonsa omalla vastuullaan koekaniiniksi Espooseen, niin voidaan testata tuo konffimuutos ilmaiseksi, niin saadaan myös tänne kotimaiseen Volvo-yhteisöön jotain faktaa leivän päälle.
