XC70 -11 M66 AWD Uusi kytkin nykii
  • 7 Vastauksia
  • 287 Lukukerrat
Poissa HeSS
« : 12.01.2026, 22:38:24 »
Hei. Autoon vaihdettiin vastikään uusi kytkin, kaksoismassavauhtipyörä, painelaakeri+työsylinteri ja kampiakselin stefa.
Nyt ykkös vaihteella liikkeellelähdössä sillointällöin nykii. Teki tätä myös vanhalla kytkimellä mutta rajummin ja useammin. Pitäsikö sen loppua sisäänajon jälkeen jos vaikka rasvaa jäänyt kykinpinnoille? Vai onko asennuksessa mennyt joku vikaan? Autolla ajettu nyt noin 300 km remontin jälkeen eikä ole tapahtunut muutosta. Muuten kytkin toimii hyvin, ei luista ja vaihteet vaihtuu paljon paremmin kuin aiemmin.
Poissa Ege_
Vs: XC70 -11 M66 AWD Uusi kytkin nykii
« Vastaus #1 : 13.01.2026, 09:18:02 »
Onko kytkimen tuntuma muuttunut? Minun ainakin piti totutella siihen, että uusi kytkin ottaa kiinni hieman ylempää, kun vanhalla kytkimellä oli tottunut siihen että saa polkaista aika syvälle, ennen kuin irrottaa ja luistattaminen alkoi paljon alempaa kuin nyt. Minkälaista nykiminen on?
Poissa HeSS
« Vastaus #2 : 13.01.2026, 09:44:49 »
Kytkimen tuntuma muuttui kyllä. Aiemmin irroitti poljin melko ylhäällä mutta nyt irroittaa alempana. Nykiminen tuntuu siltä että moottori heiluu edestakaisin luistatusvaiheessa. Ei sitä varmaan huomaa autosta ulospäin. Moottorin vääntötuet ovat noin vuoden vanhat ja lisäksi niissä powerflexin jäykistekumit.
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 13.01.2026, 19:42:10 »
Nykiminen tuntuu siltä että moottori heiluu edestakaisin luistatusvaiheessa….. Moottorin vääntötuet ovat noin vuoden vanhat ja lisäksi niissä powerflexin jäykistekumit.
Eiköhän vika löydy moottorin tuennasta. Näin veikkauksena.
-”nyki” myös vanhalla kytkimellä
-tuunauksia tuennassa
Poissa HeSS
« Vastaus #4 : 13.01.2026, 22:29:17 »
Nyki vanhalla kytkimellä jo ennen puslien jäykisteiden asennusta...
« Vastaus #5 : tänään kello 08:23:24 »
Minä kun oon maalta niin kysyn, onko testerillä katottu auto läpi?
Meinaan jos vika ei ole ollenkaan kytkimessä vaan jossain muualla?
Vielä kun on awd...
Poissa HeSS
« Vastaus #6 : tänään kello 10:34:26 »
Vielä kun on awd...
Ei löytynyt iCarsoft Vol.3 testerillä ainakaan mitään ihmeellistä.
Kun antaa enemmän kierroksia niin täristää/nykii vähemmän.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 10:39:20 kirjoittanut HeSS »
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : tänään kello 13:45:50 »
Jos ”nyki” sekä uudella, että vanhalla kytkimellä, voisi yksinkertaisella päättelyllä epäillä vian olevan muualla, kuin kytkimessä.
Alustan tuunauksessa pitäisi tarkastella kokonaisuutta. Pojat tallilla tiesivät kertoa, että yksittäisen tukipisteen jäykistäminen saattaa vaikuttaa kielteisesti systeemin suunniteltuun toimintaan. Näistä mitään ymmärrä..
