XC70 -11 M66 AWD Uusi kytkin nykii
  • 11 Vastauksia
  • 393 Lukukerrat
Poissa HeSS
« : 12.01.2026, 22:38:24 »
Hei. Autoon vaihdettiin vastikään uusi kytkin, kaksoismassavauhtipyörä, painelaakeri+työsylinteri ja kampiakselin stefa.
Nyt ykkös vaihteella liikkeellelähdössä sillointällöin nykii. Teki tätä myös vanhalla kytkimellä mutta rajummin ja useammin. Pitäsikö sen loppua sisäänajon jälkeen jos vaikka rasvaa jäänyt kykinpinnoille? Vai onko asennuksessa mennyt joku vikaan? Autolla ajettu nyt noin 300 km remontin jälkeen eikä ole tapahtunut muutosta. Muuten kytkin toimii hyvin, ei luista ja vaihteet vaihtuu paljon paremmin kuin aiemmin.
Poissa Ege_
Vs: XC70 -11 M66 AWD Uusi kytkin nykii
« Vastaus #1 : 13.01.2026, 09:18:02 »
Onko kytkimen tuntuma muuttunut? Minun ainakin piti totutella siihen, että uusi kytkin ottaa kiinni hieman ylempää, kun vanhalla kytkimellä oli tottunut siihen että saa polkaista aika syvälle, ennen kuin irrottaa ja luistattaminen alkoi paljon alempaa kuin nyt. Minkälaista nykiminen on?
Poissa HeSS
« Vastaus #2 : 13.01.2026, 09:44:49 »
Kytkimen tuntuma muuttui kyllä. Aiemmin irroitti poljin melko ylhäällä mutta nyt irroittaa alempana. Nykiminen tuntuu siltä että moottori heiluu edestakaisin luistatusvaiheessa. Ei sitä varmaan huomaa autosta ulospäin. Moottorin vääntötuet ovat noin vuoden vanhat ja lisäksi niissä powerflexin jäykistekumit.
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 13.01.2026, 19:42:10 »
Nykiminen tuntuu siltä että moottori heiluu edestakaisin luistatusvaiheessa….. Moottorin vääntötuet ovat noin vuoden vanhat ja lisäksi niissä powerflexin jäykistekumit.
Eiköhän vika löydy moottorin tuennasta. Näin veikkauksena.
-”nyki” myös vanhalla kytkimellä
-tuunauksia tuennassa
Poissa HeSS
« Vastaus #4 : 13.01.2026, 22:29:17 »
Nyki vanhalla kytkimellä jo ennen puslien jäykisteiden asennusta...
« Vastaus #5 : 14.01.2026, 08:23:24 »
Minä kun oon maalta niin kysyn, onko testerillä katottu auto läpi?
Meinaan jos vika ei ole ollenkaan kytkimessä vaan jossain muualla?
Vielä kun on awd...
Poissa HeSS
« Vastaus #6 : 14.01.2026, 10:34:26 »
Vielä kun on awd...
Ei löytynyt iCarsoft Vol.3 testerillä ainakaan mitään ihmeellistä.
Kun antaa enemmän kierroksia niin täristää/nykii vähemmän.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2026, 10:39:20 kirjoittanut HeSS »
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : 14.01.2026, 13:45:50 »
Jos ”nyki” sekä uudella, että vanhalla kytkimellä, voisi yksinkertaisella päättelyllä epäillä vian olevan muualla, kuin kytkimessä.
Alustan tuunauksessa pitäisi tarkastella kokonaisuutta. Pojat tallilla tiesivät kertoa, että yksittäisen tukipisteen jäykistäminen saattaa vaikuttaa kielteisesti systeemin suunniteltuun toimintaan. Näistä mitään ymmärrä..
Poissa HeSS
« Vastaus #8 : 14.01.2026, 16:45:09 »
Otin pois yläpään vahvikkeen kokeilun vuoksi muttei vaikuttanut asiaan. Pitäis vielä kokeilla alemmankin poistoa. Mutta epäilen että muuttuu ainakaan paremmaksi.
Jokatapauksessa auto menossa loppuviikosta käymään näytillä samalla korjaamolla niin saavat tutkia mikä vialla.
Poissa sami_k
« Vastaus #9 : 14.01.2026, 19:18:20 »
Onhan vauhtipyörä varmasti vaihdettu? Muutaman täristävän kytkimen olen korjannut siten että käsijarru päälle ja kierrokset sinne 2000 3000 välille ja hitaasti nostaa kytkin muutaman kerran niin pintoihin kertynyt lika ym puhdistuu pois kitkapinnoilta.
« Vastaus #10 : 14.01.2026, 21:32:26 »
Juu. Näitkö vanhat osat?
Tuo luistatus on vanha kikka tutinan poistoon. Sama se on jollain kolmosella vaikka lähtee luistattamalla rajusti liikkeelle.
Paljonko autolla ajettu?
Jos ne velotti v-pyörän eikä vaihtanut kun menee vielä... V:>
« Viimeksi muokattu: 14.01.2026, 21:34:01 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa HeSS
« Vastaus #11 : 14.01.2026, 22:52:37 »
En nähnyt vanhoja osia. Mutta luotan kyllä korjaamoon senverran, että en usko, että vanhaa vauhtipyörää olisi jätetty paikalleen.
Huomaa kyllä muuten auton käytöksestä että on paljon pehmeämmät vaihteenvaihdot, ei kuulu kolinaa tyhjäkäynnillä ja sammutettaessa ei lonksahda kuten aiemmin vanhalla vauhtipyörällä.
Ajettu nyt 435tkm ja kytkin vaihdettu edellisen omistajan toimesta 300tkm kohdalla, mutta ei vauhtipyörää. Kuulemma vanha vauhtipyörä oli alkuperäinen. Vanha kytkinkään ei ollut vielä loppu mutta vauhtipyörän takia sekin meni vaihtoon.
Ehkä vanhan kytkimen olisi saanut elvytettyä tuolla luistatuskikalla ja siirretyä remonttia jonkunaikaa kunnes vauhtipyörä olisi ollut aivan loppu.
Katsotaan mitä korjaamolta sanotaan.
