S80 mk2 jäähdytinjärjestelmän ilmaus
  • 12 Vastauksia
  • 438 Lukukerrat
SporttiTraktori ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
« : 17.01.2026, 00:54:47 »
Jep. Tulipellin takana oleva kovamuovia oleva letku halki -> jäähäriä hävis ennen sisäkiertoa / webastoa käyttäessä reippaasti -> lakkasi puhaltamasta kuumaa kabiiniin. Uudet letkut sinne nyt taiteiltu. Ongelmanahan tässä on jäähdytinjärjestelmän ilmaus. Tuntuu että ei tuota sootana saa ilmattua. Toki nuo reilu kolmenkympin pakkaset varmasti vaikuttivat asiaan. Äsken parin tunnin ajon jälkeen ylävesiletku kivikova ja vähän pullistunut, painetta tuntuu keräävän. Ilmalukko itsellä ajatuksena. Millähän tuon nyt sitten selvittelis kuntoon.
Ennen tuota vikaa kaikki pelas normaalisti eli kannentiivisteeseen en jotenkin usko. Jakopää+vp tehty muutama kk sitten. Paisarin korkki menee seuraavaksi vaihtoon.
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Poissa sami_k
Vs: S80 mk2 jäähdytinjärjestelmän ilmaus
« Vastaus #1 : 17.01.2026, 09:19:33 »
Kannattaa koittaa paineilmalla puhaltaa se pikkuletku mikä lähtee paisarin etupuolelta, mulla oli se tukossa ja ei ilmaantunut kirveelläkään. Tuon pikkuputken kun otin irti ja puhalsin auki niin ilmaantui heti onhelmitta.
« Vastaus #2 : 17.01.2026, 17:52:03 »
Pittääpä koittaa tuo.
« Vastaus #3 : 17.01.2026, 18:11:03 »
Tukossahan tuo taitaa olla. Eikös siitä kuulus virrata nestettä käynnissä ollessa?
Poissa sami_k
« Vastaus #4 : 17.01.2026, 18:15:22 »
Joo kyllä kuuluisi nestettä tulla käynnissä ollessa
« Vastaus #5 : 17.01.2026, 23:28:15 »
Ja nimenomaan syyläriltä päin pitäs tulla nestettä? Että paisariin päin virtais? Letku oli tukossa mutta ei tuu kyllä vieläkään vaikka sen aukasin ja painetta keräilee.
« Vastaus #6 : 18.01.2026, 03:21:45 »
Itse itselleni vastaten, paineilmaa lykätessä saan tulemaan pieneltä letkulta syyläri -> paisari päin nestettä ja myös rutkasti ilmaa. Tulee kun pitää paisarin reiällä sormea. Tukos siis jossain kohtaa. Uskaltaiskohan tuonne vaan syöttää paineilmaa niin rupeis aukeemaan vai onko lähtö syylärikaupoille... Järkihän tässä lähtee. Painetta kuitenkin tekee ja en tiedä rikoinko syylärin päästä pienen letkun kiinnityksenkin.
Edit: Jotenkin nyt vain tuntuu että ilmaa ja paskaa on ja rutkasti systeemissä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2026, 16:10:26 kirjoittanut SporttiTraktori »
Poissa sami_k
« Vastaus #7 : tänään kello 07:41:57 »
Käykö paisuntasäiliössä jatkuva pulputus jos korkki auki käyttää?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #8 : tänään kello 07:55:21 »
Ja tuoksuuko ilma pakokaasulta...?
« Vastaus #9 : tänään kello 14:11:32 »
Ei se kyllä koko aikaa pulputa. Ja tosiaan tuolta pienestä ilmausletkusta ei tuu mitään. Iha niinku ois joku tukos jollain suunnalla. Ei mielestäni myöskään tuoksu pakokaasulle.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #10 : tänään kello 14:37:57 »
Sen saisi ilmattua ainakin alipaineilmauksella...esim biltemasta saa sellaista settiä jolla onnistuu. Joissain moottoreissa on ihan huolto-ohjeena käyttää ilmauksessa sitä. Esim D4 VEA.
Mutta kyllähän kuumassa jäähtdytinjärjestelmässä painetta kuulukin olla. Rajansa tietty kaikella.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 14:40:22 kirjoittanut ÄkCee60 »
Poissa jak900
« Vastaus #11 : tänään kello 15:01:03 »
Tuon kanssa ei tarvitse tosiaan ilmailun kanssa ihmetellä mutta tietty jos harvoin tarvii, tai sitten vaan korkeampaa suppiloa / pulloa paisuntasäiliö suuaukkoon että saa nestepintaa ylemmäs.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 15:03:17 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #12 : tänään kello 16:53:03 »
Kyllähän tuo näyttäis edelleen painetta sitten tekevän. Koitan vielä imeä kaiken nesteen pois ja täyttää loppuun asti. Erikoiselta vain tuntuisi kannentiivisteen meneminen kun muita oireita ole. Pitänee seuraavaksi katsoa öljyt ja muut.
