B230ft turbon öljynpaluu
  • 11 Vastauksia
  • 9022 Lukukerrat
Poissa AnttiR
« : 31.01.2012, 00:29:20 »
Näyttää olevan tuollainen trendikäs vuotava turbon öljynpaluuputki minullakin.
Kävin uudet tiivisteet kaivelemassa varastosta mutta en sitten vielä vaihtanutkaan kun huomasin että joku edellinen asentaja on katkaissut sen putken ja liittänyt letkulla. Täytyy se letkukin uusia kun oli niin huonon näköinen.
Mutta se mikä nyt taas mietityttää on se kun se putki on siellä lohkossa vaan painettuna että antaako tuo letku sen verran periksi että alkaa vuotamaan uudelleen sieltä lohkon päästä?
« Viimeksi muokattu: 31.01.2012, 21:50:01 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: B230ft turbon öljynpaluu
« Vastaus #1 : 31.01.2012, 11:05:51 »
Jos sen letkuna tahtoo pitää eikä käyttää jossain pajalla hitsustettavana, kova jätkähän hitsaa itse öljytiiviin sauman, niin eiköhän siihen olisi mahdollista patentoida lohkoon joku lukitusmekanismi putken liitosta varten. Toisaalta, se on vain paluulinja ja siellä ei kovin kummoisia paineita ole eikä tiivistys ole ihan hirveän kriittinen sijainnistaan, kunhan o-rengas pysyy lohkon porauksessa. Menipä mutuiluksi... :P
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa AnttiR
« Vastaus #2 : 31.01.2012, 14:26:19 »
Joku lukitusmekanismi oli itselläkin mielessä, mutta ei oikein taida siinä lähellä olla sopivaa ruuvin reikää mihin saisi kiinnitettyä.
Eihän siellä hirveä öljynpaine toki ole mutta jos kampikammiossa sattuu hieman olemaan painetta niin eikö se saata sieltäkin "puhaltaa" sitä ylöspäin.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
hevonen
« Vastaus #3 : 31.01.2012, 20:09:59 »
Kierrä lohkoon siihen paluureikään jengat, kun oot etsinyt ensin siihen sopivan juntturin, siihen sitten letku niin ei oo väliä taipuileeko.
Tai sitten hitsaat / ostat ehjän paluuputken.
Huohotus kannattaa tarkistaa ettei ahista. ;)
Poissa AnttiR
« Vastaus #4 : 31.01.2012, 21:51:37 »
Kierteet sinne reikään kyllä tulee kun tänään tuota tarkemmin ihmettelen, ei vaan ole juuri nyt mahdollista niin sillä tässä vähän vaihtoehtoisia menetelmiä kyselen. Nyt korjasin sen letkulla ja aika lyösän oloiseksi se alapää sinne lohkoon jäi, ei se paikaltaan kyllä pois hyppää mutta luulisi että kun vähän elää niin alkaa jossain vaiheessa vuotamaan.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa vippe
« Vastaus #5 : 04.02.2012, 16:53:55 »
omasta mielestä se reikä on melko isokierteitten tekoon.
 meinasin  ite että hitsais siihe reiän kohalle ison rikan, johon olis hitsattu joku hydrauliikka liitin jossa olis sisäreiän koko jotain 10-13mm/sen kokonen ko turbon öljynpaluu luokkaa ja sitte kävis hydrauliikkaliikkeessä tekeen letkun siitä turbon öljynpoistosta siihen lohkon öljynpaluuliittimeen.
Poissa AnttiR
« Vastaus #6 : 04.02.2012, 16:58:46 »
Riitääkö varmasti 10-13mm reikä?
Ajattelin varautua jos tulee laitettua isompaa ahdita joskus ettei sitten ainakaan ahdista siitä.
Meinasin tuon seuraavaksi toteuttaa niin että ahtimelta alaspäin putkella ja sitten loppupätkä teflonletkua teräspunoksella ja asianmukaisin liittimin liittää sen. Suunnittelin että käyn katselemassa vähintään 15mm reiällä olevat liittimet ja niiden mukaan sitten suunnittelee putken ja kierteet lohkoon.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2012, 17:00:57 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa vippe
« Vastaus #7 : 04.02.2012, 16:59:31 »
ja kyllä se puhaltaa sieltä, itellä ainaki vähä ssumuttaa sieltä ko puhtaalla hangella käyttäny paikallaan, ja serkun b200et huohotti niin että lähti irti se öljynpaluu, ko oli katkastu ja jatkettu kumiletkulla...
Poissa AnttiR
« Vastaus #8 : 04.02.2012, 17:02:12 »
Tätä pelkäsin itsekkin! Eli täytyypä piakkon tehdä sinne uusi kunnollinen vuotamaton paluu :D
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa vippe
« Vastaus #9 : 04.02.2012, 17:04:21 »
ei oo varmuutta että riittääkö.
justii kävin mittään nii omassa asennusta oottavassa t03/04 ahtimessa öljynpaluu n.18mm eli joku 20mm sisämitalta oleva liitin siihen rikkaan kiinni...
Poissa vippe
« Vastaus #10 : 04.02.2012, 17:06:33 »
joo tiesi aina ko oli öljynpaluu irronnu ko öljyvana jäi autosta ja öljynkulutus oli päätä huimaavaa  ;D kannattaa korjata
Poissa sjs
« Vastaus #11 : 06.02.2012, 13:35:24 »
Omaan vaparilohkoon (B230 Penta 16v) rakennettuihin koneisiin (2kpl) vedin 13mm reijän läpi asti, 16mm reikä johon jengasin M18x1,5mm jengat (lambdajenga). Arvatenkin  sitten otin vanhan rikkonaisen laajakaistalambda-anturin (Bosch LSU4.2) ja porasin sen tyhjäksi, ruuvasin sen lohkoon ja siihen letku kiinni. 3 vuotta pysynyt kuivana.
Tosin, tehkää tämä ÖLJYPOHJA IRROTETTUNA. Kerran saanut laakerit vaihtaa, kun magneetilla keräilin mukamas roskat öljypohjasta... 300 sarjassa vähän hankalampi tuo vinokoneen öljypohjan irrotus kone paikallaan (=ei onnistu) kun näissä isommissa volvoissa.
