Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70 -04 flekti käy pari kolme minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen
3 Vastauksia
706 Lukukerrat
Jameson73
Grand Luxe
www.vrcf.fi
19.01.2026, 21:52:05 »
Toimimaton flekti vaihdettu uuteen, vanhassa oli ohjausyksikkö sipannut. Nyt toimii vähän omapäisesti, eli puhaltaa muutaman minuutin moottorin sammuttamisen jälkeen, vaikka kone olisi kylmä. Rele paskana vai mikä mahtaa olla? Vikakoodien poisto ei auttanut.
Viimeksi muokattu: 20.01.2026, 06:23:35 kirjoittanut Jameson73
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14 a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: V70 -04 flekti käy pari kolme minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen
Vastaus #1 :
20.01.2026, 08:50:22 »
Tuli ensimmäisenä moottorin lämpöanturi mieleen, toimiiko oikein...
Jos antaa kuuman vastusta kylmänäkin?
Älä kysy mitä ne arvot pitäis olla.
Toimiiko käydessä järkevästi vai pyörii väärään aikaan tai jatkuvasti?
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
hevy84
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
20.01.2026, 13:33:27 »
Voisi olla juurikin tuo imuilman lämpötila anturi
Ei tarvitse vidaa voi esim lukea torgue sovelluksella .
Itsellä juurikin kävi satunnaisesti flekti vaikka oli pakkasta ulkona anturi antoi lämmöksi 63° ja silloin kun ei pyörinyt lämpö tila oli 60°
Mutta alussa ei antanut minkäänlaista vika koodia lopussa tuli muistaakseni juurikin tuo lämpötila-anturi
V70R -04
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #3 :
20.01.2026, 15:10:44 »
Meinaan kun kone on oikein kuuma ja lähdet autolta niin flektihän voi jäädä pyörimään vähäksi aikaa.
Sillä tarkoitin tuota moottorin nesteen anturia jos se luulee koneen olevan kuuma.
Lukijallahan pääsis näkeen lämpötilan onko ihan huuhaata.
