Pa suodattimen kotelo ei täyty
  • 5 Vastauksia
  • 335 Lukukerrat
Poissa Saku1987
« : 21.01.2026, 17:10:23 »
S80 d5 vm 07.
Vaihdoin äsken polttoainesuodattimen ja sen jälkeen ei saa käyntiin koska suodattimen kotelo ei täyty.
Käytin virtoja varmaan 10 kertaa ja siirtopumpun ääni kuuluu kyllä.
Starttailin akun lähes tyhjäksi.
Sen jälkeen irroitin taas suodattimen kotelon ja kuiva oli. Auto on hieman kallellaan koska laitoin oikean takasen alle 5 lankkua että mahduin alle ja tankissa on noin 1/4 tai alle dieseliä.
Voiko olla että siirtopumppu ei saa ainetta koska auto kallellaan vajaalla tankilla?
Huomenna akun latauduttua jatkan remppaa...
« Viimeksi muokattu: 21.01.2026, 17:58:06 kirjoittanut Saku1987 »
Poissa Kojontti
Vs: Pa suodattimen kotelo ei täyty
« Vastaus #1 : 21.01.2026, 19:41:48 »
Lataa akku ja laita vaikka vähän lisää ainettakin. Mutta laske vaakatasoon ennen kuin yrität, ei kannata kuivana käyttää sitä pumppua.
Poissa Saku1987
« Vastaus #2 : tänään kello 12:15:53 »
Auto ei käynnisty vieläkään.
Laitoin kotelon pohjalle dieseliä sen verran kun sinne sai. Lisäsin dieseliä tankkiinkin.
Auto nyt vaakatasossa mutta ei käynnisty niin ei.
Uutta ainetta ei suodattimen koteloon tule, vaikka pumppu surisee kyllä hyvin. Voiko olla tuloputki jäässä ja täytyy vain odotella plus keliä??
Poissa Saku1987
« Vastaus #3 : tänään kello 15:45:36 »
Onkos tuolla tankissa joku yhdysputki joka erottaa tankin puoliskot?
Jos se on rikki niin ei ilmaudu?
Auttaisko jos laittais reilusti enemmän dieseliä tankkiin ja taas ilmailisi virtoja päälle pois?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : tänään kello 16:14:26 »
Kuumailmapuhaltimella varovasti lämpöä sille polttoainelinjalle? Älä sytytä alustamassoja tuleen. Pienen etäisyyden päästä lämpöä ja vain hetki kerrallaan yhteen kohtaan.
Suodattimessa ei kai sentään ole takaiskuventtiiliä joka voisi olla nyt väärinpäin estämässä löpön tuleminen tankilta?
Poissa Saku1987
« Vastaus #5 : tänään kello 16:35:45 »
Ei ole venttiiliä suodattimessa. Jostain syystä se nyt ei vaan täyty. Syksyllä oli puoli tankkia dieseliä eikä käynnistynyt niin laskin vain vedet kotelon korkista ulos ja pari kertaa käytin virtoja niin käyntiin lähti heti. Siksi mietin että auttaisko reilusti lisää  dieseliä tankiin niin ehkä toimisi. Jos sielä tankin sisällä on jotain kappaleina...
