V70 TDI käynnistysongelma
  • 1 Vastauksia
  • 117 Lukukerrat
Poissa 940 TURBO
« : 24.01.2026, 19:31:22 »
 Ihme vika ilmaantui -97 TDI volvoon. Kylmänä jos lämpötila sallii hehkutuksen, lähtee hyvin käyntiin. Lämpimänä lähtee myös. Mutta välilämpötilassa ei sitten millään tahdo käynnistyä. Pyörittää jotenkin vaisusti ihan kuin panisi hanttiin, ennakkoa liikaa ?? Akku uusittu 90 Ah Exide.
Käytös alkoi oikeasttan jo kesällä kun käytin pumppua huollossa vuodon takia. Vuoto korjattiin, mutta jouduin käyttää pumppuhuollossa takuuseen kun käyntiinlähteminen meni todella huonoksi. Antoivat "hammermodia" eli syöttöä lisättiin, ja vedot parani mutta tämä kyseinen vika jäi päälle.
Pumpun ennakon olen säätänyt Fcr-ohjelmalla raameihin. Missä vika ? Onko syöttö edellen laihalla ? Vai mistä johtuu :o
Poissa V850
Vs: V70 TDI käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 27.01.2026, 19:24:52 »
Ootko tarkistanu onko pumpun remmi tiukalla?
Mulla oli pumpun remmin vaihdon jälkeen jotain pientä häikkää, moottorivalo sytty. Ei oo lukijaa, niin en tiiä mikä oli vikana, mutta siitä pumpun kotelon välistä näky kiristysrullan "asteikko" ja merkki viipotti ohi.
Kiristin merkin paikalleen ja matka jatkui. Muutama ahtimen alipaineletku meni samalla vaihtoon ja imusarjan päädyssä olevan nipan tökkäsin auki kans.
