V60 akku
  • 4 Vastauksia
  • 84 Lukukerrat
Poissa SummumD5
V60 akku
« : 25.01.2026, 19:14:33 »
Onko kellään tietoa vm.2015 V60 akuista.
Latautuuko pieni apuakku samanaikaisesti kun lataa käynnistysakkua c-tekin älylaturilla vai tarviiko apuakku ladata erikseen.
Mikä vaikutus apuakulla Eberspächerin toimintaan?
Kun herjaa silloin tällöin akun vähäistä virtaa, vaikka ollut laturissa.
Paikalla tuomaril
Vs: V60 akku
« Vastaus #1 : 25.01.2026, 19:35:57 »
Faktaa tämä ei ole, mutta oletus on että apuakkua ei ladata samalla kun lataat autoa ulkoisella laturilla. Tällä tosin ei ole merkitystä, koska apuakun kapasiteetti on niin olematon, että se on käytännössä heti täynnä kun polttomoottori on hetken ollut hengessä mukana. Apuakun vaikutus Eberin toimintaan on pyöreä nolla, apuakun ainoa virka on pitää auton sähkölaitteet hengissä sen pienen hetken, kun moottori käynnistetään. Jos auto ilmoittlee akun vähäistä virtaa, niin se ilmoitus koskee pääakkua. Minkä ikäinen se on?
Poissa SummumD5
Vs: V60 akku
« Vastaus #2 : 25.01.2026, 20:03:58 »
Tuo akku on 2021 vuodelta ja hyvin kuitenkin lähtenyt käyntiin sillä.
Paikalla tuomaril
Vs: V60 akku
« Vastaus #3 : 25.01.2026, 20:11:51 »
Viitisen vuotta vanha akku alkaa ainakin omissa silmissäni olemaan ehtoopuolella, toki riippuen siitä, että millaisella käytöllä se on ollut. Akun voisi varmaan testata akkutesterillä ja mahdollisesti sen innoittamana sitten mennä hakemaan uutta akkua. Olet varmaan ladannut akkua asianmukaisista kohdista, etkä suoraan akun napoihin, jotta BMS on ollut matkassa mukana?
Poissa SummumD5
Vs: V60 akku
« Vastaus #4 : 25.01.2026, 20:43:10 »
Juu mulla on c-tek rengasliittimet kiinni, plussa on navan mutterin alla kiinni ja miinus on sulakekotelon vieressä olevan pultin alla.
