V90 D3 awd, 280tkm moottorin vikavalo
  • 1 Vastauksia
  • 101 Lukukerrat
Poissa AnteroV70
« : 26.01.2026, 17:25:36 »
Moi!
Sytytti tovi sitten moottorin vikavalon ajaessa vakkarilla. Auto selkeästi "kyykkäsi" mutta uudelleen käynnistyksellä taas toimi vaan valo palaa. Kävin äsken motomaatissa lukemassa vikakoodit kun paikalliselle volvolle ei saa aikaa lähimainkaan.
Auton vikamerkkivalo (MIL) on palanut 204 km.
Autostasi löytyi 2 päästöihin liittyvää vikakoodia:
P1589
P2101 Kaasuläpän käyttölaitteen A ohjausmoottorin virtapiirin alue/toiminta
Järjestelmä: Moottori, D4204T4 MT/AT Denso
P010602 Imusarjan absoluuttisen paineen / barometrisen paineen tunnistimen virtapiiri, alue/toiminta
P061A62 Sisäinen ohjausmoduuli, vääntömomentin teho, Signaalin vertailuvirhe
P128200 Ruiskutussuuttimen ohjauspaine haluttua korkeampi (moottori käynnissä), Satunnainen
P158977 Kaasusäätö ei voi asettaa haluttua kaasuläpänkulmaa, Ohjattua asentoa ei voida saavuttaa
P210100 Kaasuläpän käyttölaite ‘A’, säätömoottori, Virtapiirin alue/suorituskyky
P119F68 Käyttövarmuus, moottorin ohjausyksikköön (ECM) liittyvä vika, tarvitaan huoltoa, Pysyvä
P060662 Ohjausmoduulin prosessori, Signaalin vertailuvirhe
Järjestelmä: Ilmastointi, Central Display / Climate Control Module CCM/CCD
B12A614 Vesipumppu lisälämmitin, Piirin oikosulku maahan tai katkos
B1A6987 Kosteustunnistimen virtapiiri, Puuttuva viesti
U132E87 Polton esilämmitinmoduuli, Puuttuva viesti
U2E0400 ECU:n syöttöjännite liian pieni, Satunnainen
U300362 Akkujännite, Signaalin vertailuvirhe
Lisäksi vinopino ovia, valoja, akkujännitettä, ratinlämmitystä. Niillä niin väliä mutta tuo imusarjan paine lie likainen anturi imusarjassa vaikka egr ei herjaakkaan vielä ja tuntui liikkuvan käsin vivustot hyvin.
"P119F68 Käyttövarmuus, moottorin ohjausyksikköön (ECM) liittyvä vika, tarvitaan huoltoa, Pysyvä" lie polttaa sitä moottorin vikavaloa.
Onko näissä ECM vikoja vai liittyykö tämä kaasuläpän toimintaan johon toiset koodit viittaavat? Eli lie hampaita porsinut. Egr kai liittyy imusarjaan vasta läpän jälkeen joten ei lie karstassa. Ajossa ei huomaa nyt mitään poikkeavaa. Ollut jo tovin laiska vastaamaan kaasuun liikkeelle lähtiessä ja ns. miettii mielestäni liikaa.
Lisälämmitin tuprauttaa helposti reippaasti savua jos käynnistää auton kesken lämmityksen. Voinee olla oire huollon tarpeesta koska alkanut sitä vasta tekemään. Toimii kyllä silti.
Olisiko siis syytä tilailla kaasuläppää suosiolla, käykö käytetty jos sen varoiksi avaa ja tarkastaa kunnon vai oltava uusi? Vai voiko EGR oireilla noin kuin nyt on? Muutaman kerran on ilmoittanut ohjaustehostus tilapäijesti rajoitettu. Poistui itsekseen nyt. 2v sitten uusittu pikkuakku samasta syystä. Pääakku alkuperäinen kun ei ole ollut mitään oiretta siitä.
Ideoita vai otettava vain volvolta aika minkä sattuu saamaan? Korjaamoakin voi ehdottaa Hyvinkään seudulta.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Mepi
Vs: V90 D3 awd, 280tkm moottorin vikavalo
« Vastaus #1 : 26.01.2026, 20:13:35 »
Veikkaan myös kaasuläppää joka jumiutunut karstasta ja muovirattaat sileät. Nosta imusarjan päältä paineanutri irti näet sen kunnosta osviittaa millainen imusarja on sisältä. Veikkaan että aivan kamala ja oottaa jo diesel-kylpyyn pääsyä. Kaasuläppä ja imusarja on helppo irroittaa, ensikertalainen tunnissa irti ja toisessa kasaus. Samalla irroittaa EGR jäähdyttimenkin ja liottaa sen puhtaaksi
