740 takajarru laahaa
  • 5 Vastauksia
  • 82 Lukukerrat
Poissa keskone
« : 26.01.2026, 18:54:12 »
 Onko näissä joku mystinen mahdollinen vika. Satulassa männät ja palat liikkuu hyvin, mutta kun painaa ulomman männän sisälle, pullahtaa sisempi samaa tahtia ulos. Kun avasin ilmausruuvia ei moista ongelmaa esiinny. Vaikuttaa siltä että jää painetta jarrua painessa oikeaan takasatulaan. Myös vasemmassa etusatulassa on vastaavalta vaikuttava vaiva, mutta tuo takalevy tulee paljon kuumemmaksi.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2026, 19:46:56 kirjoittanut keskone »
Vs: 740 takajarru laahaa
« Vastaus #1 : 26.01.2026, 19:19:56 »
Se on normaalia, että toinen mäntä hieman liikkuu toista painaessa. Mutta jos ei painu helposti sisään kun toista pitää paikallaan, niin veikkaisin umpeen turvonnutta jarruletkua. Takaletkuja menee niin harvoin näissä, että voi hyvinkin olla vielä alkuperäiset.
Poissa keskone
« Vastaus #2 : 26.01.2026, 19:31:04 »
Kiitos tuosta. Tosiaan liikkuu ihan 1/1. Tuo letku itselläkin on käynyt mielessä, mutta olin halukas tietämään onko näissä jotain tyyppivikoja. Milläs muuten nuo jarrupalojen pidiketapit on tarkoitus  saada uudelleen pysymään paikallaan, jos ne naputtaa ulos?
« Vastaus #3 : 26.01.2026, 20:13:42 »
Senkun naputat takasin. Siellähän on semmonen putkisokanpätkä kannan tykönä mikä tiukkaa sen satulan reikään.
Saahan ne uudetkin ostaa jos menee huonoks. ELK
Poissa keskone
« Vastaus #4 : 26.01.2026, 20:34:06 »
Tack. En huomannut että olisi mitään lukitussysteemiä kun niitä vilkaisin. Toistaiseksi ei ole tarvetta  uusia paloja, mutta vastaisuuden varalta hyvä tietää, kun en ole aiemmin vastaavaan systeemiin törmännyt.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2026, 23:51:43 kirjoittanut keskone »
« Vastaus #5 : 26.01.2026, 20:36:39 »
Ei ne sokat näykään ennen kuin lyöt tapin ulos. :) ne on siis siinä tapissa...
