V60 T4 käynnistysvaikeudet kovalla pakkasella
  • 9 Vastauksia
  • 845 Lukukerrat
Poissa ukulele27
« : 31.01.2026, 10:53:13 »
Nyt kovilla pakkasilla (aamulla -28c) V60 T4 2020 on nyt pari kertaa käynnistynyt hieman nihkeästi. Webasto on ollut päällä n. 30 min. Autoa käynnistäessä sammuu muutaman kerran, huono tyhjäkäynti eikä vastaa kaasuun. Starttauttaa n.5-7 kertaa. Akku on vasta ladattu täyteen.
Webastoon on tehty Orbitilla muutos että lämmittää myös moottoria. Mikähän auttaisi? Voiko olla vettä kertynyt tankkiin koska muutamia kertoja plen ajanut pakkasesta lämpimään talliin? Suodattimen vaihto?
V60 -20
Poissa B30A
Vs: V60 T4 käynnistysvaikeudet kovalla pakkasella
« Vastaus #1 : 31.01.2026, 11:06:41 »
Olisko vaan yksinkertaisesti lämmennyt sellaiseen lämpötilaan ettei moottorinohjaus osaa toimia oikein?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 31.01.2026, 11:47:34 »
Veikkaisin tätä kanssa, kun on muutettu moottorin vesikiertoa.
Poissa ukulele27
« Vastaus #3 : 31.01.2026, 12:01:14 »
Voi olla syy siinä. Jäähdytysnesteen lämpötila startatessa oli +36c ja bensa haisi voimakkaasti kun sain käyntiin
Tosin kyllä pienemmillä pakkasilla tätä vikaa ei ole tullut.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2026, 12:03:16 kirjoittanut ukulele27 »
V60 -20
Poissa TKG
« Vastaus #4 : 31.01.2026, 18:29:39 »
Minulla ollut V60 T4 teki tuon sekoilun maksimi esilämmityksen jälkeen kovalla pakkasella vaikka ei ollut modattu moottoria lämpenemään. Lyhyempi esilämmitys auttoi.
Valitin siitä myös omamekaanikolle, mitään vikaa ei löydetty.
Jos ei esilämmittänyt, lähti hienosti käyntiin vaikka kuinka kovassa pakkasessa, tosin aika kuiva käyntiääni aluksi...
« Viimeksi muokattu: 31.01.2026, 18:31:12 kirjoittanut TKG »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Oppilas123
« Vastaus #5 : 01.02.2026, 13:15:51 »
Tänään sama juttu -20 asteesta lähdettäessä. 25min esilämmitys, ekalla käynnistyksellä vähän lupasi, mutta sitten sammuu. Seuraavilla käynnistyksillä yrittää väkisin pyörittää starttia, mutta ei saa käyntiin.
Alkoi jo akkukin kuolla (muutama viikko sitten vaihdettu Exiden uusi akku + ladattu), eikä starttiakullakaan lähtenyt.
Sitten syttyi moottorin vikavalokin, pitää se tutkia ja kokeilla iltapäivällä vielä kerran. Vain -14 pakkasta mittarissa.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2026, 13:17:58 kirjoittanut Oppilas123 »
Poissa TKG
« Vastaus #6 : 01.02.2026, 16:55:12 »
Aivan, esilämmitys ja samalla sekoilu käynnistymisessä johti usein vikavaloon.
Muistaaksení herjasi jotain hiukkasanturia. Nollaus Bilteman Volvo -testerillä riitti, ei muita toimenpiteitä.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2026, 16:57:51 kirjoittanut TKG »
Poissa Oppilas123
« Vastaus #7 : 01.02.2026, 21:13:17 »
Taitaa olla bingo, sain nimittäin seuraavat vikakoodit:
1. P2453 - Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
2. P244B - Particulate Filter Differential Pressure Too High
Eli hiukkasuodattimen paine-eroanturi / liian korkea paine-ero suodattimessa.
Onko mainitsemasi testeri siis tämä? linkki
Oma koodinlukija ei pysty näitä resetoimaan, mutta ilmeisesti tämä pystyy?
En oikein usko, että suodattimessa olisi esim. nokitukos, koska vika on alkanut esiintyä vasta kovalla pakkasella?
Toisaalta, jos koodin nollaa, ja se ilmestyy saman tien uusiksi, anturi lienee rikki tai se on tukossa?
Poissa TKG
« Vastaus #8 : 02.02.2026, 19:19:05 »
Juurikin tuo Bilteman testeri.
En muista löytyykö valikosta V60 SPA vai "huijasinko" käyttämällä XC90 SPA ajoneuvona.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2026, 19:20:41 kirjoittanut TKG »
Poissa BanaaniT6
« Vastaus #9 : tänään kello 07:40:08 »
Hei
Mulle tuli kanssa samanlainen ongelma nyt kun oli kovat pakkaset.  Käynnistyi mutta sammui samantien.  Webasto oli päällä noin 1/2 tuntia. Eikä sen jälkeen lähtenyt käyntiin.  Koitin seuraavana päivänä kylmänä ja sama homma.  Hörähti ja sammui.  Mitä teitte autolle vai onko ainut korjaus että hinurilla korjaamolle ja pirun iso lasku. Auto purus bensakone.
