V60 takapään tärinä ajaessa
  • 1 Vastauksia
  • 80 Lukukerrat
Poissa Volovo-ko
« : tänään kello 13:40:25 »
Autona V60 T8 -24 n.50tkm ajettu.
Piti alkaa kyselemään, onko muilla ollut vastaavaa tärinää ja millä mahdollisesti korjautunut?
Käyttökokemusta Continentalin talvirenkaista ko autoissa?
Eli takapäästä tuntuu ajaessa tärinää, tärinä alkaa tuntumaan selvästi n. 40km/h ja tärinän "taajuus" nopeutuu nopeuden noustessa. Tärinän voimakkuus vaihtelee, välillä tuntuu selkeämmin ja välillä heikommin, mutta ei kuitenkaan häviä kokonaan.
Tärinä alkoi syksyllä kun merkkiliikkeessä vaihdettiin alle uudet Continental IC3 nastarenkaat ja säädettiin rengaskulmat.
Alkuun epäiltiin tietysti renkaita tai vanteita, vanteet tarkistettiin, ei heittoja. Tasapainotukset tarkistettiin ja renkaat ajettiin rullilla, ei voima heittoja > ei pitäis olla runkovaurioita. Renkaat vaihdettiin etu - taka akselien välillä ristiin.
Välillä tullut tuntuma, ihan kuin iskunvaimennin ois jumissa, pintapehmeys puuttuisi ja kaikki karkean asfaltin epätasaisuudet tulisi koriin läpi, hiljaisemmassa vauhdissa tärinän tahdissa kuuluu hentoisesti ääntä. Kuitenkin laajemmat heitot ja montut menee hienosti.
Välillä takapäästä tuntui hitaammassa vauhdissa sellaista "muljahtelua", varsinkin alkumatkasta pidemmän pakkasessa pysäköinnin jälkeen. Tämän korjaukseksi uusittiin Erad, samalla oli tutkittu vetoakselit, eikä niistä löytynyt vikaa.
Merkkihuollon edustajan kanssa autoa on yhdessä koeajettu ja vertailuna ajettiin autoliikkeen vastaavaa autoa (n. 2tkm ajettu), jossa oli Continental kitkat ja siinä havaittiin samanlaista tärinää > pitävät tärinää ominaisuutena.
En oikein usko, että kaikki Long Range mallit voi näin täristä, mutta onko tarkka rengas merkistä?
Joskus omamekaanikko sanoi, että alkuun SPA alustaisiin autoihin oli ollut hankala saada rengasvalmistajilta hyvin sopivia renkaita, mutta luulis jo nykyään saavan ja merkkiliike Continentalin rengasta suositteli tähän autoon.
Edellisellä V60 T8 -20 ajoin n.50tkm, talvirenkaina hakkapeliitta 9, eikä mitään vastaavaa esiintynyt.
Vs: V60 takapään tärinä ajaessa
« Vastaus #1 : tänään kello 15:50:41 »
Ei mitään kannanottoa vikaan mutta että pitävät ominaisuutena... :facepalm:
Ei voi ymmärtää. Jos eivät vikaa löydä niin se on ominaisuus.
Eihän uusi auto saa olla tuollainen. Premium...
Kovasti on koitettu jo tutkia mutta pitäiskö vähän keskittyä siihen vaimennukseen?
