Esilämmityksen hyöty öljylle
  • 24 Vastauksia
  • 531 Lukukerrat
Poissa T-Row
Vs: Esilämmityksen hyöty öljylle
« Vastaus #15 : tänään kello 15:22:15 »
Mersun moottori porsii osittain myös siksi kun joku insinööri on keksinyt että öljynpainetta pudotetaan pienillä kierroksilla päästämällä solenoidin avulla öljyt ohi kierron. On korjattu vaihtamalla solenodi sellaiseen tulppaan joka tulee solenoidin tilalle, saa ihan varaosana mersulta heidän osanumerolla...
Näin on. Se on osasyyllinen vikaan, mutta ei poista silti sitä tosiasiaa, että lopullinen narahdus tapahtuu yleensä kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja auton eliniän kylmäkäynnistyksien määrällä tuntuu olevan vaikutusta siihen kenen kohdalle vika osuu ja keneen ei. Altistavina tekijöinä siis lämmittämättömyyden ja pitkien öljynvaihtovälien lisäksi tuo solenoidi. Jos noista eliminoisi kaikki altistavat tekijät moottorin ollessa suht tuore, ajelee tuolla moottorilla todennäköisesti helposti 600tkm lukemat ilman moottoririkkoja.
Noita öljynpainetta alentavia solenoideja käyttää muuten muutkin kuin mersu. Ihmettelen suuresti, jos Volvosta ei tälläistä löydy. Tuossa mersun koneessa se matala öljynpaine vaan tekee konkreettista tuhoa.
Poissa hessu80
« Vastaus #16 : tänään kello 17:44:06 »
Löytyy myös Volvosta. Öljynpaine vaihtelee kuormituksen mukaan ainakin VEA moottoriperheessä. Sitä en tiedä miksi niin on. Ehkä saadaan minimaalinen kulutussäästö, kun öljypumpun ei tarvitse tehdä niin paljon työtä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #17 : tänään kello 18:20:54 »
Tämähän se syy on. Pumpulla teetetään painetta vain sen verran mikä on laskettu kulloiseenkin tilanteeseen nipin napin riittäväksi, kaikki sen yli on energian tuhlaamista.
Eri asia mikä se todellinen "säästö" sitten on suhteutettuna moottorin käyttöiän lyhenemiseen. ;D
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa T-Row
« Vastaus #18 : tänään kello 18:23:56 »
Ja muistuttaisin myös siitä, että solenoidin ohittaminen, eli öljynpaineen normalisointi on käytännössä päästömanipulaatio :)
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #19 : tänään kello 20:09:56 »
Onko VEA koneisiin saatavilla öljypohjaan säteilylämmitintä? Mietin, että jos puolentunnin Webaston korventamisella öljyn lämpötila nousee -25 asteesta -10 asteeseen, niin pääseekö samaan tai parempaan tulokseen öljypohjaa lämmittämällä?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #20 : tänään kello 20:38:12 »
Letkulämppäri parempi ja helpompi.
Esim xc60 VEA
https://www.defa.com/content/uploads/Documentation/Enginge-heaters/Find-engine-heater/Manuals-and-pdfs/412774.pdf
Jos vesitila lämmin niin öljy lämpiää hetkessä kun alkaa liikkumaan.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #21 : tänään kello 20:49:16 »
Vettä lämmittävä laite löytyy jo (Webasto). Kiinnostaisi se öljypohjan lämmityksen vaikutus öljyn lämpötilaan.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #22 : tänään kello 21:34:24 »
Tuossa tapauksessa hyöty lienee pieni. Harvassa autossa on ollut öljynlämmitintä menneisyyden jäykkien öljyjen kanssakaan.
Sähköinen vedenlämmitin + siäspuhku säästäisi noin 0.5 litraa dieseliä per lämmityskerta...ja akkua, webastoa ja sisäpuhkun laakereita.
Jos haluaa oikein optimoida niin laittaa vielä lisäksi öljynlämmittimen, akun lämmittimen ja akkulaturin .
Sitten lähtee kovallakin pakkasella kuin jänis makuulta...
 :3/4 jättää sen:
Poissa hessu80
« Vastaus #23 : tänään kello 21:57:21 »
 :3/4 jättää sen:
Lämmin autotalli optimoi nämä kaikki. Myös ovien lukko-ongelmat loistavat poissaolollaan.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #24 : tänään kello 22:51:34 »
Jos haluat nimenomaan moottoriöljyä lämmittää ja sähkötöpseli on optio, niin työkoneissa käytetään liimattavaa lämmitysmattoa jonka voisi törkätä öljypohjaan kiinni. Se lämmittäisi nimenomaan sitä moottoriöljyä.
