v70 mk2 "03 bensa ei käynnisty millään.(vika kadonnut)
  • 9 Vastauksia
  • 286 Lukukerrat
Poissa SnaFu
Vika mystisesti kadonnut.
Jätti sitten startaamatta ei mitään ääniä konehuoneen puolelta. Sain pukattua parinsadan metrin päähän mistä alkoi hyvä alamäki ja eipähän startannut siltikään. Rullasin parkkiin ja hain varulta uudenakun läheisestäliikkeestä, ei auttanut. oli n.20°C pakkasta, eikä omia työkaluja mukana, niin soitin vakuutusyhtiölle ja tilasin hinauksen, siitäkin piti vääntää, että hinataanko kodinlähelle n.25km vai lähimmälle pajalle. Auto odottaa nyt pajan pihalla maanantaihin ja heillä on 30min aikaa tuolloin sitä katsoa.  olisko vinkkejä mistä voisi alkaa vikaa etsimään, virtalukonpohja?
ai niin tuli kokeiltua myös laittaa rungosta kaapeli vaikka mitähän sillä oli virkaa ku ei mäkistartannut .ja ei vikakoodeja.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 15:59:55 kirjoittanut SnaFu »
Vs: v70 mk2 "03 bensa ei käynnisty millään.
« Vastaus #1 : 07.02.2026, 17:24:07 »
Ei siis edes releet naksu tai startti yritä? Menikö sytytysvirrat päälle kun mäkistarttia kokeilit?
Poissa SnaFu
« Vastaus #2 : 07.02.2026, 21:50:43 »
releet naksu, jännite tuli releelle vaihdoin ristiin se viereisen releen kanssa. Sytysvirrat oli päällä kun mäkeen lykkäsin, kierrokset nousi jonkin verran, mutta ei minkäänlaista yritystä käynnistyä.
« Vastaus #3 : 07.02.2026, 22:15:57 »
polttoaine? Onko se virtalukko jotenkin epäilyttävä?
« Vastaus #4 : 07.02.2026, 22:24:28 »
Pyöriikö b-pumppu kun paat virrat?
Onks bensaa? :)
Äkkiseltään kuulostais bensanpuutteelta.
Kato pumpun sulake kojelaudan päästä ja ecun ja suutinten sulake konehuoneesta.
Pitäs lukee koodit, voi olla asentoanturikin kyrvähtänyt.
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 08.02.2026, 17:43:01 »
” Jätti sitten startaamatta ei mitään ääniä konehuoneen puolelta.”
Tätä jäin miettimään - siis pyörittikö starttaus moottoria?
Jos ei pyörittänyt niin ajonesto? Silloin ei lähde mäkistartillakaan.
Oli myös maininta ”kaapeli rungosta” - siis moottorin ja rungon väliin?
Poissa SnaFu
« Vastaus #6 : tänään kello 07:10:01 »
ei pyörittänyt ja en huomannut, että ajonesto valo olisi palanut, joo rungon ja moottorin välissä.
Poissa SnaFu
Vs: v70 mk2 '03 bensa ei käynnisty millään.
« Vastaus #7 : tänään kello 07:45:25 »
Vika poistunut, ei tietoa viasta.
« Vastaus #8 : tänään kello 07:55:38 »
Tuommosen kanssa saa varautua että iskee kohta uudestaan. Pirullista ettei selvyyttä syystä ole.
Lämpeskö keli? Joku sähköjuttuhan tuo on.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : tänään kello 11:41:56 »
Tuosta on joku koodi voinut jäädä muistiin. Tosin nuo on helpompia korjata ja syy löytää kun vika jää päälle.
