V70 D5 AWD -05 huoltoja
  • 4 Vastauksia
  • 1079 Lukukerrat
« : 07.02.2026, 21:05:47 »
Kolmoskoppasesta luopumisen aika koitti(olisi tarvinnut uuden tuulilasin, koko pohjan hiekkapuhalluksen taka-apurungon tiputtamisineen, yms.) ja aloin katsomaan sen tilalle emännykselle kakkoskoppasta nelikkoa. Kohtuu pian eli kuukausi sitten löytyi lupaavan oloinen aihio ja katsontareissulta tuli otettua mukaan.
Mittarissa 480tkm, suht tuore tuulilasi ja turbo. Mittaristo sekä REM korjattu hiljattain, yms. Värikoodi on Black Sapphire ja foorumilta löytyneen esitteen mukaan Thorit ovat kuuluneet värin kanssa samaan varustepakettiin. Hyvin on kestäneet matkassa tänne asti.
Ollut Pohjois-Suomessa uudesta asti muutamaa viime vuotta lukuunottamatta joten toiveissa on kohtuu hyvä ruostetilanne esim. helmoissa. Vasen kylki on saanut aika pitkältä matkalta osumaa ja ainakin konepelti sekä vasen etulokasuoja on vaihdettu. Maalaus on kuitenkin niiltä osin tehty siististi, kuskinoven takanurkassa näkyy miten kitti alkaa kuoriutumaan. Sisusta on ehjä ja pikku putsauksella saa hyvän. Ensimmäisiä muutoksia oli käyttökulujen tiputtaminen, joten takapenkit sekä kiinnitypisteet pois ja muutoskatsastus pakuksi.
Heti alkuunsa piti vaihtaa myös hieman väljät alapallot ja räjähtänyt oikean etutukivarren takahela. Perushuoltokin tuli tehtyä. Takavakaajan korihelat on väljät ja uudet odottavat asennusta. Ardic toimii, mutta savuttaa paljon käynnistyessä. Poltinyksikkö oli myyjän mukaan vaihdettu kunnostettuun äskettäin joten pitää katsoa missä vika. Ei kuitenkaan keitä nesteitä. Kiertovesipumppu näkyy vuotavan ihan jonkun verran ja uusi saapui eilen odottamaan asennusta.
Nelivedon toimimattomuus oli tiedossa jo ostaessa ja syypää on viallinen DEM. Irrottaminen vaati lämpöä sekä pultinreikien kairaamisen auki kotelon nurkista. Eiköhän se ole ollut irrottamatta uudesta asti, myös Haldex-suodattimen kansi oli vielä alkuperäinen peltinen :buck2: Boksi oli saanut aika rankasti kosteutta ja siitä ei ollut enää mihinkään.
Edelliseen samanlaiseen korjasin boksin ja kokeilin sitä tähän. Suojalakasta huolimatta sekin oli ehtinyt ottamaan uudestaan kosteutta, eikä siitäkään enää saanut elvytettyä. Pihassa makaavasta purkuautosta(josta otin sähköt 850 D5:een) kävin mönkimässä boksin ja ensimmäisellä yrittämällä löytyi yhteys sekä pyörät pyörivät. Sen jälkeen ei ollutkaan yhteyttä kuin satunnaisten väylähäiriöiden muodossa. Sekin oli saanut hieman kosteutta, mutta Vauxin tarkemmassa tutkinnassa pääsyy toimimattomuuteen löytyi tinauksista irronneista piirien jaloista. Nyt odottelen enää boksia saapuvaksi ja toivottavasti nelikko elpyy. Boksia odotellessa vaihdoin uuden haldex-pumpun sekä suodattimen. Olikin kohtuu kuonat, muttei silti ihan pahin mahdollinen.
Startti oli melkein uusi, mutta myyjäkin sanoi sen vetelevän tyhjää pakkasilla ja oli jo heti kättelyssä samasta syystä vaihtanut takuuseen. Ja aika heikko esitys se kyllä olikin. Biltemasta 95e halpis ja pyörii oikein nätisti myös kovemmillakin pakkasilla. Toiveissa oli peruutustutka ja tarvikemallilla sai sen korjattua edullisesti. Samanlaisen laitoin yhteen autoon vuosia sitten ja toimii edelleen. Samaa laitetta on myös paljon kalliimmallakin myynnissä eri merkkisinä. Näkyvyyttä taaksepäin piti parantaa myös vaihtamalla ledit pakkivaloihin.
Kolmoskoppasesta siirtyivät talvipyörät, koska halusin vaihtaa 16" vanteisiin. Thorit saavat jäädä kesärenkaille ja Naos on sen verran halpa vanne, että muualta kuullun perusteella testasin suurentaa reiät sopiviksi porakoneella liuskakaralaikalla. Ja hyvin onnistuikin, ei ravista turhia. Kolmoskoppasesta siirsin myös lisävalon ja hommasin sille Volvolta napin. Napille väkersin lisäreiän, koska vakiona on vain kolmen napin paneeli.
Aika pian tuli huomattua yksi näiden perisynneistä eli hammastangon vuoto ja samaan aikaan koneen ja laatikon välistä mehivä öljy samaan tyyliin kuin lohkon öljytulpan vuotaessa. Alipainepumppu oli hyvin öljyinen ja tiivistin sen ensin sekä puhdistin öljyjä pois sen minkä pystyi. Edelleen öljyä tuli samasta välistä, mutta paljon vähemmän. Vaihtoehtoina vuotava öljytulppa tai vanhan öljyn valuminen. Koska autolla tulee välillä pidempää matkaa, päätin ottaa laatikon pois. Otin hangesta esiin 850 D5 tekniikanluovuttajan hammastangon joka oli irrottaessa ollut kuivan näköinen. Moottorin hydrauliset tukikumit olivat aivan kasassa ja vaihteisto nojasi apurungon kumitattiin. Ostin uudet kumit ja booriholkkisarjan kun sillä osastolla kerran pyörii.
Eilen irrotin yläpuolelta kaiken tarvittavan sekä tiputin apurungon ja hammastangon pois. Lievää lisätyötä aiheutti nostokorvan puuttuminen moottorinylätuesta. Jäänyt jollain aiemmalla vanhaan tukeen kiinni. Tänään sitten loput kamppeet pois ja kasaus käänteisessä järjestyksessä. Booriholkkia piti vähemmän yllättäen lämmittää, että sen sai ulos laatikosta. Vanha ei ollut kovin kulunut, mutta uutta tilalle vaan. Kulmavaihteen pyöriessä pöydällä vaihdoin siihen öljyt. Aika pitkään oli vaihteisto maannut kumin päällä ja pitkittäistukien asennosta näkyy myös hyvin vanha korkeus.
Sai todeta laatikon irrotuksen olleen turha ja öljyn vain vanhaa väliin valunutta. Joku oli jo käynyt vaihtamassa lohkon tulpan metalliseen, mutta tulipahan tarkastettua kun varmuutta ei ollut. Parempi näin kuin vanhan kumipintaisen tulpan irtoaminen pidemmässä matkassa :P Verrokkina 850 D5 kone oli asentaessa 10tkm vähemmän ajettu ja siinä oli irtoamaisillaan oleva kumitulppa. "Uuden" hammastangon vasemmassa ulommassa raidetangonpäässä oli pieni välys ja sen siirsin vanhasta. Pieni välys tuntuu myös hammastangossa, jossain kohtaa kokeilen kiristään tankoa. Vaihteistoon en enää ehtinyt tekemään kunnon huuhtelua vaan tyydyin laskemaan ropusta pois ja puhaltamaan linjasta vastasuuntaan sen mikä nopeasti tuli. Ei kovin mustaa ollut vielä, mutta syytä tehdä myöhemmin paremmin.
Koeajon perusteella nesteet pysyy sisällä ja kaikki toimii. Hieman lisääntyi läpi tulevat koneen värinät kuten suht usein käy, muttei mitään kriittistä.
Tuleviin remppoihin kuuluu ainakin lämppärinkennon vaihto, koska nykyinen on tiivistetty hyvin puutteellisesti. Ennen väliaikaistiivistystä oli aika puhuri apparin puolella -20 pakkasessa ja sisähaaran läpivientikin oli tulppaamatta johdonpoiston jäljiltä. Lämppärinkennon lisäksi listalla on jakopää ja nokan etustefa. Peräöljytkin voisi vaihtaa ja ajovalot kiillottaa tai laittaa uudet pinnat, jne. Niistä sitten kunhan sinne asti pääsee.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2026, 21:08:12 kirjoittanut Lankku »
Vs: V70 D5 AWD -05 huoltoja
« Vastaus #1 : 16.02.2026, 17:58:16 »
Akku kyykkäsi viikko sitten ja ilmoituksessa tuoreeksi mainostettu olikin jostain likaisesta konehuoneesta otettu vanha. Tai sitten oli pyöritetty kuonassa ennen asennusta ::)
Toissa sunnuntain ja viime maanantain aikana auto kävi 600km maantielenkillä jonka aikana hävisi paisarillinen jäähdytysnestettä. Alkuviikosta vaihdoin uuden kiertovesipumpun Ardiciin ja nestehävikki korjaantui sillä. Em. ajolenkki mukaanlukien nyt on noin 1100km hammastangonvaihdosta ja kuivaa on silläkin osastolla. Letkulämppärin sisähaaraan laitoin ehjän johdon, puhaltimen hankinta on vielä listalla.
Eilen vaihdoin lämppärinkennon. Vanha oli tiivistetty oikein taidokkaasti vasemmasta päästä ja sieltäkin vain osittain. Ulkoilma pääsi päätyjen kautta kojelaudan sisään sekä suoraan kennon ohi. Uusi kenno on myös sentin paksumpi ja 7mm korkeampi. Enää ei käy veto ja lämpöä riittää.
Eilisen ohjelmassa oli myös DEM vaihto ja jälleen tuolla boksilla sama juttu kuin ennen korjaustakin. Eli nosturilla ensimmäisellä yrityksellä pyörät pyörii hyvin, mutta sen jälkeen ei yhteyttä eikä toimintaa takapyörillä. Väylän jänniteet mittasin jo aiemmin, mittailtava vielä virta ja maadoitus liittimeltä. Ei ole mitenkään poissuljettua, että boksi on kuitenkin ottanut itseensä. Ohjelmistoerokaan tuskin aiheuttaa moista ???
« Vastaus #2 : 22.02.2026, 21:22:26 »
Pe-la tuli 940km maantielenkki ja sillä matkalla ajotietokoneen näyttämä keskikulutus oli 4,6l/100km. Laskettuna todellinen 6,4l :D Heittää vielä enemmän kuin edellisen samanlaisen manuaalin näyttämä jossa ero oli 1,5l. Google Mapsin ja matkamittarin ero 940km matkalla oli 2,3km.
Lämppärinkennonvaihto ei ratkaissut lämpöongelmaa varsinkaan apparin puolelle. Mitä kovempaa ajaa, sitä enemmän käy viima jalkatilasta ja hanskalokeron välistä. Puhaltimen nopeus ei enää kennon paremman tiivistyksen takia vaikuta ilmamäärään, joten tuulilasin liimaus on kohtuu vahvasti epäilylistalla.
Ulkokuvankin otin vähän aikaa sitten kun oli puhtaahko auto ja hyvä sää.
« Vastaus #3 : 26.02.2026, 21:27:08 »
Eilen vaihdoin jakopään ja apulaitehihnan sekä sille kiristinrullan.
Olisi voinut samaan pakettiin tietysti tilata apulaitehihnan ohjainrullankin, koska kunto on samanlainen kuin kiristinrullalla.
Listaus tarjosi kahta eri Aisinin vesipumppua vaikka esim. Gates antaa saman jakopääsarjan pumppuineen kaikkiin vitosdieseleihin. Vanhaan pumppuun verrattuna siiven halkaisija on 5mm isompi. Testasin paikalleen ja yhdellä kohtaa siivet otti johonkin kiinni. Lohkostahan löytyi kunnon valurösö joka piti hioa pois ??? Siinäkö syy eri pumppuversioihin Aisinilla? Vesitilan värjäytyminen johtunee siitä, että joskus on menty vaihtamaan punaiset nesteet ja olisiko jäänyt vanhaa sekoittumaan.
Lämppärinkennon vaihdon jälkeen lämmöntuotto heikkeni jatkuvasti kunnes alkoi tulemaan jo kylmää. Tarkastin lämmönsäädinpaneelin ja säätömoottoreiden toiminnan, lämppärinletkut ja kennon vasen pääty oli lämpimiä mutta kylmää vaan tuli. Muuta en enää keksinyt joten vaihdoin vanhan kennon lisätiivisteiden kanssa takaisin. Nyt taas lämpeää :idiot2:
« Vastaus #4 : 26.02.2026, 22:05:27 »
En kyl ymmärrä mikä jööti sen uuden kennon tukki noin. Ei kai ne säätövivutkaan voineet väärin olla jos alussa toimi. Aika hyvä kuvakirja kyllä tämä näiden tyypillisistä keski-iän huolloista. Yllättävän pitkäksi aikaa kyllä öljyä voi varastoitua konehuoneeseen, apurunkoon yms. omankin ohjaustehostinvuoden perusteella. Tuo kulunut rulla on aika hurja, mut siellä se hihna on iloisesti pyörinyt mukana vaan. Onnea mainiosta käyttöautosta!
