TF-80 haisee
  • 17 Vastauksia
  • 617 Lukukerrat
ÄkCee60 ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Joro
TF-80 haisee
« : 15.02.2026, 09:40:08 »
Tervehdys! Vaihtelin viime viikonloppuna huuhtelemalla XC70 -08 vaihteistoöljyt, ja kaikki vaikutti menevän kuin oppikirjassa. Öljyn tasonkin tarkistin oikeaoppisesti. Öljyt oli vaihdettu viimeksi 100tkm sitten.
Laatikko toimii normaalisti, mutta laatikon huohottimelta tulee pistävä käry. :o Tunkee auton sisälle kun liike pysähtyy. Vai onko "normaalia". Vuotoja ei näy, mikähän tässä prosessissa meni mahdollisesti vikaan?
« Viimeksi muokattu: 15.02.2026, 10:00:09 kirjoittanut Joro »
Paikalla ÄkCee60
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #1 : 15.02.2026, 21:01:08 »
oliko öljy varmasti oikeaa?
Poissa Joro
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #2 : 15.02.2026, 21:22:21 »
Se jäi mainitsematta, eli laatikkoon meni Mannolin multivehicle, joka täyttää JWS 3309 luokituksen. Eli pitäisi olla oikeaa.
Poissa tuomaril
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #3 : 15.02.2026, 21:31:37 »
Varmistan vielä, että tarkistit öljymäärän lämpimänä ja auto käynnissä?
Poissa Joro
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #4 : 15.02.2026, 22:12:50 »
Kyllä, 50°C oli öljyn lämpötila, auto vaaterissa ja käynnissä.
Paikalla Mrkcnnt
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #5 : 16.02.2026, 15:33:11 »
Missäpäin tämä laatikon huohotus on? Iten olen myös ihmetelly eräänlaista käryä aina kun pysähtyy lämpimänä.
Poissa Joro
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #6 : 16.02.2026, 15:36:54 »
Akkukotelon alta löytyy.
Poissa Kojontti
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #7 : 16.02.2026, 19:38:26 »
Ainoa pistävä käry on itsellä liittynyt webastoon. Samalla öljyllä ajettu jo 300tkm eikä oo kärynnyt, tällä hetkellä ei edes se weba kun puhallinmoottori on rikki...
Paikalla laatikkovika
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #8 : 16.02.2026, 20:35:15 »
Joo tossa oikeella lötköttää. Sinistä teippiä siinä.
Poissa Joro
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #9 : 16.02.2026, 20:41:52 »
Käytin vielä pohjaproppua auki, ja vaihdoin sen muutaman litran mitä sieltä tulee. Oli jo uusi öljy ottanut huomattavasti väriä itseensä. Onko nyt kitkapinnat sanomassa moro vai ei muutakuin kovaa ajoa, kyllä se asettuu? Laatikko toimii kyllä niin hyvin kuin nämä voi toimia, kilometrejä 400tkm. Ylimpänä puhdas öljy, keskellä juuri laskettu öljy ja alimpana alkuperäisessä vaihdossa otettu ensimmäinen vedos. 15l huilas laatikosta läpi kun huuhtelin. :o Samalta haisee tuo juuri laskettu öljy kuin se öljykatku mikä tulee kabiiniin. Vanha öljy ei itseasiassa haise juuri millekkään.
Poissa Volvosteri
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #10 : tänään kello 07:36:30 »
Ihan normaalia että ottanut väriä jo itseensä. Tuosta katkusta, niin sehän voi olla vaikka tuon mannolin tavaramerkki  ;D Jos vanhalla ei haissut ja uudella haisee, mutta muuten loota toimii, niin kovaa ajoa. Sit jos käryt haittaa, niin kokeile eri öljyä.
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Paikalla ÄkCee60
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #11 : tänään kello 08:19:53 »
Olihan siinä öljyn merkissä 2 kpl n ?   ;)
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #12 : tänään kello 08:51:12 »
Poissa Joro
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #13 : tänään kello 08:54:27 »
Joo täytyy ajaa nyt jonkin aikaa, jos se haju hälvenee. On nimittäin semmonen käry ettei viitti kovin kauaa haistella, joutuu puhaltimen laittamaan pois päältä kun pysähtyy.
Joo oli, mutta sitähän ei tiiä mitä man-oilia on kun autodocilta tilaa.  ;D
Paikalla ÄkCee60
Vs: TF-80 haisee
« Vastaus #14 : tänään kello 09:56:09 »
chattigpt sanoo muuten mannoil multivehickle jws3309 stä....
Mutta miksi silti savun haju huohottimesta?
Vaikka öljy olisi “JWS 3309”-luokituksen mukaista, on muutama syy, miksi se voi silti käyttäytyä eri tavalla kuin alkuperäinen oikea ATF-3309 / Toyota T-IV:
1. “Multivehicle”-luokitukset ovat yleisempiä
Öljy on suunniteltu moniin laatikoihin, ei optimoitu juuri TF-80SC:lle → kitkaominaisuudet ja viskositeetti voivat olla erilaiset kuin OEM-spesifissä ATF-3309:ssä.
Autojen vakuuttelupalstoilla jotkut käyttäjät ilmoittavat, että vaikka se “teoriassa käy”, se ei aina toimi yhtä pehmeästi tai lämpötilakäyttäytyminen voi poiketa alkuperäisestä.
2. ATF vs. “oikea JWS3309 / T-IV”
Monet asiantuntijat ja huoltokokemukset perustuvat siihen, että Mobil 3309 / Aisin T-IV / Toyota T-IV ovat juuri oikeanlaisia erityisesti TF-80SC-laatikoihin.
“Multivehicle”-öljy voi siis olla teknisesti hyväksytty, mutta sen ominaisuudet eivät täysin vastaa alkuperäistä formulaa.
3. Laatikon lämpeneminen ja huohottimen haju
Savun haju huohottimesta johtuu yleensä öljyn kuumenemisesta, joka voi johtua:
liiasta öljymäärästä,
ilman kuplimisesta (huono täyttö/ilmaus),
tai siitä, että öljyn kitka/viskositeetti-profiili ei sovi täydellisesti laatikon vaatimuksiin → öljy kuumenee enemmän kuin pitäisi.
Tämä ei välttämättä tarkoita, että öljy olisi täysin “väärä”, mutta se voi olla vähemmän optimoitu juuri TF-80SC:lle.
Yhteenveto
✔️ Mannol ATF Multivehicle JWS 3309 täyttää periaatteessa JWS 3309-vaatimuksen → se on siis teoreettisesti hyväksyttävä TF-80SC-laatikolle.
❗ Käytännössä sen toiminta voi poiketa OEM-spesifistä ATF-3309 / T-IV -öljystä, mikä voi selittää:
lämpenemistä,
savun/palanneen hajun huohottimesta,
mahdollisesti kulumista pidemmällä aikavälillä.
Suositus
Jos haluat varmuutta, lämpötilastabiilisuutta ja oikeaa kitka-käyttäytymistä TF-80SC-vaihteistoon, kannattaa käyttää erityisesti:
Mobil ATF 3309 · €14.99
tai muita JWS3309 / Toyota T-IV spesifikaation öljyjä (kuten esimerkiksi oikea T-IV tai vastaava korkeamman luokan ATF).
Nämä ovat usein optimoidumpia TF-80SC-laatikoille ja vähentävät todennäköisesti kuumenemista ja hajua.
Eli kannattaa katsoa vielä kerran ohjeen mukaan se öljyn oikea määrä ja jos oikea niin pohtia vaihtoa juuri oikeaan öljyyn.
Se haju on paitti haju myös merkki siitä että loodassa on tapahtumassa ei toivottuja asioita....
« Viimeksi muokattu: tänään kello 09:58:13 kirjoittanut ÄkCee60 »
