Vevo ei toimi v70mk3
  • 2 Vastauksia
  • 275 Lukukerrat
volle162 ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Kaikal
« : 16.02.2026, 10:48:44 »
Moi, Vida antaa koodit B1D2963 paloilmapuhaltimesta ja B1D2715 vesipumpusta. Vesipumpun vaihdoin, sama koodi pysyy edelleen. Huomasin että kun Vidalla aktivoi vesipumpun käyttöön, niin arvo ei muutu päällä tilaan. Eikä myöskään liittimelle tule virtaa. Johtosarjan mittasin ehjäksi. Jääkö muuta vaihtoehtoa kuin ohjainkortti vika? Auton näytössä ei ole tekstiä että lämmitin vaati korjauksen. Käykö samalla osanumerolla oleva Volvon Vevo webasto purkuautosta suoraan, vai pitääkö tehdä koodauksia?
Poissa XCJK75
Vs: Vevo ei toimi v70mk3
« Vastaus #1 : tänään kello 15:41:37 »
Aikaisempiin Webasto Thermo Top V tai VEVO lämmittimiin on vaatinut aina koodauksen marmorilla. Uusiin sekä myös käytettyihin. Viime viikolla ostin Nivalan webastomieheltä peruskorjatun VEVO -vaihtolämmittimen, jossa oli uudet ohjainkortti, paloilmapuhallin ja palopesä. Webastomies oli ajanut testipenkissä autooni sopivat ohjelmat valmiiksi, joten se meni heittämällä paikalleen. Vaihtotyön tein itse, joten koko paketille tuli hintaa 650 €. Nopealla laskutoimituksella tuli noin 1300 € säästö Volvon tarjoukseen.
Paikalla jak900
« Vastaus #2 : tänään kello 15:56:23 »
Samanlaisen jos tilalle asentaa niin ei tarvi koodausta, näitä on tullut asennettua "jokunen" kappale. Softan pätkä ajettava jos tt-v:n tilalle asennetaan vevo. Näitäkin tosiaan myytävänä mitkä menee suoraan asentaen. Muutama piirikortti vikainen on ihan kolvin kanssa lähteneet pelaamaan.
