Laturin irroitus
  • 3 Vastauksia
  • 94 Lukukerrat
Poissa Karu50
Laturin irroitus
« : tänään kello 13:48:39 »
Moi. V-70 -03 olisi kyseessä. Laturi on "irti pulteistaan" mutta pitäisi saada vielä poiskin se vapaakytkimen vaihtoa varten. Miten pääsisin mahdollisimman vähällä purkamisella ? Kiitos.
Vs: Laturin irroitus
« Vastaus #1 : tänään kello 14:06:59 »
Tehostimen pumppu irti pulteistaan ja ylös koneen päälle letku ja putki saa olla kiinni.
Tehostimen putki irti imusarjan tuesta ensin.
Ylävesiletku irti jäähdyttimestä ja sivuun. Remmi pois ja laturi ylös.
Jos ei mahdu niin flektin pari ruuvia kulmista pois ja flekti ylös. Mulla on mahtunut vaikka se on paikallaan.
Älä riko jäähdyttimen yläletkun tököä. Voi olla mureaa tavaraa jos jäähdytin on alkup.
Poissa Acke
« Vastaus #2 : tänään kello 14:34:10 »
Kuten laatikkovika jo kertoi, niin ohjaustehostimen pumppu piti ainakin siirtää sivuun. Moniurahihna tietenkin myös pois ennen sitä.
Muistaakseni vaparissa laturi mahtui pois sen jälkeen (S80 mk1 B5244S).
Tässä vielä joku video aiheesta (turbokone). Oon melko varma, etten joutunut tyhjentämään vesiletkua, vaan vaparissa laturi olisi mahtunut pois sen alavasemmalta.
https://www.youtube.com/watch?v=RzWx78d_E-E
« Vastaus #3 : tänään kello 14:46:39 »
Nii jos on turbo niin varmaan ahtoletkuliitos irti siitä läheltä ja vähän sivuun. Ne pidikeruuvit imusajasta pois.
Mitään nesteitä en tyhjennellyt, letkupihdit yläletkuun ja sivuun. Ei sieltä jäähdyttimestä hirveesti nestettä tule, ota se kuitenkin huomioon että vähän tulee.
Niin ja ota kompuran pulteista vain ne 2 ylintä kokonaan pois jotka menee laturin jalan läpi ja vain löysäät niitä kahta alimmaista kompuran ruuvia niin kompura pysyy paikoillaan etkä suotta pudota sitä.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 15:16:13 kirjoittanut laatikkovika »
