Webasto savuttaa sisälle käynnistäessä
  • 5 Vastauksia
  • 131 Lukukerrat
Jaritur ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Ocean race
« : 25.02.2026, 22:14:11 »
V90 D5 2017. Webasto savuttaa sisälle  ilmasuuttimista, kun auton käynnistää. Alkoi tammikuun 2026 alussa tehdä tätä. Tätä ennen ei ongelmaa. Webasto toimii muuten oikein hyvin. Ei savuta juuri ollenkaan. Lähtee hyvin käyntiin ja pysyy käynnissä. Kun webaston sammuttaa ennen käynnistämistä ja odottaa minuutin niin käryä ei tule sisälle. Jos autossa on sisällä webaston käynnissä ollessa niin mitään savuja ei tule sisälle.  Jos konepellin nostaa ylös webaston ollessa käynnissä, niin ei nouse mitään ylimääräistä savua. Ilmanottoaukko tuulilasin alla täysin siisti ja lumesta vapaa. EGR-putki ehjä. Se uusittu reilu vuosi sitten. Tänään oli 180 000 km perushuolto, niin Wetterin oma mekaanikko vielä totesi putken olevan ehjä. Ihmetteli hänkin tätä. Ei ehtinyt tutkimaan, kun perushuolto oli kyseessä. Onko mitään vinkkejä tai kokemuksia, mistä tämä voisi johtua.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2026, 22:16:46 kirjoittanut Ocean race »
Poissa T-Row
Vs: Webasto savuttaa sisälle käynnistäessä
« Vastaus #1 : 25.02.2026, 23:04:54 »
Olisko raitisilmasuodattimen aktiivihiili saturoitunut "täyteen", eikä aktiivihiili enää suodata käryjä? Eli siis aina ollut näin, mutta nyt käry vaan tulee läpi. Eikös se putki sojota orkkiswebaston tapauksessakin auton alla siten, että hönkää pääsee nousemaan enemmän tai vähemmän myös konepellin alle ja tätä kautta ilmanoton lähelle? Ainakin silloin jos tuuli on hiukankaan sopivasti oikeaan suuntaan.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2 : tänään kello 06:10:04 »
Ainakin omassa weba päästää aina sammuessaan pienen käryn riippumatta siitä käynnistääkö autoa vai ei. Mulla ajastukset niin että lämmitin ehtii sammua ennen starttia mutta haju tulee kyllä sisälle jos heti sammumisen jälkeen starttaa.
Mun ymmärtääkseni näissä lämmitin sammuu aina startatessa vaikka automaattikäyttö olisikin päällä, älkää kysykö miksi... :idiot2:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : tänään kello 07:36:38 »
Sen verta huano akku että jännite romahtaa startin yhteydessä ja webasto kakasee.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa Häjy71
« Vastaus #4 : tänään kello 08:17:05 »
Itsellä oli jostain syystä (käyttäjämoka / päivitysbugi) poistunut rasti Cleanzone - valinnasta auton ilmastointiasetusvalikosta, joka kääntää sisäkierron päälle, jos anturit huomaa "saasteita" ulkoilmassa. Helpotti asiaa huomattavasti, tosin ei kokonaan poistanut käryongelmaa. Tämän ilmestymistä minäkin ihmettelin, kun auto on sentään ollut ajossa jo monta talvea ja vasta tänä talvena alkoi oirehtia.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : tänään kello 09:05:35 »
Onko Webaston ”pakoputki” vielä ehjä?
