S60, S80 ja V70 ikkunannostin
  • 47 Vastauksia
  • 59905 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: S60, S80 ja V70 ikkunannostin
« Vastaus #30 : 24.11.2014, 15:31:12 »
Osaisko joku sanoa, mistä hakee. :hello:
Poissa sami_k
« Vastaus #31 : 25.11.2014, 09:13:06 »
Kannattaa katsoa ettei ole lasin tiiviste ole jotenki huonosti yläreunasta johon lasi tökkää, itsellä satunnaisesti tekee myös tuota.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa vertti
Lasinnostimen korjaus.
« Vastaus #32 : 07.02.2015, 17:26:14 »
Onko kokemusta kun volvon kuskinpuoleinen lasi on ilmeisesti irti nostimesta, kun nousee ihan vinossa,jäänyt vissiin pakkasella kiinni tiivisteeseen ja irronnut alakiinnityksistä,onko iso homma ja onnistuuko ulkona rassata.
Vs: Lasinnostimen korjaus.
« Vastaus #33 : 07.02.2015, 18:14:27 »
Volvojakin on aika montaa eri laatua, ja kaikissa omanlaisensa nostimet. Auttaisi kovin jos tietäisi onko se Amazonista vai uudesta XC90:sta?
Poissa Acke
« Vastaus #34 : 07.02.2015, 19:48:53 »
Veikkaisin S60/V70N/S80, niissä kun taitaa olla yleistä. Onnistuu vaikka parkkiksella.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15192.msg294742#msg294742
Poissa vertti
« Vastaus #35 : 09.02.2015, 18:01:16 »
Sorry kun unohdin mallin se S60.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #36 : 22.04.2019, 13:47:51 »
Jokin aika sitten kuljettajan ikkunaa avattaessa kuului pamahdus ja ikkuna kyllä toimi mutta melkoisella metelillä, parhaiten muutama sentti kerrallaan nitkuttelemalla.
Veikkaus kohdistui oireiden mukaan n.s. perhoseen, eli lasinnostimen liukupalaan.
Netistä löytyi ovipahvin irroitukseen hyvät ohjeet, tosin 2004-mallisessa S80:ssä on kahvassa kolmaskin ruuvi mitä ei missään kolmesta katsotussa ohjeessa mainittu.
Kun ovipahvi oli irti niin vasemmanpuoleisesta liukupalasta ei ollut jäljellä kuin sokka.
Oikeanpuoleista ei saa mitenkään näkyville, en tiedä miten sen ikkunan saa irti jos tarvetta olisi.
Lasinnostimen tangot olivat juuri toisinpäin kuin ohjevideoissa, se nyt ei sen kummemmin ihmetyttänyt.
Siirtoleukapihdit on enemmän kuin tarpeen lasinnostimen tagon saamiseksi kiinni liukupalaan, ei varmasti käsivoimin olisi mennyt.
Vaseliinia ja vähän öljyä luikukiskoille niin taas toimii.
Viimeksi oli muovikappale mekanismin välissä, nyt oli 'oikea vika' kun perhonen piti laittaa paikoilleen.
Ei tuo kummoinen homma ollut mutta en siis tiedä miten se oikeanpuoleisen vaihtaa jos on tarvetta joskus.
Ei siis ihan varttitunnin homma, ensi kerralla ehkä kun ei tarvitse ihmetellä vailinaisten ohjeiden mukaan tehden...
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #37 : 03.05.2019, 09:31:25 »
Muistaakseni sen oikeanpuoleisen saa esiin jostakin aukosta tietyllä korkeudella. Kieltämättä hieman hankala vaihtaa, mutta ei mahdoton. Viime talvena purin ikkunan pois, puhdistin ja rasvasin urat ja löin nippuun uusilla perhosilla. Toistaseks toiminu hyvin ja pariin kertaan kun tuon jumppaa niin alkaa vartissa sujumaan  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa velmeri3
« Vastaus #38 : 31.03.2020, 13:51:25 »
Itsellä tipahti ikkuna ja kas kummaa, perhonen oli hypännyt veks. Näytti päällepäin ehjältä, voiko silti olla rikki? Löin uudelleen paikalleen ja nyt "toimii", mutta alasajaessa menee vähän ruksuttaen hitaasti, ja ylösajaessa oikein tökkii ja seilaa eestaas. Kun ikkuna on kiinni, ikkunaa voi siirtää käsillä edestakaisin sivusuunnassa pari senttiä. Onko lasinostin paskana, vai voisko korjaantua perhosten vaihdolla?
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #39 : 31.03.2020, 14:51:36 »
Muistaakseni se perhonen on sellainen ettei ehjä ollessaan pääse sieltä urasta hyppäämään pois, ettei kuitenkin ollut rikkinäinen?
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/1334/autot/volvo/v70-mk2-00-07?vuosimalli=all&tuoteryhma=275
Tuollaisen laitoin viimeksi.
Poissa velmeri3
« Vastaus #40 : 31.03.2020, 17:07:50 »
Eli ei pitäisi mahtua ilman apuja edes liusumaan ulos päästä, jos nostin on vinksallaan ja päästää sen liian pitkälle? Epäilen että oli juuri sieltä päästä luisunut, eikö ehjä mahdu?
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #41 : 31.03.2020, 19:46:22 »
Eikös se mekanismi ole niitattu siihen peltiin, ei kai se pääse ihan helposti vinksahtamaan siellä oven sisässä?
Kyllä ehjä sieltä kiskon päästä tietysti mahtuu tulemaan, sieltähän se sinne paikalleen laitetaan.
Niin muistaakseni itse tein, ei sitä väliltä saa mitenkään ehjänä, muistelen.
Pitäisi käydä katsomassa kun on aikaa kun viimeksi tuon tein, vuosi sitten näköjään.
Ei tuo keli houkuttele kun lunta tulee taivaan täydeltä.
Poissa velmeri3
« Vastaus #42 : 31.03.2020, 20:28:59 »
Tässä pari videota jotka selventävät ongelmaa. Äänet päälle, mutta elkee liian lujalle, mennee korvat!
https://youtu.be/tdLj9Uu30rw
https://youtu.be/bVW7KEW93f8
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #43 : 31.03.2020, 22:36:17 »
Kokeilepa rasvata nuo liu'ut joissa nuo liukupalat liikkuvat ja vaikuttaako se mitään.
Ja onko liukupalat varmasti oikein kiskossa
Jotenkin kuullostaisi ja näyttäisi että lasi liikkuu raskaan oloisesti.
Poissa velmeri3
« Vastaus #44 : 31.03.2020, 22:43:40 »
Joo-o, mielestäni ovat oikein, ja rasvattu on. Putsausta en tosin suorittanut, kun ei kovin inhimilliseltä vaikuttanu ton ikkunahissin irrotus ku on niin mahottoman vähän reikää ovessa mistä päässä käsiksi, joten mahollista on että kiskoilla ois jotain paskaa joka haittaa juuri tarvittavasti..
