Lämppäri puhaltaa jääkylmää ilmaa....
  • 17 Vastauksia
  • 17676 Lukukerrat
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« : 03.02.2012, 10:00:26 »
Nyt kun tuli tänne eteläänkin kunnon pakkaset, niin tuli seuraavanlainen ongelma/vika: tuli ajettua tänään töihin perheen 2.autolla, eli -87 240 FarkkuVolvolla , lämppäri puhalsi jääkylmää ilmaa koko matkan, ei edes haaleaa, vaan kylmää,  koneen lämmöt eivät nousseet tai siis olivat koko matkan normaalit. Työmatkaa kertyy 25 km. Nyt auto oli työpaikan lämpimässä (+15) tallissa tunnin ja kävin kokeilemassa, niin normaalista puhalsi kuumaa ilmaa. Jäähdytinnesteen pakkaskestävyyttä en ole mitannut, olsko kuitenkin ollut siinä rajamailla, että lämppärin pikkuletkut tai kenno hyhmeessä ? Vai mistä vois johtua ?
-Pate-
Chevrolet Master 1938
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
s73
Vs: Lämppäri puhaltaa jääkylmää ilmaa....
« Vastaus #1 : 03.02.2012, 11:23:13 »
termostaatti entinen. Jos jäätyy löytyy hyhmää paisarissa.
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« Vastaus #2 : 03.02.2012, 12:22:25 »
Termostaatti vaihdettu syksyllä. Jos termostaatti rikki / jumissa, niin eikö silloin koneenkin lämmöt nouse tuntuvasti ?
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
Romeo
« Vastaus #3 : 03.02.2012, 12:25:05 »
Nesteet vähissä?
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« Vastaus #4 : 03.02.2012, 12:33:36 »
Nestettä tarpeeksi, paisuntasäiliön max. kohdalla.
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 03.02.2012, 13:04:39 »
Jos se vesi ei pääse kiertään lämppärin kennolle nii tottakai puhaltaa kylmää. Jos pakkanen tehny jonkun jäätulpan johkin kohtaa putkistoo. Jos kone toimii normaalisti eikä nosta lämpöjä nii siel ei mun käsityksen mukaa oo mitää rikki menny.
Vähä lisää glykolia paisariin nii vois auttaa jos oon oikeessa aavituksissani.
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 03.02.2012, 13:21:37 »
Lämppärin kenno jymähtänyt jäähän liian laimeiden nesteiden seurauksena.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #7 : 03.02.2012, 14:46:13 »
Mulla on kans nesteet jäässä, oli paisarissa ihan sohjona. Paikallaan käytin aina vähäaikaa kerrallaan kun nesteet ei kiertäny, kaikki muut paikat on nyt sulana mutta lämppärin kenno ei sulannu vaikka oli tunnin käynnissä. Laiton sisätilanlämmittimen  puhaltaan kennoon päin. saa nähä sulaako tollakaan.
s73
« Vastaus #8 : 03.02.2012, 15:33:36 »
lämppärin letkuja voi lämmittää konehuoneen puolelta vaikka hiustenkuivaajalla jos ei muuta ole. Jos termari on koko ajan auki ei kone tahdo lämmetä.
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« Vastaus #9 : 03.02.2012, 16:49:25 »
Varmaan oli kenno jäässä/hyhmeessä, Volvo seisoi päivän lämpimässä tallissa ja kotiinpäin ajaessa koneen lämmöt normaalit ja lämppäri puhalsi kuumaa normaalisti.
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 03.02.2012, 17:10:25 »
jälleen kerran oikeassa oli hän :2funny:
Hyvä et volle pelaa eikä mitää isompaa ollu.
V70 TDI
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11 : 03.02.2012, 17:11:23 »
Itellä on taas ongelmana se, että puhallin puhaltaa välillä tehot puolitiessään.
Esim. toisinaan 2:lla se puhaltaa kuin ykkösellä, ja käyttää asennon nollassa ja takas kakkoselle niin puhaltaa normisti. Kolmosella puhaltaa täysiä. Ja kaikenlisäks se viel ku prkleen verhoilut roikkuu siellä jalkotilan puhaltimien eessä.. :peetu:
Poissa Gorgane
« Vastaus #12 : 03.02.2012, 22:06:48 »
Etuvastus sökö tai puhaltimen kytkin rikki/likainen. Itsellä Mitsubishi Galant tekee samaa ja siinä syynä kulunut/likainen kytkin.
Ja hyvät ihmiset: vaihtakaa niitä pakkasnesteitä ja mitatkaa/mittauttakaa kestävyys. Tässä nyt asentajana saanut yli viikon kattella liian laimeilla/vanhoilla nesteillä ajettuja autoja. Se on vielä pientä, jos kuskilla on kylmä, mutta jos samalla kone keittää ja polttaa kansipahvin, niin kuskilla höyryää pää... 200-sarjan Volvoon kun vielä pystyy sen nesteidenvaihdon tekemään vaikka työpaikan parkkihallissa, niin yksinkertainen on järjestelmä. Alavesiletku irti, vanhat ulos, letku kiinni, uudet vihreät 50/50 seoksella sisään paisarin kautta ja homma on selvä. Nestetilavuus oli omassa B19A koneessa vähän yli 9 litraa. Ei tarvitse mitenkään erikoisemmin ilmata. Tietysti olisi suotavaa, että jos vanhat nesteet on ruskeaa lievästi jäähdytysnestettä muistuttavaa tavaraa, niin järjestelmä huuhdeltaisiin pesuaineen kera, mutta pelkällä vaihdollakin ainakin selviää tämän talven loppuun asti.
Nesteiden vaihto on halpa juttu ja sen pitäisi olla samallatavalla itsestäänselvyys, kuin öljynvaihto, mutta sitä laiminlyödään todella paljon. Sitten itketään, kun jotain hajoaa ja tulee kallis lasku.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #13 : 03.02.2012, 22:55:29 »
Juu-u ite vaihdoinki syksyllä ja 50/50 seokset. Sattu vaan semmonen moka etten huomannu että kanisterin kyljessä luki -36c. ja kuvittelin että se ois 100% glykolia. Nooh nyt on uudet kunnon nesteet ja vahinkoakaan ei päässy syntymään.
Poissa epeli
« Vastaus #14 : 03.02.2012, 23:09:32 »
Ja onhan siellä pakosarjan alapuolella se tyhjennys proppukin niin ei tarvii jumiutuneita letkuja repiä.. avaa 13mm lenkillä ruuvin josta löytyy jopa letkulle paikka ja mailma pelastuu.. ;)
Kärsin Fordismista..
