S60 d5 kuolee pakkasella täysin.
  • 21 Vastauksia
  • 9365 Lukukerrat
Poissa hejasverige
Vs: S60 d5 kuolee pakkasella täysin.
« Vastaus #15 : 04.02.2012, 21:19:56 »
Mulla kerran vanissa teki sellasen jutun kun siellä oli 2 akkua (siis ihan vakiona) toinen konehuoneessa ja toinen auton alla vakio paikassa se auton alla oleva akku olie heikko ja jääty pakkasella --> tappoi sen toisenkin akun siitä ku otti kaapeli irti niin pelitti se toinen
lämpimällä toimi kylläkin.
eli 1 kunnon akku niin eiköhän pelaa niin kuin pitää.
mites mä lueskeli noista agm akuista että tarttis kovemman latauksen kun tavallinen tuolta btcf sivuilta
piti auto koodata  eri softalla jos vaihto tavallisen agm:ään.
en tosin siitä ole varma
itse ostin bemariin  powerlinen 100ah akun 96e osasetilta. en tiedä mikä oli ovh. 2 vuotta takuuta
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #16 : 04.02.2012, 22:12:34 »
Ei tarvia mitään koodailla... AGM on ainut akku mitä kannattaa nyky autoon ostaa!!! (itelläni ollu parivuotta) Itselläni on VARTAN AGM 95Ah 850A... maksaa yli 200e mut eipä tarvii epäillä... oli sitten vaikka -40c... Ei muuta kuin piuhat kiinni, ja kovaa ajua... ;) Ne "volvon" alkuperäisetkin akut saa heittää vaikka katiskan painoks... Jos käyttää ARDIC.ia niin ei kannata edes miettiä normi lyijyä... (tai saat olla joka toinen vuos akku kaupassa)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa hejasverige
« Vastaus #17 : 04.02.2012, 22:42:34 »
e6x bemarista meinasin että piti agm akulle koodata
liittyen ibs systeemiin
mutta joo kunnon akku ainakin noille dieseleille
omassa ihan lyijy akku bensakoneisessa eikä mitään ongelmia ole
Poissa Sami K.
« Vastaus #18 : 04.02.2012, 23:33:23 »
Banner AGM ollut 2-3 vuotta ja ei voi moittia. Toki ostettaessa yli 200€ hinta mietitytti.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa hejasverige
« Vastaus #19 : 05.02.2012, 09:08:26 »
Tässä siitä agm akusta
eli varmaankin on hyvä -->   http://www.varta-automotive.fi/index.php?id=102
Poissa Jorma
« Vastaus #20 : 05.02.2012, 11:52:26 »
Varmaan vähän käytöstä kiinni, minulla on Ardic ja käyttelen sitä säännöllisesti myös ajastimella. Työmatka on 45min - 40km. Vaihdoin ensiasennusakun toissa vuonna 8 vuotiaana (edit S60 D5 '02). Senkin tein ihan kaiken varala kun siyä edellinen talvi oli aika kova ja olihan viime talvikin. Ei ole ollut mitään ongelmaa. Nyt on sinisen akku autossa ja käynnistyy ongelmitta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #21 : 05.02.2012, 12:43:19 »
No jos se sulla oli jo monta vuotta vanha akku niin onko tuo mikään ihme, ettei kovalla pakkasella enää toimi? ::)
Kyllä ne akut vaan käytön myötä vanhemmiten jossain vaiheessa huononevat käyttökelvottomiksi, niin myös laadukkaat akut ja kylmiin oloihin suunnitellut sellaiset ja tämä siitä riippumatta, montako akkua on kytketty sarjaan.
Vuoden vanha akku. Että ei ainakaan pitäs vanha olla..
