V70 2,4D -07 moottorin ylätukikumi
  • 41 Vastauksia
  • 16611 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« : 03.02.2012, 16:30:25 »
291 tkm ajettu V70:seni kävi isossa määräaikaishuollossa (jakopää, apulaitehihna kiristimineen, kaikki suodattimet ja Geartronicin huuhteluhuolto) , kyseessä ei ollut merkkikorjaamo. Samalla uusittiin moottorin ylätukikumi. Syytä olikin, sillä ylätukeen kiinnivulkanoitu
kumiosa oli revennyt kokonaan irti, varmaankin jo kauan sitten. Uusi moottorin yläkiinnike oli Volvon alkuperäinen, hinnalta 87,64 eur.
Varsinkin 5=>4 vaihdoissa on ollut kolahtelua jo pitkään, tuo rikkinäinen tukikumi on todennäköisesti ollut syy. Suosittelen vastaavanlaisen auton omistajia tarkistamaan ylätukikumin, minun autossa se ollut rikki varmaan ostohetkestä (170 tkm) alkaen,
päätellen moottorin kolahduksista.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa landenasi
Vs: V70 2,4D -07 moottorin ylätukikumi
« Vastaus #1 : 26.02.2013, 10:44:49 »
Täällä tapaus,  auto mallia V70 -02/D5. Mulla kesti moottorin yläkiinnike noin 50 tkm.  Vulkanointi irti taas.  :(
Oireina täristys tyhjäkäynnillä ja sammutettaessa epämääristä "ryminää" moottoritilasta.
Alkuperäisvaraosasta kyse, koodi 30776354. Viimeksi se on vaihdettu 200tkm huollossa. Luokattoman huonoa laatua joko osan suunnittelussa tai sitten vain lopputuotteen laadussa.
Auto on rauhallisessa perheajossa, eikä siis ole viritelty mitenkään.
Nyt kokeillaan seuraavaksi tarvikeosaa.
V50 D2 -12
Poissa mara h
« Vastaus #2 : 26.02.2013, 17:44:58 »
Powerflexin puslat ei pääse irtoilemaan eikä repeilemään kun ovat umpiluuta
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 26.02.2013, 17:56:54 »
No se OEM ylätuki kannattee jättääkki sinne hyllyyn ja hakea suosiolla tarvikeosa.
En sitten tiedä onko the sininen ottanu vahvistetun mallin myyntiin.
Mutta varaosaliikkeestä ainaki saa huokeampaan hintaan ja vahvistetun mallin. Omassa lastutetussa D5:ssa on varaosaliikkestä haettu vahvistettu malli. Hintaa en enään muista ku yli 2 vuotta aikaa..
Viime kesänä vaihdoin vanhempien T5:seen vahvistetun ja hintaa oli muistaakseni 70€ paikkeilla.
Sen mitä olen powerflexeistä kuulluu tuossa ylätuessa niin tuo lisää värinöitä hyttiin.
Ja tässä kuitenki on toisilla kyseessä perheen käyttöauto. Joten epäilen että mukavuus on etusijalla :)
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #4 : 26.02.2013, 18:51:44 »
Vaihdoin viime kesällä omaan kulkupeliini tuon ylätukikumin. Oli erilainen kuin paikallaan ollut alkuperäinen. Tiskillä vakuuteltiin olevan kestävämpi.
Autona V70 2005 D5 automaatti.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 26.02.2013, 18:53:32 »
Oliko se semmonen plus merkin näkönen?
Jos on niin sitten siellä on vahvistettu otettu myyntiin. Mutta varaosaliikkeestä senki saa halvemmalla ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 26.02.2013, 18:56:03 »
Alkuperäis-osana on ollut jo useita vuosia se "plussan" mallinen.  paljon parempihan se on, kuin vanha malli
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 26.02.2013, 19:02:02 »
No sitä en ole kysyny marmoritiskiltä, niinku en paljon muutakaan, koska tiedän sen hinnoittelun. Mutta en ala kiisteleen ku mulla ei ole varmaa tietoa :)
Ihan verrokkina etuiskareiden hinta. Alkuperäset maksaa merkkiliikkeessä 220€/kpl ja varaosaliikkeessä pykälää paremmat 136€/kpl. Ainaki oli pari vuotta sitten ku kysyin ::)
Poissa mara h
« Vastaus #8 : 26.02.2013, 19:09:18 »
No ihan tyhjäkäynnillä on aavistus värinää huomattavissa,mutta ainkin lastuteussa t5sessa tuo oma ei kestä kun pyhättttömän viikon,on sitten plussan tai miinuksen mallinen,no nokivasarassa se kumi on vähän isompi
Poissa landenasi
« Vastaus #9 : 27.02.2013, 10:15:28 »
Mistä tarkalleen ottaen erottaa vahvistetun mallisen heikommasta?
Tällainen on paikoillaan, Volvolla huollossa asennettu v.2010:
http://i1210.photobucket.com/albums/cc406/Anvasi2010/Volvo_V70II/kiinnike_30776354.jpg
Osamieheltä tarkoitus hankkia uusi osa:
http://www.osamies.fi/tuotteet/Moottorin_osat/Moottorin_tuenta/6/67/16082
Pystyykö kuvasta sanomaan, onko vahvempi malli vai ei?
V50 D2 -12
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 27.02.2013, 13:45:12 »
Tuo alempi on ainaki se vahvempi malli.
Poissa Vollemies
« Vastaus #11 : 27.02.2013, 14:02:53 »
Hitsi kun saisi yhden alkuperäisen rikkinäisen niin korjailisin siitä itselleni. Ei kennelläkään sattuisi olemaan nurkissa joskus vaihdettua rikkinäistä ylätukityynyä? Mielellään D5:n mallinen, jos niissä jotain eroja on.
Poissa landenasi
« Vastaus #12 : 27.02.2013, 14:12:59 »
OK, tämä selvä. Kiitos.
V50 D2 -12
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 27.02.2013, 16:47:02 »
2.4d:ssä ja D5:ssa on sama tuki, koska moottori on sama ;) Saattaa jossain tuolla tallissa ehkä ollakki. En kyllä mene takuusen että on alkuperänen mutta se heikkomalli kuitenki..
Muoks: Bensassa ja dieselissä on erit kiinnityspisteet.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2013, 16:50:09 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 27.02.2013, 17:36:44 »
tuo paikallaa oleva on sitä uutta mallia.
huomaathan sitten,. että se kumi ei ole mitenkään kiinnitettynä alumiiniosaan, eli ei ole vulganoitu.
osamiehellä oleva osa näyttäs oleva sama
jos täryyttää, niin koita avata keskipulttia ja laita takaisin kiinni, jos vaikka jotenkn väännättää kokoaika lepoasennossa
