Airbagin häiriö
  • 13 Vastauksia
  • 13446 Lukukerrat
Poissa b20majuri
Airbagin häiriö
« : 04.02.2012, 08:21:35 »
Heps !
Autoni on Volvo  S80 vm 99 ajettu 171000 km. Autoon tuli outo vika yön aikana näytössä viesti  SRS Turvatyyny huolla heti, lisäksi kojetaulussa palaa valo ,joka ilmoittaa turvatyyny viasta. Autosta on yritetty kuitata valoa pois,mutta se tulee uudestaa takaisin. Lisäksi  vika /kuittaus tapahtumassa tietokone herjaa matkustamon turvatyynyä jota autossa ei ole. Missä vika voisi olla.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #1 : 04.02.2012, 08:34:36 »
Jossain kohtaa airbag virtapiirissä on siis kosketushäiriö päällä, oliko testeri volvon merkkihuollon laite vai joku muu?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #2 : 04.02.2012, 09:41:47 »
tuo voisi myös johtua softan sekoilemisesta ohjainkaitteessa. Lääkkeeksi voi koikeilla ohjelman uudeleen latausta.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa b20majuri
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #3 : 04.02.2012, 17:08:46 »
Laite on volvon oma testeri. Täytyy viedä volvo uudestaan korjaamolle  :'( ihmettelen ,kun vika tulee auton seisoessa.
Poissa AWD_hybrid_drive
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #4 : 04.02.2012, 19:25:52 »
Aika monessa muussa merkissä on ihan normaalia, että kovilla pakkasilla turvatyynyjen merkkivalot palaa miten sattuu. Näköjään voi iskeä volvoonkin vanhemmiten. Sisällä lämpimässä hallissa ovet auki kuivaamista/lämmittämistä kannattaa kokeilla. sitä koodin poistoa kannattaa kokeilla vasta tuon kuivaamisen/lämmittämisen jälkeen.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #5 : 04.02.2012, 20:27:34 »
Heps !
Siis herjaa " matkustamon turvatyyny "  ::) mitäs muita ne sitten on, jos ei matkustamon ? ja niitä varmaan on.
Siellä on sivuturvatyynyt, ainakin kuskin bägi ( ehkä apukuskinkin ) sekä varmaankin turvaverho, joten vaikka tuo " vika " kertoisi sen olevan SRS, niin se voi olla mikä tahansa näistä, ja kaikki ne sijaitsee matkustamossa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa b20majuri
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #6 : 05.02.2012, 09:58:00 »
 :-[ Apukuskin puolella ei ole turvatyynyä,koska auto on vm 99. Tästä uudemissa malleissa on turvatyyny myös apukuskinpuolella.
Poissa stiiveni
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #7 : 09.02.2012, 20:35:24 »
Itsellä täysin sama vika. Alkaa oireilla syksyllä heti pakastuessa. Vikakoodit saa nollattua vain jos auto on lämpimässä tilassa ja tulevat heti takaisin kun pikkusenkaan saa pakkasta. Herjailee vänkärin airbägiä mutta vikakoodin numeron perusteella ohjeet antaa osoitteen kuskin bägille???:idiot2:......... Se on sitte vissiin vaan otettava kuskin panokselta piuhat irti, laittaa vastus väliin, nollata koodit ja sitte taas pakkaseen kattelemaan että syttyykö vielä. Kai se on sitte pakko yksitellen kokeilla ku ei tunnu nuo volvon omatkaan hienoimmat ohjelmat pystyvän ratkomaan tätä mysteeriä. Jos joku tietää oikean vastauksen tähän arvoitukseen niin maksan vaikka pikku summan että saa tuon saakelin punakan isomahasen ukon hiiteen tuolta kojetaulusta.
Poissa Rahtari84
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #8 : 09.02.2012, 20:48:08 »
Pieni ot mutta miten se on mahdollista että 99 mallissa ei ole vänkärin tyynyä?. Tuntuu oudolle että 99 mallin S80 se on jätetty pois kun 98 mallin V70:kin se löytyy :idiot2:.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa b20majuri
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #9 : 08.04.2012, 16:33:52 »
 :o Ilmeisesti vika on löytynyt. Volvon mittaristossa eli mittarin sisällä olevat piirilevyn jalat, ym. komponentit ovat kylmäjuotoksia. Käytin mittarin elektroniikka ammattilaisella joka oli korjannut jo useammasta volvosta näitä samoja vikoja.  :o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #10 : 08.04.2012, 17:03:34 »
Jes, mittarivikoja näistä on elektroniikka korjaajat korjanneet tuhansittain ja varmaan saman verra on laitettu uusia mittaristoja.
Silloin, kun on mittaristovika, tavanomainen vikakoodi on turvatyynyn merkkivalon piiri, mitä ne vikakoodit oli, joita testeri autostasi näytti
Poissa b20majuri
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #11 : 11.04.2012, 20:15:21 »
Viestinä teksti RSR turvatyyny huolla heti. Tämä teksti tuli aina ,kun auton käynnisti ja lisäksi paloi punainen häiriövalo kojetaulussa. Todella ärsyttävä vika >:(
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #12 : 11.04.2012, 20:20:57 »
Ohajusyksikköön tallentuneita vikakoodeja lähinnä tarkoitin, sehän nyt sinänsä on ihan sama, mitä mittaristossa sanotaan, ne samat tekstit ja valot sielä killittelee monenkin eri vian seurauksena.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Airbagin häiriö
« Vastaus #13 : 14.04.2012, 11:11:51 »
Olisiko ollut lisävaruste vielä tuolloin? Ei ole ysikympissäkään matkustajalla turvatyynyä, onhan se ehkä vähän hassua turvallisuuteen erikoistuneelta merkiltä. Hieman jo uudemmissa se taitaa olla ihan vakiona, kai.
1995 vuoden Vectrassa on matkustajallakin turvatyyny mutta ilmeisesti ei ole vakio ollut... ;D
a car you can believe in
