S70 koneenvaihto, ylä- vai alakautta?
  • 20 Vastauksia
  • 8519 Lukukerrat
« : 10.01.2011, 23:40:24 »
Siinäpä se lyhyesti, eli kysymyksen idea on siinä, että kun ei ole nosturia, mutta moottorinosturi on, mahtuisiko kone+automaagi bensakoneen kanssa heilahtamaan yläkautta konehuoneesta pois, vai pääseekö vähemmällä kun nostaa korin niin korkeelle kun ikinä ja pudottaa voimalinjan alaspäi?
Vs: S70 koneenvaihto, ylä- vai alakautta?
« Vastaus #1 : 10.01.2011, 23:45:57 »
Molemmin tavoin onnistuu. Alakautta on vähemmän pujottamista kun ottaa koko apurungon irti mutta ilman kunnon nosturia hankala toteuttaa. Näin ainakin 850:ssä.
Eiköhän sinun tapauksessa ole yläkautta parempi keino :)
« Vastaus #2 : 27.01.2011, 17:00:33 »
Ilmeisesti näitä ei korjata vaan työnnetään vaan paaliin? Eli oletan ettei toveri hembaland ole tällaista remonttia tehnyt, niin olisi kiva kuulla talkoon tehneeltä kokemuksia kummallako tavalla on vähempi ilkee homma nykiä kone ja vammalaatikko (aw-mitälieneekään) irti autosta jotta pääsee vaihtamaan tuohon lohkon?
Tarkennettakoon, että pukkeja yms löytyy, ja vanhoja peltivanteilla olevia renkaita, eli korin saa tarvittaessa nostettua melko korkealle, eli alakautta pudottaminenkin lieneepi mahdollista. Sensijaan oletettavasti tuo paketti ei ainakaan mahdu katkeamaan keulalla, eli jättäisi askin kiinni ja irrottaisi pelkän koneen?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 17:03:15 kirjoittanut TVS »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 27.01.2011, 18:58:49 »
Minun mielestä helpompi tapa on ronkkia yläkautta. Useamman kerran kone-vaihteisto paketin yläkautta nostaneena ja kerran apurungon kanssa irrottaneena suosisin yläreittiä varsinkin jos oikea moottoripilkkikin on käytössä.
Apulaitteet kannattaa purkaa pois konetilassa, se antaa nostamiseen hyvin pelivaraa ja ilmastoinnin kompura varsinkin kannattaa jättää autoon niin ei kaasut karkaa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 27.01.2011, 20:12:54 »
ilman nosturin käyttöä apurunkopaketin alakautta paikalleen sörkkiminen on ainakin  niin rectaalihommia että suosiolla pilkkii yläkautta.
Nosturillakaan se ei aina oo ihan herkkua.
Itse vaihdoin poloon joskus 90-luvulla koneen alakautta, kone irti kiinnikkeistään ja piuhoista, iskarin tolpat irti ja tunkilla auto pikkuhiljaa vanteita apuna käyttäen niin ylös, jotta koneen sai rullavaunulla vedettyä pois. Uusi kone takaisin käänteisessä järjestyksessä.
Autotallissa tuon yksi puljasin ja ei ollut kuin hallitunkki nostokaluna.
Paitsi että Polon paketti painaa varmaan alle kolmanneksen siitä mitä Volvon paketti.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 22:32:48 kirjoittanut AtAi »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 27.01.2011, 21:03:27 »
V90-19 T8
« Vastaus #6 : 27.01.2011, 23:54:33 »
Kiitoksia, nyt kuulostaa kokemuspohjaiselta. Täytynee siis purkaa konehuoneessa turhia hiluja poies ja nostaa paska keulalta pois, jos vaikka sais tutkittua mikä mokomaa riepoo. Tai olis tutkimatta ja iskee vaan toisen koneen ::)
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #7 : 28.01.2011, 10:20:29 »
Minä nostaisin kanssa yläkautta...ei ole paha rasti kun ylimääräiset apulaitteet ottaa pois. Tuolta mun sivuilta löytyy jotain vinkkejä (kohta automaatti manuaaliksi) http://www.doninmaailma.com/23253380
Poissa HTK
« Vastaus #8 : 29.01.2011, 01:16:14 »
Muistathan mitata nostovaran ennalta ettei tule yllätyksiä/vammoja. Jos ei riitä niin keulaa purkamalla lisätilaa sitten.
Poissa j_tapio
« Vastaus #9 : 29.01.2011, 09:43:55 »
Tuollanen tehdastekoinen moottoripilkki kyllä nostaa koneen lukkopellin yli kunhan kiinnitys on tehty kohtuu läheltä konetta.
Motonetin nostimella kestää olla näin paljon löysää välissä.
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 29.01.2011, 14:37:11 »
Kyllähän asiallisissa nostureissa yleensä riittää kun on oikein kiinnitetty. Pari kertaa törmännyt tilanteeseen jossa apuna omatekoinen/tehdastekoinen nosturi jossa vara ei ihan riittänyt. Keulahan nousee myös hieman kun koneen paino siirtyy siltä pois.
« Vastaus #11 : 30.01.2011, 19:37:48 »
Kiitoksia hyvistä neuvoista, täytyy pistää kettinki lyhyelle kun nostaa, kyllä se sieltä varmaan ylös heilahtaa, käytössä IKH versio tuosta motonettinosturista, eli väri on sininen ja siinä on kaksi nostoketjua sakkeleilla varustettuna. Motivaatio on vielä hukassa, se on varmaan siellä samassa metrin hangessa kun tuo koko ryjäkin, täytyy motivoitua kaivamaan se sieltä esiin ja ajaa talliin ja ruveta perkaamaan hilkkeitä koneenkupeesta irti.
« Vastaus #12 : 22.04.2011, 22:59:36 »
Vanhan aiheen nostelua, näin kokemuksena nyt kahden tekniikkapaketin noston jäljiltä että on tuo kyllä totaalisen kenkälusikkahommaa saada mitään rikkomatta ylös konehuoneesta, vasitenkin kun abs-mötikkä pääsylkän kupeeseen on pistetty sillaite, että on ihan tasan varmasti eka mihinkä paketti osuu nostaessa, tarttee nostaa jonkun verran vinossa, ja sillonkin on ahtaanlaista. Mutta yläkautta homma toimi hyvin kun otti renkaat edestä irti ja löi pukit alle sillaite, että auto jäi aavistuksen ylemmäs kun mitä se olis normaalisti pyörillään. Ei ahistanu nostovarojen suhteen tai muutenkaan.
« Vastaus #13 : 23.04.2011, 00:53:19 »
Yksi vaihtoehto on vielä olemassa. Pudottaa apurungon kuskinpuolelta alas roikkumaan, vaihdelaatikko pois pyöräkotelon kautta ja sitten vasta moottori ylös. ::)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #14 : 23.04.2011, 01:09:44 »
Toiseen suuntaan eli paikalleen laittaessa varmaan tosi mukava linjata lootaa ja lohkoa siellä konehuoneessa... Mikä taitaa muutenkin olla syy #1 nostaa ne pakettina pois ja asentaa myös pakettina.
Mulla on ollut kaverilta lainassa nostohommissa sellanen ruuvattava tasapainorauta, sillä on kätevä kallistaa. Eli sen päistä lähtee ketjut alaspäin ja kannatuslenkin paikkaa voi ruuvia kiertämällä siirtää pituussuunnassa vaikka päästä päähän. PRV + AW71 -paketin saa sillä melkeen vaateriin vaikka ripustus on kansien päistä.
