Pohjapanssari
  • 37 Vastauksia
  • 22671 Lukukerrat
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #15 : 07.03.2011, 09:34:55 »
Laitetaas vertailun vuoksi kuvat Volvon omasta pohjapanssarista:
- KIITOS!
Poissa o_j
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #16 : 28.01.2014, 16:39:38 »
Minkä vahvuista materiaalia tuo volvolainen panssari mahtaa olla? Hiukan ohkaisemmalta näyttää kuin tuo tarvikesuoja, kestääköhän kuinka jos kiville sattuu ajamaan... Mikähän mahtaa olla saatavuus nykyään, enää ei ainakaan bilian sivuilta löydy.
Melko yksinkertaisen näköisiähän nuo on, tarvitsee harkita väänteleekö vain itse.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #17 : 28.01.2014, 17:14:20 »
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 17:17:55 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa Sami K.
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #18 : 28.01.2014, 17:54:38 »
varaosanetissä on 3kpl käytettyinä  40-50€ kpl
Laittaisitko linkin. Yritin etsiä onnistumatta.
Uusia: http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/pohjapanssarit/volvo
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 23:05:04 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa o_j
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #19 : 28.01.2014, 18:30:28 »
Oliskohan ollut 4-5 millistä, ei enää muista.
Oli sitten 4 millistä: http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(00-08)/2006/2.4/Manual/L.H.D/ShowDocument/VCC-425405
Jaahas, etsinkin väärästä paikasta. Kiitoksia! :hello:
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #20 : 10.06.2014, 19:37:50 »
Laitanpa käytökokemuksia Koy-Sherifin panssarista. Istuu paikalleen hyvin ja vaikuttaa riittävän suojaavalta. Mutta asentaminen on sitten tuskaa, panssari painaa n.12kg ja kiristetään apurungon sisään irrallisina pujotettaviin vastakappaleisiin. Ei motivoi öljynvaihtoon yksin/auto matalalla.
Mutta ei se turhaan siellä ole ollut, kuten kuvistakin näkyy. ;D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #21 : 11.06.2014, 02:06:18 »
Me laitettiin hitsillä ohkaset puikot kiinni niihin muttereihin, sai suht helpolla laitettua ne paikoileen.
Pari kertaa se on Ritariautossa irroitettu eikä siellä kukaan ole valittanut että olisi vaikea saada takaisin.
Ja mulla kun on D5 niin joutu tekeen loven siihen öljynlauhduttajan kohdalle. Siitä samasta aukosta on sitten senjälkeen öljynvaihdotkin tehty.
Poissa mulugren
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #22 : 07.07.2015, 12:37:46 »
Muovisista oem alasuojista sen verran että bensamallien suoja ei käy dieseliin. Dieselin suoja on silminnähden erilainen ja luonnollisesti oma osanumero. Mulle oli joku urpo bensamallin suojan laittanu niin on kihnuttanu ahtoputken melkein puhki.. Leikkelemällä ois saanu parannettua tilannetta mutta en jaksanu. Tilasin uuden, oikean suojan. 69eur.
Poissa Jämä
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #23 : 11.09.2015, 14:39:56 »
Fixukselta kuvien mukainen Koy Sheriff 129€, tukevuus kyllä yllätti kun hyppysiin sain. Mallistossa lisäksi 5mm alumiininen vielä suurempi viritys huoltoluukuilla 299€ hintaan.
Poissa Jämä
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #24 : 12.09.2015, 14:57:40 »
Koy sheriff asennettu paikalleen. Apumiehen kanssa köykäinen homma alkuihmettelyn jälkeen. Etupään suojamuovia piti hieman modata että asettuu ihmismäisesti.
Ensivaikutelma on että mekaaniset äänet voimistuvat hieman, voi olla tosin että luulosairas kuvittelee. Öljynvaihtoon täytyy kyllä miettiä kikkakolmosia että tuon pellin kanssa ei pala hermo mutta eiköhän se onnistu.
Poissa Sami K.
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #25 : 12.09.2015, 18:26:46 »
Onko öljypropun kohdalla liian pieni reikä?
Poissa Jämä
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #26 : 12.09.2015, 18:30:54 »
On koska on umpinainen, ei huoltoluukkuja.
Poissa remes
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #27 : 13.09.2015, 09:01:12 »
Tämähän vaikuttaisi pätevältä ja hintakin on asiallinen. Itsellä kun tuota maavaraa on aika hintsusti niin ei tarvitsisi talvellakaan väistellä ainakaan pienimpiä kokkareita. Siihen öljypropun kohdalle varmaan saa tehtyä huoltoaukon.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa o_j
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #28 : 13.09.2015, 10:02:37 »
Hinta on tippunut fixuksella paljon, aikanaan oli liki 200e kun kävin kyselemässä. Jos öljyproppu on suoraan alas niin tuollainen "huoltoaukko" on kyllä pätevä.
Kesällä tuli hepattua takimmaiset kiinnikkeet paikkaansa ja leikeltyä panssaria hieman, nyt on paljon helpompi laittaa paikalleen. Takimmaiset löysälle, etummaiset irti ja panssari vetäen irti.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vs: Pohjapanssari
« Vastaus #29 : 17.07.2018, 17:33:17 »
Täytyy varmaan tilaa metallinen pohjasuoja muovinen ei kestä helteitä ja taipuu pehmettyään ajaessa. Ja jäähdyttyään on kova koppura ja pitää taivuttaa takaisin muotoon kuumailmapuhaltimella.
