142 lämmityslaite
  • 21 Vastauksia
  • 8008 Lukukerrat
Poissa jukka300
Vs: 142 lämmityslaite
« Vastaus #15 : 14.02.2012, 20:08:21 »
no tänään oli operaatia lämppärin irroitus  noh kaikki alkoi siitä että ensin poltteli pari sätkää ja ihmetteli että kuinka vi..u tuon mahtuu ottaa pois.. noh eihän siinä mennyt kuin 40 minuuttia niin oli lämppäri kädessä sitten putsailtiin kennot sun muut ja kokeilin akulta suoralla virralla että toimiiko. no sehän toimi jokaisella asennolla moitteetta. no sitten alettiin laittaa lämppäriä paikoilleen siinä meni noin tunti, kun kaikki oltiin saatu taas nippuun niin lämppäri vain inahti vähän eikä taaskaan toiminut. yritin vielä suoralla virralla mutta ei toiminut..
voisiko olla että, kun sillon kokeilin suoralla virralla niin lämppäri oli "väärin" päin kun se toimi  mutta sitten kun sen laittoi oikeen päin paikoilleen niin saattaisiko siellä olla joku laakeri väljä ettei pyöri oikeenpäin???   hermot tuon kanssa menee.. no illaksi piti hakee pari mallas pitoista juomaa..   <Kippis>
Poissa leka
« Vastaus #16 : 14.02.2012, 20:22:27 »
Olisiko niin että kun lämppäri paikoillaan, siivet ottaa kiinni koteloon?
Löysytä niitä neljää ristipääruuvia ja yritä rempoa koko lämppäriä puhallin päällä, pyöriikö?
Onko se 140-sarjan puhallinmoottori?
Kahdella nopeudella, ei kolmatta johtoa/muovisuojat abikoissa (240:sen moottori)
240sen moottori nostaa siipeä ylemmäksi ja ottaa siipi helposti kiinni..
Mittaa ottaako moottori virtaa?
144-70
Poissa jukka300
« Vastaus #17 : 14.02.2012, 20:37:26 »
kaksi nopeuksinen puhallin on. joo pitänee huomenna taas ajella kylälle kylmällä vanhuksella ja yrittää.. jossei toimi niin sitten lähtee lämppäri taas irti ja ihmettelemään.
Poissa jukka300
« Vastaus #18 : 15.02.2012, 14:17:01 »
no niin tänään menin taas tuttavan hallille ja aloin irrottelee puhallinta irrottamisessa ei mennyt kuin 25 min niin oli puhallin kourassa sen jälkeen purin sen, putsasin ja laitoin laakereihin vähän voiteluainetta ja sähkö osiin semmosta ainetta joka poistaa hapettuman.. ja nyt puhallin toimii joka vaihteella ja puhaltaa paljon paremmin..  isot kiitokset kaikille neuvojille..  :hello:
Poissa AaaVee
« Vastaus #19 : 04.01.2016, 19:20:47 »
Vanha ketju mutta ajankohtanen.  Mitenkäs tämä homma tapahtuu 73 vuotisesa 142:ssa ? Lämppärin moottori ei pyöri sähköt tulee ja lähtee kytkimeltä eteenpäin.
Poissa Kojontti
« Vastaus #20 : 04.01.2016, 23:10:49 »
Sehän on jo tuo ns. uudempi malli jossa on keskikonsoli ja vaakatasossa liikkuvat säädöt? Jos kyllä niin aika lähelle 200- sarjan ohjeilla, eli työläs.
Poissa AaaVee
« Vastaus #21 : 05.01.2016, 00:25:33 »
Kiitos! Ohjeet löytyikin sitten haulla 200 sarjan puolelta. Yritetään ensin sieltä mistä aita on matalin ja puretaan vasta sitten koko höskä irti. Eli yritetään halkaista ensin.
