S60 -01 Keskuslukonkaukosäädin
  • 3 Vastauksia
  • 2103 Lukukerrat
Poissa Poude
« : 13.02.2012, 17:38:50 »
Kyseisen auton keskuslukon kaukosäätimestä loppui patteri. Vaihdoin sen samanlaiseen mutta eri merkkiseen (Energizer -> Maxell). Malli on CR2025. Nyt ei kaukosäädin kuitenkaan toimi. Vaatiiko tuo jonkun ohjelmoinnin patterin vaihdoin jälkeen ja voiko sen tehdä itse?
....Hetken tossa nappeja painelin niin kyllä se nyt jotenkin toimii mutta ei todellakaan normaalisti. Toimii kun hetken aikaa renkkaa..
« Viimeksi muokattu: 13.02.2012, 19:05:51 kirjoittanut Poude »
Poissa V70XC99
Vs: S60 -01 Keskuslukonkaukosäädin
« Vastaus #1 : 14.02.2012, 07:26:38 »
Oliskohan kaukosäätimen juotoksissa vikaa ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 14.02.2012, 07:51:14 »
Ei vaadi mitään ohjelmointeja. Onhan patteri kunnolla paikallaan? Vaikuttaa nyt siltä, ettei saa kosketusta kunnolla.
Olihan se oikea patteri tuo CR2025, nimittäin CR2032 on muuten samanlainen mutta hivenen paksumpi -> liian ohut ei ota kunnon kontaktia. Mutta en nyt muista tätä ulkoa, joku ehkä muistaa??
Oman Volvon kake kävi joku aika sitten pesukoneessakin. :facepalm: Avasin, kuivattelin, vaihdoin patterin ja kaikki toimii. :smoke:
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 14.02.2012, 09:34:24 »
CR2032 sen pitäisi olla ja sen jännite on 3 volttia. Kapasiteetti on 220 mAh ja paksuus on 3.2mm. CR2025 on paksuudeltaan 2.5mm ja sen kapasiteetti on 160mAh.
Vaikka niitä jousia saisi venytettyä niin että tuo toimii, on se silti huono, koska patterista saadaan vähemmän virtaa lähetysvaiheessa. Saattaa siis jo uudessa tuntua että on patteri lopussa.
Olen onnistunut löytämään myös uuden ja valmiiksi tyhjän, kun oli "parasta ennen"-päivä mennyt kauan sitten.
