V70 2.0 D lastutus
  • 39 Vastauksia
  • 29166 Lukukerrat
tuomaril ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa laatta
V70 2.0 D lastutus
« : 14.02.2012, 20:59:04 »
Terve,
V70 2008 2.0D moottorilla manuaalivaihteistolla hankittuna, onko lastutuskokemuksia? Pikaisella tutkimisella en löytänyt tämän moottorityypin kohdalta yhtaan kirjoitusta.
Mikäli aion lastuttaa niin teetän sen Karalalla koska asun lähellä.
Mielelläni kuulisin muiden kokemuksia tehoarvoista ennen ja jälkeen lastutuksen sekä vaikutuksesta polttoaineen kulutukseen yms,,,,
Poissa sandux
Vs: V70 2.0 D lastutus
« Vastaus #1 : 15.03.2012, 10:04:23 »
Moi! Itellä samalla koneella varustettu s40 ja 6 vaihteinen manuaali, en tiedä onko sama laatikko kun 7kymppisessä? No jokatapauksessa volvon asentajalta kyselin että miten kytkin,laatikko ja turbo kestää, niin kovasti väitti että kyllä kestää, kulutukseen tuskin vaikuttaa juurikaan, ei se kulutus ainakaan nouse jollei sit nilkka suorana ajele. Samalla kun lastuttaa niin kannattaa poistattaa samalla hiukkassuodatin jos semmonen sulta löytyy, tukkeutuu muuten aika usein.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
« Vastaus #2 : 16.03.2012, 10:37:28 »
itse laitoin voimaa.comin lastun ja voimaa tuli, vääntöä varsinkin. Ihan tyytyväinen olen ollut polttoainekulutus tipahti jonkunverran. Mitä nyt vissiin vauhtipyörä resonoi kovissa kiihdytyksissä, mutta se ääni tuli ajoittain myös vakiona. Autossa on siemenssin ohjainlaite niin ei pystynyt ohjelmoimaan hiukkassuodatin toimintoa pois koska ohjelmoijalla oli vain boschin laitteisiin ohjelma
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa sandux
« Vastaus #3 : 17.03.2012, 18:42:42 »
Hmm, jännä juttu koska suurin osa ohjelmoijista tuntuu poistavan hiukkassuodattimen juuri näistä ecuista EDC16 + Siemens SID
Onko sulla automaatti vai manuaali?
Poissa make84
« Vastaus #4 : 18.03.2012, 09:14:38 »
manual
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #5 : 20.03.2013, 08:48:15 »
Kaveri hommas V50 2.0D, pitäs saada siihen ohjelmaa, BSR ihan prkleen kallis tonnin paikkeilla, on siinä softalla hintaa, ja lupaavat vaan +22hp, rica lupailee enemmän, mutta mutta, ei taida ricaa enää saada oikeen mistään?
Mitäs muuta tohon kannattaa harkita?
E: vielä pitäs asennusmesta olla jossain järkevän etäisyyden päässä Mäntsälästä.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 09:12:13 kirjoittanut AtAi »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 20.03.2013, 09:08:53 »
Käsittääkseni pelkästään ohjelmoimalla tuota ei kannata tehdä, vaan myös fyysisestin pitää ottaa sisuskalut pois ::)
Poissa mkau
« Vastaus #7 : 20.03.2013, 09:32:27 »
Rica tuolta softloaderin kanssa(www.ricaab.se). Saa sitten vakioksi kun haluaa ja taas virin sisään jne.
Tulee aika nopsaan. Satkun maksaa tuo softloader softan lisäks.
Exät: V50 2.0D 2005 185hv-V40 2003 2.0T 200hv-
        V40 2.0T 2003 340hv
 V70 2.4D 2009 ---hv Garret 2356v hybridi+muuta kivaa-Nyt V60 D5 R-Desing Polestar
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 21.03.2013, 17:38:50 »
Maanantaina pyörin Espoossa (järkevä etäisyys??), joten silloin onnistusi Volvoon saada lisää vetoja aina 185hv ja 420Nm saakka ja jos on automaatilla niin jopa enemmänkin. Manuaalissa 185/420 on jo rajoilla vauhtipyörän kestossa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Maude
  • V70 2.0D Ocean Race -09
« Vastaus #9 : 14.03.2014, 23:07:17 »
Onkos kellään käytännön kokemuksia tuosta Rican softasta kyseisessä autossa? Tarkoitus olisi joku optimointi investoida vastaavanlaiseen autoon ja tuo kiinnostaisi juurikin tuon softloaderin vuoksi.
Kokemuksia kehiin muistakin ohjelmista!
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 15.03.2014, 10:39:10 »
Eikös tuo ATeho virittele Espoossa Volvoja tuolla Ricalla ;)
http://www.ateho.fi/
Rutku
« Vastaus #11 : 20.03.2016, 20:49:34 »
Kannattaako hiukkassuodatin poistaa lastutuksen yhteydessä vai jättää paikalleen jos on kunnossa? Rican ohjelmointi olisi harkinnassa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #12 : 22.03.2016, 10:10:00 »
Ei kannata ehjää alkaa särkemään, mutta jos autoa aikoo pitää niin kyllähän se elinkaarta mukavasti tuo lisää. EGR kannattaa dieselissä AINA poistattaa.
Lisäätehoa.fi
Rutku
« Vastaus #13 : 01.04.2016, 20:48:16 »
Onko kokemuksia  2.0d egrn poistamisesta? Minkälainen homma?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #14 : 01.04.2016, 21:36:32 »
Ohjelmallinen poisto riittää, fyysinen tulppaus ainoastaan jos on jäänyt auki. Toisinpäin tehtynä saa vikakoodeja aikaan eli siis jos tulppaa eikä muokkaa ohjelmaa.
Lisäätehoa.fi
