S60 huolto, mitä lisätöitä?
  • 15 Vastauksia
  • 12446 Lukukerrat
Poissa Fact0ry
Vs: S60 huolto, mitä lisätöitä?
« Vastaus #15 : 10.05.2012, 23:23:18 »
Onkohan mitään keinoa tarkistaa että onko tuohon automaattiin vaihdettu öljyjä koskaan, olisiko tuossa jonkinlainen huoltohistoria olemassa koneen uumenissa? automaatti toimii kyllä ihan hienosti. Ja huoltokirjasessa siitä ei ole mitään mainintaa.
Koneen uumenissa ei ole mitään. Ainoa keino on kysellä niistä liikkeistä, joissa aiempia huoltoja on tehty. Vaihtaisin kyllä silti sinuna ne öljyt, ei ole kovin kallis homma, mutta erittäin suositeltavaa tehdä aika-ajoin.
Itse vaihdoin huuhtelemalla mobil atf 3309 öljyllä ja hintaa tuli jotain 150 euroa sisältäen öljyä 9 litraa, uudet tiivisteet ja klipsun öljyletkuun, paksua kumiletkua huuhtelua varten ja pari mitta-astiaa öljyn mittailua varten. Nyt kun on puhtaat tavarat sisällä niin jatkossa ajattelin vaihdella hieman tiheämmin vain propusta valuttamalla öljyt. Öljyä menee tällöin n. 3,5 litraa ja vaihtaa vaikka samalla kun moottoriöljytkin.
Tuo huoltoliikkeen automaatiaskin öljyjen tarkastuskin on kyllä aika turha, sillä askin pitää olla käyntilämmin öljyn tarkastusta varten. Käytännössä pitäisi tarkistaa suoraan kun asiakas ajaa pihaan ja tällöinkin asiakkaan on pitänyt ajaa autolla hieman pidempään. Itselläni n. 50km/h keskinopeudella ajettu 20km työmatka ei riitä +10 asteen lämpötilassa lämmittämään askia tarpeeksi kuumaksi, että saisi luettua tikulla öljymäärän.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2012, 23:25:31 kirjoittanut Fact0ry »
