Renix 4xx sytytyksen ennakko.
  • 8489 Lukukerrat
Poissa Moolok
  • Kokoa kyllä riittää.
« : 12.01.2011, 12:14:17 »
Ahdettu kone tulee olemaan ja kaasuttimilla niin aluksi ajattelin mennä tuolla vakio eculla eli renix 406 poksilla. Sytytys ennakko on tuossa aika raju niinku vaparissa yleensäkkin ainakin kun tuolta katselee sitä karttaa..http://www.volvoforumsrepairs.org.uk/300Repairs/300renix.htm vaikka on 300 sarjan opas toi niin kone kuitenkin ilmeisesti sama b200k kuin 740...
vähän ongelmaa helpottaa kun jättää tuon alipainekellon pois mutta toimiiko sytkä vai meneekö sekaisin silloin??
Kuitenkin ennakkoa on vielä 40 astetta korkeimmillaan.
Onko mitään keinoja jolla vähentää sytytys ennakkoa näis renikseis? jakajan kantena nyt tarvike b200k/et/f/e kansi.
Olis nakuttamisen kannalta turvallista jos sais tuon ennakon pysymään 20 asteessa kun ei yhtään tietoa mihin kierrosalueeseeen koneen maksini vääntö tulee osumaan.
Mitenkäs porukkan on tehny vai onko tuolla ajeltu ihan mitään muutoksia tekemättä?
MSNS
Poissa sjs
Vs: Renix 4xx sytytyksen ennakko.
« Vastaus #1 : 12.01.2011, 13:07:56 »
Kuulemma tuo renix ymmärtäisi jotain ahtojen päälle ihan vakionakin.
Nimimerkki Fuse:lla on 360GLT:ssä B200E ahtimella ja renixillä, paineita ei tosin taida olla paljoa 0,5 enempää, mutta toimii eikä nakuta.
Vauhtipyörän anturia siirtämällähän tuota ennakkoa saa vähennettyä koko alueelta... poraa vaan reijät sivuun.
Kaasuttimet + turbo = reikä männässä
Vaan mun mielipide. :D
Ja kun tänä päivänä rakentaa megaruitan ohjattavalla sytkällä todistetusti 400e nurkilla, sillä kun ei edes tahdo saada käytettyjä tuplakaasareita...
Eihän tuossa muuten ole maksimiennakko ahtoalueella kun jotain 26º@4000rpm minne maksimivääntö asettuu, ellei koneessa ole jotain erikoista.
0,5bar voi siis hyvin ajella, siitä ylöspäin kokeilemaan varovasti.
Poissa Moolok
« Vastaus #2 : 12.01.2011, 13:23:01 »
Kaasuttimet on monesti todistettu toimiva ratkaisu;P Siis alipaine kello toimii paineella myös myöhästäen ennakkoa?
MSNS
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 13.01.2011, 15:39:37 »
Paras kertomus kaasariturbosta oli, kun kaverilla oli UUTENA Mitsu Colt Turbo 1982 vuosimallia, kaasariturbohan se oli, jotain 10tkm ehti ajaa, ja yksi aamu kun vaimo lainasi sitä, ni tuli reikä mäntään ihan rauhallisessa ajossa. Tyyppivika tuossa pelissä. ;D
Kuulemma renix osaisi ainakin vähän myöhästää ennakkoa, ja kuten sanottua Fuse:lla vakio renix ja ahdettu B200E. :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 13.01.2011, 15:58:07 »
Vauhtipyörän reiättömät kohdat on ainakin eri 740 ja 360, ei paljoa mutta asteita kuitenkin, en tiedä miten vaikuttaa.. Luultavasti siis ennakotkin eriä?
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/pyr.jpg alla 740 vetolevy, päällä 360 potta.
Kotkot
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 13.02.2011, 18:54:07 »
740 B200K mallissa jossa renix ON 44-2-2 vautipyörä kuten 300 sarjassakin!
LH ja Motronic koneissa sitten 60-2 reikäkehä kuten kaikissa bosch sovelluksissa siltä aikakaudelta, oli sitten VOlvo, BMW tai MB jne.
Poissa Moolok
« Vastaus #6 : 13.02.2011, 20:43:55 »
Juu näin munki mielestä:P Mulla ainakin on just toi 2 välin vauhtipyörä eli sama kun tuossa kuvassa 360 ( oma vehe on 740 84 B200k) ja tää tuotti jossain vaiheessa pään vaivaa kun piti ottaa selville että mihin asentoo vauhtipyörä piti laittaa kun sen asensin. päädyin kuitenkin asentemaan sen ton 360 ohjeiden mukaan ja onneksi meni oikein:P
MSNS
