Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 92 Vastauksia
  • 58546 Lukukerrat
Poissa V50R
Vs: Polttimoiden vaihto ledeiksi
« Vastaus #60 : 04.05.2013, 21:53:40 »
Mulla noi vastukselliset kesti rekkarin valoina vajaa 1kk. On muilla toiminut nii pidempään. Vastuksettomat kesti joku 3vk :D Pakko mainostaa et xenonledistä ostin :/
 Minun rekkaripolttimot https://www.ledstyle.fi/ ja kestäneet kohta vuoden ...
 Muutkin led-polttimot kestäneet tosi hyvin ... ei valittamista laadusta toistaiseksi.
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa Arto Soikkeli
« Vastaus #61 : 04.05.2013, 21:55:23 »
Okei, no pitää kai tilata vielä yksi setti ja reklamoida xenonledille.
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa V50R
« Vastaus #62 : 04.05.2013, 22:02:11 »
 Juu kannattaa antaa palautetta  :peetu:
 Olen vuoden aikana tilannut vaikka mitä kotimaasta ja ulkomailta ...
 ... ainoa mistä annan negatiivistä palautetta on DealeXtreme !! Tilaisin yli 6 kk sitten tehokkaat led-pakkivalopolttimot ...
     piti olla pari ja tulin yksi polttimo vain ja sekin perk* rikki  :peetu:
     Kirjoittanut DealeXtremelle ainakin 8 krt ja lähettänyt 10 kuwaa ja aina ne kysyy jotakin uutta ... todella vaikeata
     saada se toinen poltin + toinen rikkinäisen tilalle ... Sen verran opin, etten enää tilaa mitään ky firmasta.
     Aikasemmat paketit tulivat nopeasti ja kaikki tavarat oikein ja ehjät ...
Poissa kimmogee
« Vastaus #63 : 05.05.2013, 15:09:10 »
Minun V50 jalkatilassa ainakin t10 kantainen poltin.
Oikeassa olet. Oli vaan sen verta tiukassa tuo poltin ettei meinannut irrota tuolta kannastaan sitten millään ja onnistuin rankomaan tuota pidikettä aika hyvin sitä ensikertaa irroittaessani, pitänee ostaa volvolta uusi.  :-\
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa Eagle|
« Vastaus #64 : 05.05.2013, 18:19:28 »
Näin on, tuo jalkatilan T10 poltin on kettumaisin, huomattavasti mukavampi on purkaa meikkipeilin kehykset tai kattovalot kun nuo jalkatilat.. argh.. :D Itsekkin sain silloin asentaessa repsikanpuolelta menemään koko kiinnikkeen paikoiltaan.. Joutu purkamaan sitten hieman enemmän (sen katteen jossa itse lamppu oli kiinni) mutta onneksi ei mennyt mitenkään rikki, sai painettua takaisin paikoilleen... Pitäis jaksaa joskus itsellekkin miettiä jotain etuvastusta vaikka kattovaloihin, kun jäävät himmeästi palamaan ellei laita katosta katkaisinta 0 asentoon... Kattovalot ja jalkatilanvalo jne. samassa ryhmässä joten riittää kai kun vastuksen laittaisi jalkatilaan tai kattoon... En vaan oikein ole perillä minkälaisen vastuksen tarvisi ettei kyseinen ledi siitä himmenisi vaan tarvisi vastuksen kautta purkaa tuo hienoinen virta mitä sinne kokoaika tulee..
« Viimeksi muokattu: 05.05.2013, 18:21:34 kirjoittanut Eagle| »
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa V50R
« Vastaus #65 : 05.05.2013, 20:12:55 »
 Jalkatilan polttimot vaihdoin, et lasi veks ja tiputin sen mustan osan alas missä poltin kii, helpompi vaihtaa poltin sit ...
 Vanha pois ja uusi led paikalle jne.
Poissa Eagle|
« Vastaus #66 : 06.05.2013, 08:43:44 »
Mut sullakin jää palamaan nuo ledit himmeästi, oletan? Vai ootko pistän johonkin Can-bus ledejä (vastuksellisia)?
« Vastaus #67 : 06.05.2013, 13:05:17 »
Jaksoin pistää viestiä xenonledille ja tulihan sieltä vastaus samantien, että lähettävät uudet polttimot tilalle. Vaikka eihän kyse ole kuin 8€, mutta aika paljon tulee hintaa jos meinaa parin kuukauden välein polttimoita vaihdella :D Vaikkakin polttimot on ollut kuraa ja hinnat taivaissa niin kyllä tuolla xenonledissä palvelu toimii hyvin.
Uudet polttimot kuulemma lähtee heti kun niitä on hyllyssä, tai sitten lähettävät jotkut vastaavat nyt heti. Onko nyt niin, että polttimon on oltava mallia resistor niinkuin minulla olikin, että se kestää rekkarikilvenvalona? Ehdottivat lähettävänsä minulle polttimon mallia "ei resistor, vaikkakin mainitsin tämmöisen polttimon kestäneen aiemmin noin pari viikkoa :D  :idiot2:
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa V50R
« Vastaus #68 : 06.05.2013, 13:09:41 »
 Hienoa palvelua, et saat takuuseen uudet  :). +++
Poissa V50R
« Vastaus #69 : 06.05.2013, 13:12:27 »
[quote P> P> P> P> P> P> P> P> P> author=Eagle| link=topic=15894.msg601656#msg601656 date=1367819024]
[/quote]
Minulla toimii noi sisä- ja jalkatilan ledit niin kuin pitääkin ... Himmenee tasaseen ja
EIVÄT jää palamaan himmeästi ...
Poissa V50R
« Vastaus #70 : 06.05.2013, 15:11:22 »
Juu ... eli Minulla jäi ennen ledit palamaan himmeästi, kun EI ollut jalkatilassa canbus ledejä ;)
Mutta nyt toimii todella hienosti ... himmenevät hitaasti sammuen kokonaan ...
Eli kerrataan: - katossa 4 kpl normi 6-led polttimot
                    - jalkatilassa 5-led canbus
                    - takana tavaratilassa tosiaan 42 mm canbus (oisko 3 led)
                    - etuparkit ihan normi ledit
                    - rekisterikilvenvalot normi ledit
Tuollasilla pelittää  ELK
Poissa Eagle|
« Vastaus #71 : 06.05.2013, 19:14:17 »
Okei, elikkäs kuten tuosta kertomastasi voi päätellä.. Noi valot on siis kytketty ainakin osittain sarjaan, eli riittää että jalkatiloissa tai katoissa on Can-bus ledejä.. Niin noi normaalitkaan eivät jää palamaan.. Itsellä ei ole missään Canbus ledejä.. Takakontissa oleva ledi tosin ei mielestäni taida jäädä muutenkaan palamaan himmeästi?! Toimii nimittäin muistaakseni vain kun takakannen avaa? Mutta takapenkkiläisten ja etupenkkiläisten valot jäävät palamaan..
Mistäs hommasit noi jalkatilan can-bus ledit ja mimmoset? Tietää vaan et mahtuu sitten varmasti sinne, siellä kun ei ole turhaa tilaa. Vai Xenonled?
Nämä siis? http://www.xenonled.com/product/841/12v-24v-t10-resistor-5led
Itsellä jalkatilassa olis just hyvät ledit, nimittäin piirilevyssä 4 lediä alaspäin, mut ei oo resistor.  >:(
« Viimeksi muokattu: 06.05.2013, 19:18:52 kirjoittanut Eagle| »
Poissa V50R
« Vastaus #72 : 06.05.2013, 19:18:07 »
Tuollaiset "tungin" sinne jalkatilaan ;)
Just mahtuvat kääntymään paikoilleen ...
https://www.ledstyle.fi/tuotteet/ledit-12v-24v-autotym/lasikanta?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly_admirable.tpl&product_id=66&category_id=10
Poissa Eagle|
« Vastaus #73 : 06.05.2013, 19:19:58 »
Poissa V50R
« Vastaus #74 : 06.05.2013, 19:21:32 »
 Tuossa olisi kans näköjään ... hieman halvemmalla.
 http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1545807
