volvo v70 mk1 vanteet renkaat
  • 124 Vastauksia
  • 75899 Lukukerrat
Poissa BrahesoundS
Vs: volvo v70 mk1 vanteet renkaat
« Vastaus #105 : 25.11.2012, 16:14:05 »
Osaako kukaan kertoa löytyykö suomesta mistä R vanteita? 18" pitäis saada.. Vannetukku kauppaa ainakin 7,5x18" ET38 joka ois aika sopiva alle. Mutta haluisin sen mallin vanteen missä on puolassa R logo..
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa Jortsi
« Vastaus #106 : 25.11.2012, 17:58:54 »
http://www.automerkit.fi/?product=R-Type&page=shop&page_id=7&category_id=4&product_id=118&id=188
Mitä tuo loppujen lopuksi on? Toisessa kuvassa on logo ja toinen on vannetukusta, eikä siinä ole logoa...
Showroom
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #107 : 25.11.2012, 20:20:33 »
Just tuo se ongelma onkin, kun ei ole varma onko kumpi malli.. Täytyy käydä paikalliselta rengaskauppiaalta kysymässä myös samalla kun haen uudet talvirenkaat pois.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #108 : 29.11.2012, 09:45:45 »
Minkä paksuisia spacereita voi käyttää volvon vakio pulttien kanssa? 3mm vai 5mm? Ja jos jollakin ois tarjota 4kpl edulliseen hintaan, niin voisin harkita ostoa :)
Nuo thorrit jää vähän liian sisään kun ottaa muoveihin kiinni kuskin puolella edessä ja takana. Tai silloin ottaa taakse kun lujempaa kaartaa oikealle ja edessä ottaa silloin kun kääntää ratin melkein linkkuun oikealle.. Tuli pikkasen eri jämäkkä ajaa nuilla 205/50-17 Continental Ice Contact nastoilla, mitä oli 16" Hakkapeliitta 2 loppuun ajetut kumit =D Nyt kyllä löytää tien epätasaisuudet ja montut paljon voimakkaammin, mutta sepä oli arvattavissa :)
Ex: V70 T5 A -99
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #109 : 29.11.2012, 09:56:04 »
Kyllä nuo 5mm taitaa olla ihan maksimit vakiopulttien kanssa. Niitä saa edullisesti ainakin Biltemasta.
Kokeile prikkojen kanssa miten pultit riittää, vähintään kolme täyttä kierrosta pitäis saada kierteelle.
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #110 : 29.11.2012, 19:34:24 »
Tilasin 3mm paksut palat vannetukusta, 5mm paksut md comprexilta ja samasta paikkaa vielä 10mm keskittäviä 2kpl. Completokselta M12x1,75x35 pultteja 20kpl. Pääsee testaan :)
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #111 : 29.11.2012, 21:55:49 »
Osaako joku sanoa, että kuinka pitkät pultit voi laittaa ilman ongelmia? Vakiossa näytti olevan 24mm kierre. Eli voiko laittaa vaikka nuo 35mm pitkät? Ku mietin, että jos laittaa 5mm spacerit, niin uudet pultit on sen 6mm pidemmät kuin vakiot. 10mm spacereilla ei tietenkään kuin sen 1mm pituus muutos vakioon joka ei varmaan ongelma ole.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #112 : 30.11.2012, 18:01:40 »
ratkespa pultti ongelmakin, kun tilasin 28mm kierteellä olevia pultteja myös, niin menee 3mm ja 5mm spacerit ongelmitta, niin ei tarvii vakio pulttien kans räpeltää ja miettiä pysyykö vaiko ei. kalliiksi tulee, mutta mikä ei tulis auto hommissa :)
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #113 : 01.12.2012, 13:03:50 »
Taitaa kääntyä kesävanne malli tuohon Nebula replicaan.. Tuotakin löytyy 7,5x18 ET38 ja 8x18 ET43, kumpi parempi alle jos madaltaa? Sama rengas koossa, eli onko parempi 225/35-18 vai 215/40-18 kun tarkoitus olis madaltaa 60/40 taikka jopa 60/50. varmaan helpoin sovittaa 7,5x18 ja päälle 225/35 kumi, niin halkaisija olis pienempi ja ei olis liikaa sisällä..
Ex: V70 T5 A -99
« Vastaus #114 : 01.12.2012, 18:40:48 »
Vertailukohteita sulle.
Et40, 7,5x17. 215/45
Näissä on vaan kokeilussa joten keula ei oikeella korkeudella.
Et38, 7x17. 205/50.
Sama vanne mutta 215/45 renkaalla.
Madallus on luokkaa 60/40, keula jopa hiukan matalammalla. Kaari korkeudet 320/320.
Kiinni ottaa noilla et38 vanteilla 215 renkaalla kääntäessä sisälle, vaatii pikkasen paksunnosta rajoittimeen.
Takana ok jos sisäloksu kunnolla paikallaan.
Jos nyt hiukan saat hahmotettua.
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #115 : 01.12.2012, 19:21:12 »
Pistän miljoonannen kerran, 225/35-19, 8x19 et43 R-replikat. Kääntymisenrajoittimissa prikat välissä eikä ottanut kiinni mistään. Madallusta n. 60/40mm.
Tämän pohjalta itse mietin tuota omaa vanne hommaa, niin pitäisi kyllä täysin ongelmitta mennä 8x18" ET43 225/35-18 kumilla, koska ei tuolla 19" setillä minnekkään kiinni ota. Samat mitat vanteissa, renkaissa ja madallus juurikin saman verran mitä itse suunnitellut, ainoastaan halkaisija renkaissa pienenis omassa n.2,5cm, eli toisin sanoen tulisi lisää tilaa kaariin ja käytännössä auto hieman lähemmäs maata, eikä välttämättä tarvii edes prikkoja kääntymisenrajoittimen väliin.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa VolvoV70R
« Vastaus #116 : 10.02.2013, 12:50:13 »
HEP! Nyt ollaan jännien "mahtuuko" -kysymysten äärellä.
Lueskelin, että kokoonpanolla 225/35-19, 8x19 et43 mahtuu pyörimään koko paketti hienosti. Haastattelujen perusteella kuulin myös, että esimerkiksi 225/30-20, 8,5x20 et40 paketti on sopinyt pyörimään ongelmitta.
Olisikos kenelläkään kokemusta, että meneekö tuossa kokoluokassa et45 liian sisälle? Eli jos on halkaisijaltaan suuri vanne ja vanneleveys 8.5". Laskennallisestihan tuommoinen paketti tulee kuitenkin ~8mm sisemmäs kuin esimerkiksi tuossa 19" vannepaketissa ja ~14mm sisemmäs kuin vakio 17" vanteessa.
Ja tosiaan arvailla voin itsekin ja spacereilla selviää. :) Kokemuksen ääni kuitenkin hakusessa.
Volvo XC60 D5 '14
ex. Volvo V70 R AWD '98
Poissa remes
« Vastaus #117 : 10.02.2013, 19:32:32 »
Tuolla mainitsemallasi 19" kokoonpanolla otti normi kääntymisenrajoittimilla ääriasennossa, takana hyvin pienet jäljet sisäpuolella. Niin pienet että tulleet varmaan isommassa joustossa tms.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #118 : 09.03.2013, 18:48:12 »
Olisi kiinnostusta hommata uudet vanteet tulevaksi kesäksi jos noi vanhat ärrän reblikat lähteevät.
Kooksi olen miettinyt 8x18" 5x108 et42 mutta minkä kokoista kumia tuohon päälle jotta mahtuisivat pyörimään 50mm madalluksen kanssa?
Ja olisiko kellään fotoa heittää miltä näyttäis tumma ykköskoppanen tummilla vanteilla jossa kiilotettu huuli ???
Ja miltä kuullostaa 10,5kg painonen vanne? Lie mitä vastaava ärrän reblika painaa?
« Vastaus #119 : 09.03.2013, 19:02:43 »
Ehkäpä joku 215/35 tai 40
Mulla on 225/40 18 ET43 ja näyttää kyllä siltä että ei taida tarvia laittaa eteen -60mm jousia  :2funny: eli en usko että nuo mahtuu pyörimään, täytyy laittaa kapeemmat renkaat/ levittää kaaria tms. jouset on saatava alle kun ne on jo hankittu.
Punnitsin tuon oman Pegasus-replica pyörän tänään ja 21.6 kg näytti vaaka, vertailuna joku tarvike 17" painoi muistaakseni 225/45 renkaalla 20kg samassa puntarissa.
Piru kun unohin punnita tuon caniston kitkalla niin ois ollu hyvä vertailu mitä orggis. painaa..  :-\
E: 27 pounds eli 12.2kg oli IPD:llä ilmoitettu painoks 18" replicalle.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2013, 19:24:44 kirjoittanut janne81 »
