volvo v70 mk1 vanteet renkaat
  • 124 Vastauksia
  • 75894 Lukukerrat
Poissa hengaaV70R
Vs: volvo v70 mk1 vanteet renkaat
« Vastaus #30 : 12.02.2011, 17:41:12 »
Kyllä niitä hyvännäköisiä vanteita volvoon löytyy 8" leveenä ja +40 ET:llä. Dont worry.  8)
löytyyhä niit mut haluis venyttää renkaat vanteil ja ei oikee voi 225 pienempää venyttää :D ku ei kantavuus riitä :D mitkä vois tulla hyvi just kaare tasolle?? et ois mikä hyvä? :O :P
« Vastaus #31 : 12.02.2011, 17:43:50 »
Käytä vaikka tuota apuna.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #32 : 17.02.2011, 14:48:20 »
Mulla on talvivanteet 35ET:llä, kokona on 8x17".
Renkaina 215/45/17 Hakkapeliitta 4, eikä ota kiinni minnekään.
Näyttävät tuolta:
Kuvasta ei oikein ilmene se, että miten ulos vanteet tulevat, mutta mielestäni ovat juuri passelit.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #33 : 17.02.2011, 16:08:46 »
^Onkohan V70 Mk1:n ja 850 alustassa sittenkin eroa. Mulla oli aikanaan saman kokoiset kesägummit muistaakseni samankokoisilla vanteilla (saattoi olla 7,5x17") ja ET38. Ja kesässä meni sisälokarit takaa kappaleiksi kasipätkässä. Lotjaa oli kyllä tuotu tonttiin edellisen omistajan toimesta, ainakin -40mm.....
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
« Vastaus #34 : 17.02.2011, 16:15:26 »
70:n on hieman pulleampi lokasuojistaan.
Mulla 850:ssä 225 levee et40 madaltamattomalla alustalla rapsi kiinni, 215 ei. Vanne 7,5x17.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #35 : 17.02.2011, 21:42:28 »
Noissa hakkapeliitoissa on tosi kapea kulutuspinta siihen nähden, että ovat 215 leveät.
Noilla vanteilla oli aluksi 225/45 kesäkumit, jotka ei olisi mahtuneet pyörimään edessä millään...
Enkä kyllä välttämättä sanoisi, että 70 olisi pulleampi. Aika samanlaisia ovat...
« Vastaus #36 : 17.02.2011, 21:47:40 »
Mulla mahtuu edessä paremmin kaaren sisään 70:ssä kuin 850:ssä. Tiedä sitten mitä eroa, sama pyörä setti molemmissa.
Poissa HTK
« Vastaus #37 : 02.03.2011, 19:18:56 »
Saman havainnut itsekkin. Oikeastaan kaarista tuo voi vaan olla kiinni. Ainakin äkkiseltään mietittynä kun pohtii eroja.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #38 : 12.03.2011, 11:51:55 »
olen kattellut tuollaisia r-replikoita v70:een, 17 tuumaisia lähinnä, vakioalustan kanssa 18 tuumaiset voi näyttää aika hulluilta, ko kö?
8 tuumaa leveä vanne, millaiset renkaat vaatii päälle? 205 ei taida riittää? et 46, onko ok?
 ottaako mihinkään kiinni, ajettavuus jne. kertokaa kokemuksianne.
V70 2.0T -98
« Vastaus #39 : 12.03.2011, 12:11:08 »
225/45-17 olis varmaan passeli.
205/50-17 vois mennä 8 tuuman vanteelle mutta kyllä reeunat sitten jo hieman kaatuu. Joku tykkää, joku ei.   ;)
Mulla tosiaan 7,5 tuuman vanteella 215  levee et:llä 40 ja on aika passeli. Seuraavaks mulle tulee joko 225/45 tai 205/50, mietinnässä vielä. Ja alusta mulla on vakio.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #40 : 12.03.2011, 12:36:42 »
tuntuu mielikuvana volvoon aika rajulta 225, kun niitä on jenkissä käyttänyt lähinnä  ;D mutta ei se mitään meinaa hyvältähän ne volvossakin näyttäisi toki.
ja eikö tosiaan ota kiinni mihinkään tuolla leveydellä ja et:llä?
V70 2.0T -98
« Vastaus #41 : 12.03.2011, 12:56:22 »
Kyllä noita on käytössä V70I malleissa, ei se paljoa ole suurempi kuin alkuperäinen koko.
Noup!
Poissa OssiKaba
« Vastaus #42 : 12.03.2011, 12:58:36 »
Itsellä talvirenkaina 215/45R17 melko kapealla kulutuspinnalla, silti raapasee joskus vähän kiinni. Tämä vain kääntäessä ratin tappiin, ei ota siis kaariin kiinni. Voi olla ton 225/45-17 koon kanssa vähän nihkeempää, ne kun on pikkasen leveemmät ja korkeemmat. Vanteiden ET:tä en muista, oisko ~42? Alkuperäset ärrän vanteet kumminkin.
Hurm0s:n autossa on juurikin samat ja samankokoset talvitassut ja kehui, ettei ota mihinkään kiinni. Sillä onkin vanteiden ET 35, eli siitähän se on kiinni.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #43 : 12.03.2011, 20:54:23 »
meneekö tuo et asia nyt niin, että suurempi luku=vanne ulompana ja pienempi luku=vanne sisempänä?
V70 2.0T -98
« Vastaus #44 : 12.03.2011, 21:00:09 »
Suurempi sisempänä.
