V70 2.5D ei riitä lämmintä ilmaa
  • 19 Vastauksia
  • 10800 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: V70 2.5D ei riitä lämmintä ilmaa
« Vastaus #15 : 20.02.2012, 17:27:17 »
Jäähdytinnesteen värillä ei ole muuta väliä kuin että laittaa autoon samaa jota siinä on ennestään. Ja jotkut sanoo että erivärisiäkin pystyisi tietyissä tapauksissa yhdistämään.
Värillä on koodattu keskenään yhteensopimattomia jäähdytinnesteitä, voi mennä puuroksi jos yhdistelee vääriä liemiä. Samanväriset ainakin pitäisi käydä keskenään.
Nesteen värin vaihtoa ei yleensä kannata yrittääkään, systeemiin jää aina vähäsen vanhaa nestettä vaikka kuinka liruttelee tyhjäksi ja vaikka huuhtoisikin vedellä. Täyttää sillä mitä siinä oli ja sillä hyvä.
Volvon oma on ollut sinivihreää mitä mulle ovat myyneet...
Poissa eetukka
« Vastaus #16 : 20.02.2012, 20:29:46 »
Kokeiles tiirailla, onko ardicci kytketty lämmityslaitteen vesikierron kanssa sarjaan, eli kaikki lämppärille menevä vesi menee aina ardicin läpi? Jos näin, niin syy on siinä, se kiertovesipumppu on nimittäin aika hyvä virtausjarru silloin kun se ei pyöri.
Muoks: jos ei ole vaikea tehdä, voit myös kokeilla kytkeä kiertovesipumpun käsin pyörimään ja testata, vaikuttaako kiertovesipumppu lämpenemiseen.
Joo, kyllä tuo vesi kiertää ardicin läpi ::) Tänään kyllä -2 lämpötilassa tuli lämmintä ilmaa ilman ardicin apuja :2funny: Oli kyllä edellinen V70 -99 tdi mielestäni paljon lämpimämpi ja siin ei ollu ardicia. Sama auto noin periaatteessa tän lämpimyysasiankin suhteen :(
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #17 : 20.02.2012, 22:21:05 »
Yksi mikä kävi eilen vielä mielessä:termostaatti. On varmaan mahdollista, että se jäisi himpun raolleen. Kuormitettaessa lämmöntuotto piisaa vielä siihen, että neula nousee vaateriin. Ei ainakaan kallis kokeilu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #18 : 20.02.2012, 22:28:03 »
Mulla oli kovalla pakkasella samanlaisia ongelmia. Ardicilla pukkas kyllä kuumaa, mutta ku otti pois päältä niin alko kylmää pukkaamaan. Paisuntasäiliön korkin vaihdolla alko pelaamaan. Keräs liian kovan paineen jäähdytysjärjestelmään.
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #19 : 20.02.2012, 22:41:40 »
Sen kennon tukkosuuden pystyy tsekkaan kun ottaa rintapellissä olevat pikaliittimet auki ja laskee letkulla vettä läpi kennosta. Olen joskus saanut silläkeinoin kennon taas auki ja lämpöä kabiiniin. Ja niinkuin joku jo sanoi,jos Ardic on sarjassa lämppärin kanssa niin eipä tahdo vesipumppu jaksaa tuottaa pienillä kierroksilla ainakaan tarpeeksi lientä kennoon.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
