Mikä mittariston merkkivalo ?
  • 16 Vastauksia
  • 6887 Lukukerrat
Poissa Hilarius
« : 18.02.2012, 15:24:43 »
Syttyi tuohon v70 oikeaan alareunaan oranssi laatikko jossa sisällä vihreäkolmio ja sen sisällä joku musta korkokengän näköinen merkki. Mikähän valo on kyseessä kun mun ohjekirja ei sitä tunnista. Auto kyllä nykäisi muutaman kerran oudosti kesken vedon.
360 jälkeen v70 2.0t 20v awd tuntuu huomattavasti mukavammalta...
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Mikä mittariston merkkivalo ?
« Vastaus #1 : 18.02.2012, 15:31:23 »
Lambda-valoko kyseessä?
Poissa Hilarius
« Vastaus #2 : 18.02.2012, 15:38:45 »
Ilmeisestikin siis.. Niin siis mulla ei ole hajua mikä valo se on. Ja maksaa mitä ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 18.02.2012, 15:42:03 »
Moottorielektroniikan häiriövalo. Luetuta vikakoodit niin katellaan sitten eteenpäin.
Jäitä housuun!
Poissa tomimikael
« Vastaus #4 : 18.02.2012, 15:42:40 »
Lambda-anturi
Valo voi syttyä monestä syystä, vikakoodien luku voisi olla seuraava askel.
Poissa tomimikael
« Vastaus #5 : 18.02.2012, 15:43:03 »
Ehdit ensin!   :D
hevonen
« Vastaus #6 : 18.02.2012, 16:55:16 »
..Eikä tosiaankaan ole mikään lambda-anturin vikaantumisesta kertova valo...
On tuo elektroniikan vikavalo, mahdollisuuksia syttymiseen ovat lambda-anturin lisäksi esim. kaasuläppäkytkin, imuvuodot, pakovuodot(ennen lambdaa), bensanpaineensäätimen vikaantuminen, imm, läppäkotelo(-99-->)............ja paljon muuta.
Ihan ehdotonta se koodinluku.
Poissa Hilarius
« Vastaus #7 : 18.02.2012, 19:03:19 »
Tarvitsee siis käydä huomenna lukaisemassa että mikä sitä vulvaa harmitta. Laitellaan sitten koodia kun saadaan tietää. Kiitos neuvoista.
Poissa Hilarius
« Vastaus #8 : 19.02.2012, 17:01:14 »
No ilma massa mittari se siellä kiukutteli, tarttee siis tilata uus, mitähän se mahtaa maksaa ?
Edit: Mistäs noita pelkkiä antureita saa tilattua ?
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 19:05:33 kirjoittanut Hilarius »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #9 : 19.02.2012, 19:47:23 »
No, ota se IMM pois paikoiltaan ja uita sinne Kontakt cleaner airosolia kunnolla, ja anna kuivua hyvin, sen jälkeen paikoilleen piuha kiinni ja käymään.
Jos herjaa vielä jotain, niin avaimet pois virtalukosta 1/2 tuntia, ja akkukaapeli irti muutamaksi minuutiksi, ja sen jälkeen uudelleen tulille, katso vaikuttiko, jos ei, niin uuden IMM:n ostoon.
IMM maksaa sitte pikkasen enemmän kun puolukat  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
s73
« Vastaus #10 : 19.02.2012, 21:28:54 »
imm mittarin hinnat alkaa 150e. Ylöspäin motonetin mukaan.
Poissa tm17
« Vastaus #11 : 20.02.2012, 21:31:00 »
Minkähänlainen tässä on se. 850:stä mulla olis ylimääräinen ehjä. Omani siis 850 -95 10V 2.5 bensa.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2012, 21:34:22 kirjoittanut tm17 »
hevonen
« Vastaus #12 : 20.02.2012, 23:58:15 »
Ei sovi turboon...
Poissa Rahtari84
« Vastaus #13 : 21.02.2012, 07:57:06 »
Itsekin laitoin motonetin Immun edelliseen autoon ja hyvin pelasi sillä. Tuossa ei mielestäni kannata alkaa säästämään jos käytetyn hankkimista mietit, niin voi olla että pelaa päivän tai 5 vuotta.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 08:13:10 kirjoittanut Rahtari84 »
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Hilarius
« Vastaus #14 : 23.02.2012, 22:36:28 »
Löytyhän se kun tarpeeksi etsi :) http://www.expressauto24.net/Mass-Air-Flow-Sensor-0280217107-Volvo-850-C70-V70-S70-RENAULT-SAFRANE-II-B54-25-20V/fi
Mielestäni kohtuu hintainenkin, tosin viikonlopuksi ei vaan saa autoa kasaan mutta olkoon. Tarttee siis viellä huomenna kysellä parilta kaverilta varaosaliikkeistä.
Kamalasti näyttää löytyvän eri hintavaihtoehtoja... http://www.driven2automotive.com/product.php?id_product=84
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 22:39:04 kirjoittanut Hilarius »
