S80:n nopeusmittarin kalibrointi?
  • 37 Vastauksia
  • 14892 Lukukerrat
Poissa Säppo
Vs: S80:n nopeusmittarin kalibrointi?
« Vastaus #30 : 21.02.2012, 15:15:38 »
^Vaikuttiko vakionopeussäätimen nappien toimintoihin?
Ei tuo mittaristopäivitys sotkenut mitään.
Se kai oli ihan vakiopäivitys kaikkiin samanlaisiin autoihin joissa sitä ei vielä ollut.
Nappien toiminnan sotkeutuminen olisi asentajan mukaan kai aiheutunut, jos olisi pyörien kokoasetuksilla tms. muuten suoraan mittariston ohjelmointia ronklaamaan. Sillai sen ainakin ymmärsin.
Poissa V70XC99
« Vastaus #31 : 24.02.2012, 06:56:25 »
En oikein usko että tuo pitää paikkansa. Onko profiilisuhteet varmasti noin päin? Jos profiilisuhteet olisivat 205/65/15 ja 205/55/16 annetut luvut varmaankin pitäisivät paikkansa.
Perusteella että ?
Täytyypä oikein tarkistaa, jos/kun muistaa, voi olla virhettäkin, mut toi 15" koko tiedot pitää kyllä paikkansa
Toi 16" saattaa olla 205/55/16, mut se on ainoo mahd. virhe.
Mittarinopeudet kirjoitinkin noin XX km/h
(ko. rengastukset ei ole volvosta)
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa ässä60
« Vastaus #32 : 24.02.2012, 09:29:22 »
Perusteella että ?
Koskapa 205/55/16 kehämitta on 1906 mm ja 205/65/16 kehämitta on 2113 mm eli eroa on ~11%, eli mittarivirheen olisi pitänyt poistua kokonaan, muuttuen jopa näyttämään liian vähän. 205/55/16 kehämitta on 1984 eroa ~4%. Veikkaukseni tällä kerralla on  :) että varrattavat renkaat olivat 205/55 kokoisia molemmilla halkaisijoilla.
Poissa V70XC99
« Vastaus #33 : 24.02.2012, 09:43:32 »
Paitsi, että se 205/55/15 on periaatteessa liian pieni/matala (ed. omistajan toimesta, miksi hankittu, ei tiedä)
Ja sen ensin ollut rengas oli 15" ja korvaajan 16"
Poissa ässä60
« Vastaus #34 : 24.02.2012, 10:45:28 »
Juuri näin.
Omassa yhdessä kulkineessa nopeudet kahdella eri rengastuksella.
205/55/15 mittarin näyttö n. 87 km/h, Navigaattorin näyttö 80 km/h
205/65/16 mittarin näyttö n. 85 km(h Navigaattorin näyttö 81 km/h
205/55/15 mittarivirhe -7 km/h ~9%, kun kehämitan muutos/ kasvu on 205/65/16 renkailla  ~11% verrattuna 205/55/15 renkaaseen. Samalla mittarin 87 km/h näytöllä nopeutesi olisi ollut 88-89 km/h GPS:llä. 205/55/15 renkaalla 80 km/h(=22,222 m/s) vastaa 11,659 renkaan kierrosta sekunnissa, 205/65/16 renkaalla vastaava kierrosluku on 10,517. Samalla 11,659 kierrostaajuudella etenemä/ sekunti on siis 22,222 m/s ja vastaavasti 24,64 m/s (= 88,68 km/h).
Poissa V70XC99
« Vastaus #35 : 24.02.2012, 12:24:55 »
En halua väitellä.
Mittari näyttämät nopeudet on noin nopeuksia niin kuin sanoin
koska en nyt millään mikroskoopilla kyylännyt nopeusmittaria, vaan nopeasti silmäsin.
Mutta annetaan asian, turha tästä asiasta on vääntää sen enempää, menee niin v###sti OT:ksi.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #36 : 31.07.2012, 14:12:47 »
http://www.phnet.fi/public/mika.jussilainen/laskuri2.htm  tuolla voi jokainen laskeksella mittari virheitään yms.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #37 : 18.06.2015, 18:50:58 »
Aattelin nyt nostaa aiheen koska itellä tälläistä vikaa myös kasipätkässä. Mittari näyttää esim. 60km/h ja puhelimen/navin GPS 70km/h. Mittari tuntuu myös laskevan turhan alas kun pysähtyy, menee osittain trippimittarin päälle. Että onko joku korjattava vika vai mikä :D
E: Laitoinkin oman topicin 850 alueelle pystyyn
« Viimeksi muokattu: 18.06.2015, 19:05:04 kirjoittanut viiksivallu »
