960 3.0 R6, 24v
  • 70 Vastauksia
  • 22528 Lukukerrat
Poissa volle40
960 3.0 R6, 24v
« : 18.02.2012, 18:17:13 »
Mikähän riivaa tuota meikäläisen 960
oireet vikavalo palaa antaa vikakoodia 1-1-3
 "suihkutus venttiilit ryhmä1 -sylinterit 1,2ja4 vialliset"
Sammuu ihan yks kaks lman mitään pätkimisiä ja lähtee sen jälkeen käyntiin nikottelematta.
Sama vika oli kuukausi takaperin silloin vaihdoin lambda anturin ja anto kuitata vikakoodin pois mut teki saman taas parin viikon perästä  koodin saa pois suraavaan sammumiseen saakka!
tulpat aika vaaleet imuvuotoja en oo löytäny.
Kulutus luokkaa 15l\100 lyhyttä kaupunki ajoa joka päivä.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2012, 13:30:06 kirjoittanut volle40 »
960 2.5 24V -94 (projekti)
S40 1.8 -02 (myyty)     V40 2.0t -00 (myyty    960 3.0 24v -91 (myyty)    850 2.4 -93 (myyty)      740 2.3 glt 16v -88 (myyty)
hevonen
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #1 : 18.02.2012, 23:02:10 »
Vaikeaa sanoa mitään varmaa mutta viallinen imm voi tuota tehdä. Tästä on omaa kokemusta.
Kannattaa vaihtaa ensin kyllä bensapumpun rele jos se on vanha/ alkuperäinen.
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #2 : 19.02.2012, 20:30:10 »
Pystyykös tuota immua mitaamaan et onko kunnossa
hevonen
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #3 : 20.02.2012, 07:23:31 »
Ohje on lh 2.4 ruiskuun mutta et menetä mitään jos kokeilet tuota ohjetta:
IMM:n 1 terminaalin ja maan välillä pitää olla 0 ohm vastusta, IMM irtykytkettynä. IMM kytkettynä auton ollessa käynnissä, tyhjäkäynnillä, 3 terminaali pitäisi antaa 2,3 volttia. Terminaalinen numerot löytyy ku vetää liitoksien kumisuojan pois.
Lainaus pyyhkäisty faq osasta kohdasta lh 2.4 vikakoodit.
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #4 : 20.02.2012, 17:17:45 »
Tänään kävin pajalla luetuttamassa koodit AUTO COM testerillä
hetti 113 -suihkutus venttiilit -sylinterit 1,2ja4.
nollattiin pois laitettiin pyörimään ni 5min ja sammu taas uus luku sama koodi nollatiin ja nyt toimiitaas!
Mutta pitkäänkö !?
Suutin rele se ei ilmeisesti ole koska vaihdoin viikonloppuna jo ilmastoinnin releen kans päikseen.
eli lisää kaivataan vinkkejä.
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #5 : 20.02.2012, 17:21:17 »
Antaako vaihdelaatikko mitään koodia?
hevonen
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #6 : 20.02.2012, 17:26:35 »
Vaihda se pumpun rele, niinkuin jo sanoin.
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #7 : 20.02.2012, 17:27:02 »
Ei anna muuta ku tuon 113
vai pitääkö laatikko lukea jotenkii erikseen?
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #8 : 20.02.2012, 17:29:06 »
Joo menee seuraavaks vaihtoon
Kannattaako tarvikkeena vai suosiolla alkuperäinen?
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #9 : 20.02.2012, 17:38:50 »
Juu
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=148.0
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #10 : 21.02.2012, 17:58:14 »
Juu tänään on taas taisteltu auton kanssa.
Muummuassa pumpunreleen löytäminen ja tilaus vei kallisarvoista vapaa-aikaa tunninverran huh eikä sit sattunu vissiin oikeekaa minkä tilasivat
nyt kun kotiin tultua oman purin löysin vihreen releen 1362914 http://kuvablogi.com/nayta/3433517/ apparin jalkatila
rele (päivätty 02-03-2009)
ja kaiken huipuksi tätä ei saa tilattua enää volvon kautta
se rele mikä sinne on nyt tulossa on numerolla 9494787 liekkö sit käypänen onko jollain tietoo?
Sit mikä boksi ja rele sulakkeella on tuossa apparin jalkotilan oikeella puolen?
http://kuvablogi.com/nayta/3433520/
http://kuvablogi.com/nayta/3433518/
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #11 : 21.02.2012, 18:42:22 »
Saattaa olla käypänen, muistaakseni tuo rele on ihan perus yleisrele oikeastaan (ainakin tuo uudempi), ei ole semmoinen mötikkä kuin vanhoissa vinokoneellisissa. Eli siis mikä sinulle on tulossa on uudempien linttojen bensapumpun rele.
Edit: pikasella googlauksella vaikuttaisi olevan hieman erilaisia releitä, jos kuvien kytkikset pitää paikkaansa.
Ja tuo jalkotilassa oleva boksi etttä rele/sulakeyhistelmä on ABS:n ohjausboksi, rele ja sulake.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 18:46:36 kirjoittanut sekokupu »
Poissa Justus
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #12 : 23.02.2012, 18:41:58 »
Perusrele, siellä on suojadiodi, mutta jos en ihan täysin väärin muista, niin siellä oli joku kaksoisrele, joista oli kuitenkin vain toiset kärjet käytössä.
Tosin perusrele ei tuohon ilman hyppyjohtoja sovi.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 18:51:40 kirjoittanut Justus »
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #13 : 24.02.2012, 10:09:56 »
Ei ollu samallainen rele!
Just sain käypäsen varaosapuljun kautta ,pitääkii lähtee vaihtamaan ja testaamaan....
Poissa volle40
Vs: 960 3.0 R6, 24v
« Vastaus #14 : 24.02.2012, 13:24:09 »
Eipä ollu vika releessä! Edelleen samameno jatkuu mittees sitä sitten keksis?
