volvo 440 1.8i vm95 karstan poisto moottorista?
  • 17 Vastauksia
  • 9286 Lukukerrat
Poissa janne1984
eli tiedustelisin että millasella aineella saa koneesta karstat pois? miten esimerkiksi tämä paljon puhuttu forte toimii mikä kaadetaan öljyn sekaan ja annetaan käydä hetki ja lasketaan öljyt pois ja laitetaan uudet tilalle. autolla ajettu 312tkm niin ajattelin että karstan poisto olisi paikallaan :)
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: volvo 440 1.8i vm95 karstan poisto moottorista?
« Vastaus #1 : 19.02.2012, 16:36:20 »
Forte toimii, ja tässä ohjeet.
Tarkista että tankki on n. puolillaan.
1. Kaada Forte Motor Flushia öljytilaan n. 20% öljytilavuudesta (esim. 4L öljytilaan kaadetaan 0,8L Motor Flushia)
2. Kaada Forte Gas Treatment puolikkaaseen tankilliseen.
3. Kaada Forte Fuel System Cleaner puolikkaaseen tankilliseen (valinnainen mutta suositeltava, tällä puhdistetaan tankki ja linjastot)
4. Nosta kierrokset n. 2000rpm ja pidä siinä n. 1 tunnin ajan. (muista seurata lämpöjä ja kierroksia, nämä saattaa vaihdella)
5. Kun tunti on mennyt, laske kierrokset tyhjäkäynnille n. 1 minuutin ajaksi, jonka jälkeen nosta kierrokset n. 3000rpm todella hitaasti ja pidä siellä n. 1 minuutin ajan. toista tämä 3 kertaa.
6. Vaihda öljyt ja öljyn suodatin.
7. Aja se puolikas tankillinen tyhjäksi ennen kuin tankkaat lisää, ja olet valmis.
HUOM!!!
Forte Motor Flushin käyttöä ei suositella oma toimisesti!
Jos autosi hajoaa toimenpiteen aikana, olet itse vastuussa siitä, jos et ole antanut forte valtuutetun huoltoliikkeen tehdä puhdistusta!
Forte Motor Flush öljytilassa EI SAA AJAA!
FORTÉ
Forté tuotteet
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 16:45:26 kirjoittanut HRemes »
Poissa patera
« Vastaus #2 : 19.02.2012, 17:07:29 »
Ite olen käyttänyt juuri Fortea noille huollossa käyville autoille, varsinkin Zetecit tykkää moisesta pesusta. Todellakin kantsii pitää huolta tuosta, jottei kone pikkuhiljaa nosta kierroksia itekseen - em koneiden kanssa tuohon on todellakin törmännyt.
Kaikenkaikkiaan kokemukset positiivisia.
Tuohon loppu-kommenttiin todeten, ainakaan osa (jos joku toimii maassa toisin, en voi yleistää) tuotetta myyneistä varaosaliikkeistä ei enää myy todellakaan Fortea yksityisille kuluttajille.
Hyvä niin, vaikka jonkun mielestä saattaa olla petosta toto-raveissa, mutta kyse on kuitenkin tuotevastuusta, ei alkomaisesta monopolista.
Niinpä tutkimaan vain keltaisia sivuja, ja metsästämään lähintä valtuutettua, tai sitten kokeilemaan jotain kilpailevaa tuotetta, ihan itse - niihin en ota mitään kantaa.  ;)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 17:09:58 kirjoittanut patera »
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #3 : 20.02.2012, 03:38:08 »
Niin, siis Fortéahan myydään kutakuinkin kaikkialla yksityisille, missä sitä vaan on, mutta eritoten tota Motor Flushia ei myydä.
Johtuen siitä, että se ohentaa öljyjä niin paljon, että sattuu vahinkoja, jos ei ole tarvittavaa tietoo/taitoo näitten suhteen.
Ja jos ei osaa oikein tehä, ja kone ei puhistukkaan, niin sitten syytetään tuotetta ja tuotteelle tulee huonoa mainetta osaamattomien toimesta...
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 13:54:41 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa janne1984
« Vastaus #4 : 20.02.2012, 12:03:46 »
kiitos tiedosta. eli en taidakkaan itse tehdä tota karstan poistoa ettei vaan käy vahinkoa. autossa ilmennyt nykimistä ja pientä tyhjäkäynnin heittelyä. eli taidan tyytyä siiehen forte fuel system cleaneriin ja kokeilla jos siitä olisi apua. ja sitten keväämmällä käyttää öljyn vaihdossa ja tuossa kyseisessä koneen puhdistuksessa :) mutta hauskaa kevään alkua teille  :pomo:
Poissa patera
« Vastaus #5 : 20.02.2012, 19:22:42 »
....tota Motor Flushia ei myydä.
Tuota just tarkotin, sormet oli vain näppistä nopeemmat taas kerran :)
240 Lankku-paku
AV64
« Vastaus #6 : 23.02.2012, 13:30:39 »
Laita oikein dieselmoottorille tarkoitettu öljy koneeseen niin sekin puhdistaa sitä talkkunaa pois sieltä koneesta
kun öljyssä on peseviä aineita.
Poissa patera
« Vastaus #7 : 05.03.2012, 01:51:26 »
Jos nyt kuiteski vain jätettäisiin tollaset temput tekemättä, ja annetaan niiden kriisi-öljyjen pyöriä riisseleissä.  ::) ::) ::)
Ja asialla ei oo mitää tekemistä sen kanssa, et mäkin olen sisäisiä esipesuja avattaville kuormaajien, k-a jne moottoreille tehny 50-50 seoksella tupajumin kanssa ....
Yleensäkin kannattaisi todellakin harkita, mitä tekee, kun öljymerkkejäkin vaihtelee pitkään käytetystä yhtäkkiä toiseen - voi tulla kalliita yllätyksiä vastaan.
Paitti asiakkaiden, niin myös yhden omaksi ostetun menopelin kohdalta löytyy katkeran kallista kokemusta....
240 Lankku-paku
Poissa Mursu
« Vastaus #8 : 05.03.2012, 02:44:17 »
mitähän tolla lystillä on hintaa O.o
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9 : 05.03.2012, 16:28:52 »
mitäs vaurioita tuo öljylaatujen äkillinen vaihtaminen mukamas on aiheuttanut ?...eipä ainakaan tuo traktori ole vielä kiinni leiponut, kun vaihdettiin 15W40 öljyt, 10W30 öljyihin syksyllä...
samoin vaihdoin tuohon allekirjoituksen 945:seen 15w40 öljyt, 5W40 öljyihin....sekin pelaa vielä ihan hyvin...
vinokoneeseenkin laitettiin 5W40 tilalle samaa 10W30 öljyä, kuin tuossa traktorissa....
tietysti jos sinne moottoriin menee kaatamaan vaikkapa hydrauliikkaöljyä, niin silloin varmasti tulee tuhoa... ;D
Poissa Ari E
« Vastaus #10 : 05.03.2012, 18:05:48 »
siis jos siellä on käytetty huonosti pesevää perusöljyä PITKÄÄN ja sen jälkeen vaihdetaan merkkiä tai kalliimmat öljyt jotka sattuukin pesemään tehokkaasti.
lähtee kaikki karstoituneet paskat liikkeelle ja siinä on äkkiä öljynpaine linjat tukossa ja laakereissakin sitä paskaa
Poissa patera
« Vastaus #11 : 05.03.2012, 18:41:42 »
 ::) Tuota juuri tarkotin. Voin kertoa, että pahimmillaan saa katella päällekäin pyörähtäneitä kk/rl laakeriliuskoja, kun on vaihdettu peseviin öljyihin, ja öljykanavat ovat tukkeutuneet silkasta koneeseen kertyneestä kurasta.
Öljyillä ON eroja, ja käytettyjen koneiden kanssa olisi aina hienoa tietää, mitä liukkaria niiden sisuksissa on pyörinyt kolinaa vaimentamassa.
240 Lankku-paku
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12 : 05.03.2012, 18:57:46 »
käytetyissä moottoreissa vaan ei yleensä ole laitettu ylös mihinkään että mitä öljyjä on käytetty aikaisemmin...
itse en mitään kalliita öljyjä ole noihin laittanut ja hyvin toimivat :P...tuskinpa vanhat koneet siitä paskaks menevät, jos laitat vaikkapa shellin 10w30 ja sen jälkeen vaikkapa teboilin 10w30 öljyjä...
tähänkään mennessä ole yksikään moottori öljyjen takia hajonnut..
« Viimeksi muokattu: 05.03.2012, 19:04:18 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa patera
« Vastaus #13 : 05.03.2012, 19:46:17 »
No sulla on ollu sitte hyvää tuuria.
Mut en mä ainakaan shellin öljyjen jälkeen muita koneeseen vaihtelisi - mut toihan on jokaisen oma asia, uskokoon jokainen mitä haluaa  ;) - mä nyt vain kerroin muutaman vuosikymmenen aikana kertyneistä kokemuksista.
Nykyään sitten taas mun mielestä on aikashyvinkin näkyvillä autojen huoltohistorian kautta, mitkä öljyt koneissa on pyörineet - wanhat Massikat taas sitten ihan eri juttu. Kuka niistä mitään selkoa ottaa - tai vaikka käytetyistä vaihtokoneista, paitti öljypohjaa aukasemalla.
240 Lankku-paku
Poissa Ari E
« Vastaus #14 : 05.03.2012, 19:52:45 »
ja tottakai vaikuttaa sekin, kuinka niitä öljyjä on vaihdettu
vanhassa massikassa kun voi joku käyttää niitä samoja öljyjä koko elinkaaren  :buck2:
ollaanko nyt ajauduttu offin puolelle  :-[
