Kuskin oven karmea pauke ja natina avattaessa/suljettaessa
  • 13 Vastauksia
  • 14514 Lukukerrat
Poissa tm17
Eli otsikko kertoo kaiken. Yksi nivel siinä näkyy olevana auton rungon päästä jotenkin löysällä. Eli tämä sarana jossa haitarikumi päällä. En ole varma onko pelti vääntynyt/revennyt ja kaipaa hitsausta vai onko jokin kiinnityspultti löysällä. Onkos kellään räjäytyskuvia tälle oven systeemeille?  Kiitos!
Poissa Masked Jackal
Vs: Kuskin oven karmea pauke ja natina avattaessa/suljettaessa
« Vastaus #1 : 20.02.2012, 22:13:22 »
Siihen mitään räjäytyskuvia tarvi...
Raota sitä kumia niin näet sen torx-pultin pään. Jos se ei ole löysällä niin tod.näk. on revennyt korin kiinnityspiste. Sit eiku ovi irti ja hitsaamaan
Poissa Borisj
« Vastaus #2 : 21.02.2012, 11:00:46 »
Yritä etsiä hakusanalla.Ainakin volvolandiassa oli erittäin hyvät ohjeet.Sieltä on varmaan pistehitsi revennyt,on ovi mennyt niin sanotusti yli.Jos otat oven irti,niin nosta se niiltä tapeilta ylös,ettei tarvi sitten saranoita passailla.Itse laitoin kahdella pienellä pultilla kiinni ja hyvin on kestänyt.Ei tarvitse pelätä,että auto palaa.Onhan se paska homma näilläkeleillä jos ei oo tallia.
Poissa make30
« Vastaus #3 : 21.02.2012, 13:02:59 »
ite laitoin porakärkiruuveilla kiinni,hyvin pysyny 5vuotta,muistaakseen siinä näkyy ne pistehitsin jälet niin niistä kohin. hitsaus on vähän niin ja näin,eipähän tarvii maalailla ku laittaa ruuveilla tai pulteilla...
Poissa tm17
« Vastaus #4 : 24.02.2012, 12:38:28 »
Ok. Kiitos vastauksista. Pitää tutkia nyt viikonloppuna kun kerkeää. Sen mitä silmällä oven raosta näkee niin näyttäisi että rungon kiinnitys pettänyt ja ei torx ruuvi ainakaan sormin pyörinyt kun aiemmin kokeilin.
Poissa kimisa
« Vastaus #5 : 25.02.2012, 22:47:31 »
meillä oli s70:ssä ovitoppari hajonnu niin aina avattaessa paukahti ja piti melkoista narinaa, ei muuta kun ruuvit auki ja ovipahvi pois niin sai topparin pois ja pikkasen hitsiä niin taas pelaa.
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 26.02.2012, 01:40:50 »
ovitopparia minäkin ajattelin. ::)
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #7 : 26.02.2012, 23:35:51 »
Oven tuulihaasta myös löystyy joskus toinen tai molemmat kiinnitykset oven puolelta joka sitten aiheuttaa sen paukahtavan äänen... Narinaan auttaa esim vaseliinispray ja pauke loppuu kiristämällä jos löysällä... Muussa tapauksessa Kannattanee seurata aiemmissa viesteissä olevia pulttaus/ruuvausohjeita...
Poissa jussin78
« Vastaus #8 : 29.03.2012, 21:01:34 »
Hain omaan ykköskoppa V70 tänään hajonneen tilalle uuden rajoittimen... 38e käyttöautolla. Olis ehkä pitänyt jo vähän aiemmin kun alkanut jo kiinnityskohta murtumaan vioittuneen rajoittimen takia  :tickedoff:
Poissa black
« Vastaus #9 : 30.03.2012, 05:59:13 »
Pitääkö ovi irroitaa vaihto-operaation ajaksi?
Poissa Axu85
« Vastaus #10 : 30.03.2012, 06:02:03 »
ei.
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 30.03.2012, 08:23:49 »
oven rajoitin taitaa olla ehtoo puolella, todella helppo vaihtaa. Irroitta ovipahvi pois, avaa rungon puolelta torx ruuvit, sekä ovessa olevat ruuvit ja poista vanha rajoitin oven sisäpuolelta käsin ( näin helpompi) ja pujottele uusi samaa reittiä, ja ruuvaa kiinni. Àvot ja ovi toimii paukkumatta :)
Poissa pakkke
« Vastaus #12 : 25.12.2015, 16:57:05 »
Sattuisiko teitillä oleen muistissa oven rajoittimen varaosanumeroa?
Poissa North Bay
« Vastaus #13 : 25.12.2015, 18:19:35 »
9203196 Maksaa Volvolla 45€
