Volvo v70 2.5tdi vetää ilmoja jostain??
  • 24 Vastauksia
  • 10804 Lukukerrat
Poissa V702.5tdi
« : 21.02.2012, 22:39:59 »
otsikon mukainen -98 volvo vetää vissiin ilmoja jostain, saattaa pelata normaalisti jonkin aikaa, sitten alkaa rykimään ja nakkaa itekseen kierrokset 4000rpm ja sammuu, samalla myös savuttaa kohtuu paljon. Sen jälkeen saa käyntiin vasta kun on löysännyt hieman suuttimien putkia, Onko näissä "yleistä" paikkaa mistä se ilmoja vetäis, letkut oon yrittäny jo kattoa.
Poissa Phav
Vs: Volvo v70 2.5tdi vetää ilmoja jostain??
« Vastaus #1 : 21.02.2012, 22:54:45 »
Suodattimen vedentunnistin? Kertyy paskaa ja alakaa vuotamaan, varsinkin suodattimen vaihdon yhteydessä.
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #2 : 21.02.2012, 22:55:21 »
suodatin juuri vaihdettu, missä tunnistin sijaitsee?
« Vastaus #3 : 21.02.2012, 22:56:32 »
Onko suodatin varmasti kiinni?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 21.02.2012, 23:01:02 »
Ja eihän sinne suodattimeen ole vaan jäänyt kahta tiivistettä päällekäin? Vanhan suodattimen tiiviste jäi paikalleen ja sitten uuden suodattimen tiiviste siihen päälle...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 21.02.2012, 23:01:14 »
Siellähän se pitäisi olla suodattimen pohjassa semmonen musta "korkki"
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #6 : 21.02.2012, 23:02:48 »
Kiinni on, uudessa suodattimessa oli paikallaan se pohja"proppu". tiivisteet pitää melkein tarkistaa, on kyllä oireita ollut jo ennen suodattimen vaihtoa.. (lambda/vikavalo alkaa palamaan kun vika tulee, löytyy varmaan joku koodi kunhan tuon läppärin saan hommattua?)
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 23:04:45 kirjoittanut V702.5tdi »
Poissa Phav
« Vastaus #7 : 21.02.2012, 23:04:06 »
Joo sielä ei tarvitse olla isoa vuotoa, että temppuilee. Nimim. kokemusta on...  :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 21.02.2012, 23:05:23 »
Siis tarkoitatko nyt sitä, mistä suodattimen voi tyhjentää? Ei se kyllä mikään tunnistin ole...?
V60 D6 PHEV -14
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #9 : 21.02.2012, 23:06:04 »
Ei kyllä minustakaan mitään tunnistinta, ainoastaan proppu josta voi vedet laskea..
« Vastaus #10 : 21.02.2012, 23:07:55 »
Ei oo mullakaan kyllä mitään tunnistinta.
Poissa Phav
« Vastaus #11 : 21.02.2012, 23:08:15 »
Joissain on semmonen noin 50mm. halkaisialtaan oleva korkki johon tulee 2 piuhaa, ja sisäpuolella nastat, jotka tunnistaa  veden.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 21.02.2012, 23:10:12 »
Ei näissä suorakylkisissä tdi-volvoissa tietääkseni ole missään tuollaista...?
Suodattimen pohjassa on tyhjennysproppu, mutta siihen ei tule mitään piuhoja.
V60 D6 PHEV -14
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #13 : 21.02.2012, 23:10:52 »
Juu ei tuu ei. Onko näissä erikseen siirtopumppu jossain, vai onko se jakajapumpussa itessään?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 21.02.2012, 23:12:20 »
Ei ole erillistä siirtopumppua, yksi pumppu hoitaa koko homman.
V60 D6 PHEV -14
