Sisätilanpuhallin käynnistyy itsestään S60/V70/S80/XC90/XC70
  • 57 Vastauksia
  • 168817 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Pitäisköhän listaan/otsikkoon lisätä V40 D2 (vm.13) ?  ???
Kyseinen anoppiomisteinen pirssi tekee samaa  :)
Poissa EppuHeppu
Tarkoittaa siis sitä että ilm.ohj.laite ei mene "nukkumaan", vaan jää hereille ja kuluttaa silloin vähän virtaa + flektin pyöritys.
Joo, ja mulla ainaki (-99 v70) tulee myös tupakinsytkään virta, kun puhallin lähtee pöhiseen. Jos on jättänyt navin virtaliittimen kiinni, niin muutaman kerran kun on tullut autoon niin navissa (Garmin) on ollut oma akku tyhjä, koska jostain syystä se ei tajua siinä tilanteessa että virta katkeaa ja näinollen ei sammuta itseään. Silloin kyllä kun auton sammuttaa, niin naviinkin tulee se shutdown-timeri ja sammuu sit loppujen lopuksi.
I'm the #1 so why try harder.
Poissa volvov7004
Viime kesänä tuli Volvooni oire: lämmityslaitteen puhallin jää puhaltamaan hiljaisella nopeudella eikä sammu. Irroitin yhden 30A sulakkeen niin sammui. Nyt sama jatkuu sulakkeen irrottamalla pysähtyy, mutta välittömästi laittamalla takaisin puhallin käynnistyy. Muutaman minuutin odotuksella sammuu. Lisäksi puhaltimen nopeus säätö ei toimi. Ajossa toiminee hiljaisella nopeudella. Volvo v70 -04.
Poissa Taavi.H
Olisikohan kyse samasta jutusta kuin tässä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=90083.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvov7004
Lähetäänpä siitä etuvastuspaketista (puhaltimen ohjainlaite) sitten liikkeelle. Oletin sitä itsekin.
Poissa volvov7004
Etuvastus paketilla tuli kuntoon. Kuivaus toiminnon saa päälle/pois KTS:llä.
Poissa hyrysysy
V70, 2,4D /-2010
Eip ole havaintoa puhaltelusta, ei kerro käyttiskään. Liekö moista lainkaan?
Aiheeseen liittyen pihaparlamentti selitti, että kesällä olis syytä sammuttaa automaattinen
ilmastointi muutamaa kilometriä ennen määränpäätä juuri tuon kuivatuksen takia.
Töllättiin siinä naapurin 500-sarjan bensabemua viime vuosituhannelta.
Onko tuommoinen viimakuivattelu tosiaan ollut tarpeen? Ja tarpeen Volvollakin?
Poissa tuomaril
Itselläni on juurikin tapana tuo, että 5 minuuttia ennen moottorin sammuttamista, sammutan ilmastoinnin ja lisään tuuletuksen voimakkuutta että hönkäsee ne kosteudet pois järjestelmästä. Analogista hifistelyä ehkä, mutta pysyypähän ainakin hajuhaitat poissa.
Poissa kissamies
Nyt sitten minullakin tuo puhallin jäi puhaltelemaan kun sammutin auton. Saako tuo jotenkin manuaalisesti sammutettua jos auto ei sitä itse sammuta?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Varmaan sulake irti niin pysähtyy mutta silloin siellä on jotain vikaa joka on syytä korjata.
Poissa kissamies
Vikaahan se oli ja veti akun tyhjäksi. Koetin antaa apuvirtaakin mutta ilman tuloksia.  >:(
Poissa belarus
Meillä xc 60-12 kun aukaisee oven lukituksen puhallin käynnistyy itsestään
oven kun avaa niin pysähtyy?? Auto ollut auringossa jos on kylmä ei tee tuota!Vika vai ominaisuus
Poissa jak900
Ominaisuus, tuosta facen puolellakin kysellään jatkuvasti. Lopettaa kyllä tuon taas kun ilmat jäähtyy ja kosteus vähenee. Näin se on toiminut omassakin jo vuosia.
