740 pyyhkijä vika
  • 3 Vastauksia
  • 1859 Lukukerrat
VolvoMan740
740 pyyhkijä vika
« : 22.02.2012, 20:06:38 »
Eli volvossa(740) ei toimi kuin kaikkein nopein nopeus.
Missä vika koska kaveri puhu jostakin "jaksoreleestä"?!
Onko tuo vai mikä mättää.
Ja se että vaan nopein toimii, myöskään se "oikea" palautus ei toimi,
eli jos pyyhkii lasia... pyyhkiät pyörii mutta ku haluaa lopettaa pyyhkimisen... täytyy viiksi nostaa juuri oikealla hetkellä ylös koska muuten pysähtyy siihen kohtaan missä nostaa viiksen, eli välillä jää keskelle lasia ja vähän häiritsee. On tehny tuota yli vuoden. ???
Poissa Acke
Vs: 740 pyyhkijä vika
« Vastaus #1 : 22.02.2012, 21:31:24 »
Rele ohjaa tota moottoria, eli nopeuksia. FAQ:issa releet: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=593.0
Toinen vikakohde saattaa olla pyyhkijöiden viiksi kun ei pysähdy oikeaan paikkaan. Purku ja putsaus tai uusi tilalle.
Poissa jkjh940
« Vastaus #2 : 22.02.2012, 22:04:42 »
eikäs näissä ole sitten tuota etuvastusta ollenkaan vai pelkkä rele? Ainakaan noisass 900 sarjan vehkeissä ei ole relettä tai ei ole tullut vastaan
VolvoMan740
« Vastaus #3 : 22.02.2012, 22:15:06 »
En tiiä mikä mättää! >:(
Olkoon vielä jonki aikaa ja vien sen korjaamolle ja kysyn voiko ne tehä asialle mitään. :D
