V70 -06 "Hidasta tai vaihda isommalle" & sytytyskatkoksia
  • 4 Vastauksia
  • 5054 Lukukerrat
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Eli kylmänä kun lähtee liikkeelle niin tulee näyttöön teksti "sakta ner eller växla upp" vaikka selvästi vaihtaakin ylivaihteelle ja
moottorin kierrosluku on normaali... Vaihteiston kierroslukuanturi? Noin 5min liikkeellelähdön jälkeen ja sammuu sitten
muutamien minuuttien jälkeen. (Saattaa tietysti liittyä tähän seuraavaankin koska latikossa ei vikakoodeja muistissa) Toinen
ongelma varsinkin kylmänä on "sytytyskatkosia syl.4" mutta tulee joskus myös lämpöisena ja sytyttää sitten vikavalon joka
saattaa sammua myöhemmin. Testerillä ihmettelin palokatkoslaskurilla niin varsinkin kun vaihtoi kaasulle niin johan lähti
laskurissa luku nousemaan ja takaisin bensalle niin tuli vain satunnaisia katkoksia. 1 ja 3 muutama vain katkos. Mielessä kävi että olisiko mahdollista tuon vian johtua jos esim lian kulkeutumisesta venttiilin nostimeen joka jättäisi venttiiliä hieman auki? Pitää nimittäin joskus kaasulla käydessä satunnaisesti hassua plop plop plop (olen tankannut abc asemalta joten ei oo plussapisteitäkään) ääntä pakoputkessa mikä tietysti selvää jos sytytyskatkoksia niin jossainhan sen pitää sit syttyä... Ongelma tuli hieman öljynvaihdon jälkeen jonka takia tuli mieleen tuo että olisi voinut lähteä möhnää liikkeelle ja kun volvolla on bifueleille oikein ohjeet likaantuneen öljyjärjestelmän pesuun. Vaihdoin puolankin jo sekä tulpat eri syl muttei ollut mitään vaikutusta.  :sundaydriver:
Poissa jussin78
Vs: V70 -06 "Hidasta tai vaihda isommalle" & sytytyskatkoksia
« Vastaus #1 : 24.02.2012, 09:59:38 »
Laatikon puolella ei onneksi mitään  ;D Muutamalla jaksolla kun liikaa katkoksia niin antaa tuon tekstin näyttöön ja sytyttää samalla vikavalon... Jos tänään kokeilis mitä fortekäsittelyllä saisi aikaan... Tuntuu vain kummalliselta koko vika. Onkohan kenelläkään ollut tämmöisissä venttiilivikoja???? :buck2:
Poissa jussin78
« Vastaus #2 : 24.02.2012, 18:42:23 »
Forte pesu tehty ja uudet gastrolit koneessa... Saas nähdä miten käy seuraavan kylmäkäynnistyksen jälkeen. Vaikka oli aika puhtaat öljyt niin käytin forten lisäyksen jälkeen puoli tuntia, sitten annoin olla puoli tuntia ja taas puolen tunnin käyttö ja sitten öljyt pois niin oli aivan mustaa.  :ristus :ristus
Ajoin lenkin uusilla öljyillä ja testerillä katselin sytytyskatkoslaskuria niin tuli vain satunnaisia katkoja. Toivottavasti olisi tuolla ratkennut tämä murhe. Ei olisi kauheata mielenkiintoa alkaa kantta irroittelemaan.
Poissa jussin78
« Vastaus #3 : 09.03.2012, 19:45:04 »
Taas syttyi kuitenkin valo. Vaihdoin moottorinohjausreleen ihan vain kokeeksi ja kas kummaa, lähtee herkemmin käytiin eikä ole yli viikkoon ollut ongelmia!!! Vaikka näytti ihan ok jännitteen ohjainyksikölle ainakin lämpimänä niin ilmeisesti releen kärjissä tosiaan oli sanomista.
Poissa korhopaa
« Vastaus #4 : 06.01.2016, 15:06:47 »
Vanha kysysmysketju, mutta mistä löytyy tuo kyseinen moottorinohjausrele? Omassa (Jampun v8) xc 90 hävittää tyhjäkäynnillä yhden sylinterin sytkän ja sytyttää moottorivalon, että tekstin hidasta tai vaihda pienemmälle.
