Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
  • 128 Vastauksia
  • 77696 Lukukerrat
Poissa VolvoPösö
Vs: Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
« Vastaus #120 : 30.03.2011, 20:13:42 »
Mä olen ihan hiljaa. :)
Teen samoin.
« Vastaus #121 : 30.03.2011, 20:20:40 »
Mä en viitsi edes sanoa, että olen hiljaa ;D
Poissa Zebe
« Vastaus #122 : 30.03.2011, 20:31:15 »
Tein uudet johdot kokonaan ja vedin kytkennän suoraan 240 korjaamokäsikirjasta kytkentäkaaviota apuna käyttäen.. Releen napaan 87 eli solenoidille lähtevään ei tule virtaa.. Eli eikös se vähän meinais että olisi rele sökönä? Ei edes naksahda tai mitään kun painaa napista..
Poissa The_OttoB
« Vastaus #123 : 31.03.2011, 10:02:02 »
Toimiiko 4. vaihteen kytkin, eli maadoittaako kun laittaa 4. "pesään". Tai laita releen navasta 85 johto suoraan maihin. Onko releen maajohto 31 kytketty?
Noissa 4. vaihteen kytkimet eivät ole ikuisia.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #124 : 31.03.2011, 10:45:24 »
Tämäpä on ollut hupaisa keskustelu.
Laita 12v  suoraan releen liittimeen 86 + ja 85 - ja katso yleismittarilla onko 15 ja 87 kontaktissa?
Ota siitä releestä kuva ja laita tänne, joku varmaan tunnistaa onko oikeanlainen..
Poissa Zebe
« Vastaus #125 : 31.03.2011, 14:57:47 »
Pitääpäs kokeilla.. Laitan kuvaa jos muistan ottaa..
Toimii 4. vaihteen kytkin, se on testattu. Myös 31 navan maajohto on kiinni.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2011, 15:01:34 kirjoittanut Zebe »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #126 : 31.03.2011, 15:13:00 »
Onko rele sininen?
Poissa Zebe
« Vastaus #127 : 31.03.2011, 15:15:26 »
Onko rele sininen?
Kyllä.. Ei siinä kyllä Volvoa lue, mutta luultavasti Motonetis ostettu tarvikeosana.. Ne on Hellan releitä.. Kuitenkin ylivaihderele pitäis olla..
Poissa Zebe
« Vastaus #128 : 04.04.2011, 23:45:35 »
Tänään tuli uus rele, koska vanha oli rikki.. Sain jopa toimimaan nyt että kytkee virran nappia painamalla ja kytkee pois kun toisen kerran painaa.. Nyt pitäis keksiä releelle paikka ja sit oliskin tämä vaihteistorulianssi valmis.. Minkä kokosta sulaketta porukka on käyttäny ylivaihteelle? Jostain olin lukevinani 16A, pitääkö paikkaansa? Eikös tuonne öljyä mene se reilu 2 litraa? Pois lasketut öljyt oli noin 1,8 litraa..
