240 -91 puhallin lykkää savua ohjaamoon
  • 21 Vastauksia
  • 9616 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
Vs: 240 -91 puhallin lykkää savua ohjaamoon
« Vastaus #15 : 01.03.2012, 20:17:21 »
meen huomenna releen kanssa aamusta autotarvikeliikkeeseen, eiköhän löydy vastaus. Kun valintakiekkoa pyöritti ratin vas. puolelta ja toisella kädellä piti relettä sormissa niin tuntui napse sormiin. Lähivalot ei enään illalla toiminu ja vilkut katosivat myös. On kumma jos keskuslukituksen rele vaikuttaa valoihin  :idiot2: eli nyt tiedän mikä osa on hajalla mutta en mikä se on nimeltään  ;D auton sähköt on kuin naiset, välillä mahdoton ymmärtää  :D
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa Volsu91
« Vastaus #16 : 01.03.2012, 20:31:35 »
... auton sähköt on kuin naiset, välillä mahdoton ymmärtää  :D
Näinhän se on! :D
Tarkista ja putsaa myös sulakkeet/sulake rasia. Aika moni sähkövika korjaantuu sillä.
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
« Vastaus #17 : 01.03.2012, 23:48:25 »
Mikäli rintapellissä kytkinpolkimen kohdilla(tai jos on automaatti niin hieman jarrupolkimen linjasta vasemmalle) ei ole relettä kiinnikkeessään, on -91:ssä päivävalorele siirretty kojelaudan keskiosaan. Sama vaihtelevasti näkyvillä olevalla sinisellä K:lla merkitty rele kuin 700/900-sarjalaisissa. Ei ole tavallinen valorele.
Poissa ojala
« Vastaus #18 : 02.03.2012, 07:31:10 »
pitääpä tarkistaa tuo. otin töistä perjantain ja maanantain vapaaksi, olis aikaa rassata rohjoa =P tuossa releessä oli muistaakseni tussilla nro 10.
Poissa ojala
« Vastaus #19 : 02.03.2012, 14:33:34 »
ei ollut tulipellissä relettä. Tilasin uuden kun missään ei ollut hyllyssä, huomenna saa hakea. ilmoittelen sitten miten vaikuttaa..
Poissa ojala
« Vastaus #20 : 03.03.2012, 22:23:51 »
noniin, rotiskon parissa on taas touhattu. Valot alkoi pelaamaan, aina näyttää alkaako haisemaan palaneelta. samalla vaihdoin turvavyön ehjään, korjasin kuskin jakkaran ja peilin ja hitsasin kynnykseen yhden paikan (puskusaumalla luonnollisesti, tosin ei ollut happomaalia)..
Poissa Mikvei
« Vastaus #21 : 04.04.2012, 11:30:19 »
Tarkista myös se kojelaudan pyöritettävä valojen virtakytkin, itsellä se suli ajossa ja lykkäs käryt sisälle.
Uusi oli motonetissä hyllytavaraa.
