B200ET paineitten nosto - 740
  • 31 Vastauksia
  • 12315 Lukukerrat
Poissa jykke85
Vs: B200ET paineitten nosto - 740
« Vastaus #15 : 28.02.2012, 00:24:47 »
okeoke..... pystyykö noi veivit miten tarkistaa tos b200et:s?
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 00:29:06 kirjoittanut jykke85 »
« Vastaus #16 : 28.02.2012, 00:33:19 »
Öljypohja irti ja manuaalisesti observoiden(eli mittaamalla).. Kaikissa B2X0ET koneissa kait  kuitenkin vakiona nuo 9mm veivit jos eivät ole vaihdettu.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 00:39:35 kirjoittanut Rusakko »
Poissa jykke85
« Vastaus #17 : 28.02.2012, 00:43:10 »
okke.. varmaa taitaa kaverilla olla 13mm veivit kun kone uudelleen rakennettu niin kestääki sen 1.15bar painetta tai enemmänki jopa?
hevonen
« Vastaus #18 : 28.02.2012, 14:19:46 »
No sen verran on todettu että 9mm kangilla kipuraja on noin 250hp, vääntö sen mukaan, ehkä 350+Nm?
Eri asia kannattaako vetää rautaa luopumisrajaan asti kun asian tietää. Se on kerrasta lohko selvä.
Kokemuksesta voin sanoa että hyvin on kestäneet 9mm veivit 230 et koneessa 1 bar. Yhtään enempää en olis uskaltanut kokeilla ja nuo paineet olivat vain lyhyissä vedoissa...
Tuon jälkeen tuli sitten ft mosa ja sitä mukaa vahvat veivit ja siitä seurasi Motronicin hylkääminen... :)
Saahan nuo veivit mitattua propun reiästäkin sopivalla kameralla.
« Vastaus #19 : 28.02.2012, 14:22:12 »
Eipä oo koskaan käyny mielessäkään :) Mutta kännykameralla onkin sitten toivotonta kokeilla :D
Ja vinokone on jo pois keulalta siinä ajassa kun kerkee hakeen naapurista kunnon pokkarin :D
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 14:24:10 kirjoittanut Rusakko »
Poissa jykke85
« Vastaus #20 : 28.02.2012, 15:24:54 »
onko 9mm ja 13mm ainoot kanget mitä voi nois koneis olla yleensä?
« Vastaus #21 : 28.02.2012, 15:35:00 »
B200 / B230 kanget ovat alkuperäisenä tehtaalta 9 mm tai 13 mm ja 152 mm pitkät.
Poissa jykke85
« Vastaus #22 : 28.02.2012, 17:35:31 »
Muita kankia ei ole b200 tai b230?
Poissa järviin
« Vastaus #23 : 28.02.2012, 17:50:40 »
Ei vakiona.
Yllättävän kestäviä jälkituotantokiinaveivejä löytyy mahdollisesti aika helposti.
Laita JuHaU:lle YV:tä. ;)
Poissa jykke85
« Vastaus #24 : 28.02.2012, 18:17:01 »
Yhteydes joo oltu... Mites jos ruvetaa tehoo hakee sinne 350-400hv niin mites ylipäätänsä paikat kestää ?
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 18:18:47 kirjoittanut jykke85 »
Poissa järviin
« Vastaus #25 : 28.02.2012, 18:24:35 »
Isot pojat sanoo että vaihdeloota hajoaa noin 250 hv jälkeen.
Tarkemmin sanottuna 3.vaihde. Itse epäilen myös 5.vaihteen kestoa, jos sellainen on(M47).
hevonen
« Vastaus #26 : 28.02.2012, 20:20:07 »
Jos on hyllyssä joku halpis endoskooppi niin ei tarvii sinne naapuriin ravata, eikä konetta tuollaisen takia aukoa.
Sitä sillä kameralla tarkoitin.
Poissa jykke85
« Vastaus #27 : 28.02.2012, 21:20:24 »
Jep.... Pysyyks noi ahtopaineet samana vuosia, jos aikoinaa nostettu vaik kiloon ni onko siel viiden vuoden pääst se kilo kans?
hevonen
« Vastaus #28 : 28.02.2012, 21:57:46 »
Ei varmana ole, niin monta vaikuttavaa tekijää. Esim. ahtimen kunto ja ulkolämpötila. Tuo ulkoilman lämpötila vaikuttaa näihin joissa mekaanisesti ahtoja säädetään helpostikin sen 0.1-0.15 bar.
Kai sulla ahtomittari on, semmonen josta jotain lukemiakin näkee?
« Vastaus #29 : 28.02.2012, 22:09:56 »
Näihin kaikkiin kysymyksiin olisi löytynyt vastaukset foorumia selaamalla.
Alkuperäiseen kysymykseen saatiin myös vastaus, joten jatketaan aiheesta jos siihen on vielä jotain oleellista lisättävää.
Muille kysymyksille voi jatkaa vaikka aikaisempiin ketjuihin.
