Volvo V70 2.5T
  • 189 Vastauksia
  • 61385 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Volvo V70 2.5T -98
« Vastaus #15 : 20.07.2012, 19:21:19 »
Sumareita ihmettelin, oli kuskin puolella kannan kiinnitysmekanismi rikki ja kanta vedetty nippusiteillä umpioon kiinni puskuria myöden. Otin pois, pesasin, H1 kannat pois, motonetistä BA15s kannat tilalle, epoksilla kiinni ja uudet johdot niihin samoin uudet liittimet. Nyt sitten polttimoina 10 wattiset BA15s:ät kun sumarit oli 55w. Menee päiväajovaloina jo ihan kivasti, ehkä tekis vähä mieli vielä kokeilla 21w polttimoilla että onko parempi, vähän kirkkaammat kun nuo ehkä vois olla. Allekirjotuksen kuvassa on nuo 55 wattiset H1 kiinni, siihen voipi vertailla joskin nyt oli valosampi keli.  ;)
sumareilla/DRL:ille to do:
- apukuskinpuolelle vähä alumiiniteippikorjausta kun oli kromi ottanu vähä siipeensä
- ne 21w polttimot
- noi harmaat muovit lasin ja kromiumpion välistä ehkä mustaksi
« Viimeksi muokattu: 20.07.2012, 19:23:10 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #16 : 22.07.2012, 16:23:37 »
No nyt on ne 21w polttimot kiinni..
Eiköhän nuo jo mee päiväajovaloista, ainaki omaan silmään ihan on viksut ;)
Tulostin ja laminoin ihan oman tarran... perhana kun ei niitä kerran mistään saa.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #17 : 22.07.2012, 20:51:35 »
Mites kun  C:-) tulee ja sanoo jotta sulla on sumarit päällä? 35€ ???
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #18 : 22.07.2012, 21:55:29 »
ei ne ainakaan vielä oo valitellu vaikka vastaan on tullu jonku kerran. Millaset umpiot tuohon muuten tarvii jos tahtoo olla ihan rauhallisin mielin, piisaako noista tekstien pois hionta?
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #19 : 22.07.2012, 22:14:53 »
Pitääkö niistä löytyä E-hyväksyntä? Ja miten menee lainsäädännöllisesti, eli jos ne on alkujaan sumuvaloiksi tarkoitetut niin riittääkö ne "päivävaloiksi" eli tunteeko laki tuollasta ollenkaan vai tarviiko yksinkertasesti olla lyhyet päällä? Tietäsköhän hurmos? Minen tiiä.  :(
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #20 : 22.07.2012, 22:26:09 »
E-hyväksyntähän noissa umpioissa on kyllä kun on alkuperäiset, ja polttimoiksi muutettu 21w eikä 55w kuten oli alunperin sumarina eli näkyy päivälläkin hyvin muttei ole liian kirkkaat. Noh jos ei yksinkertasta tapaa ole noiden muuttamiseen lailliseksi, eikä volvoon taida laillisia alkuperäsen muotosia DRL-umpioitakaan saada.. niin otetaan sitten pois käytöstä jos paikalliset koppalakkisedät sitä mieltä on.  ;) Kaikki info kyllä otetaan vastaan jos joku tietää tarkemmin.
edit: niin ja mitään valokeilan ohjaimia noissa ei ole kuten oli sumarikäytössä, eli valokeila nousee ylemmäskin kuten huomiovaloissa kuuluukin.
edit2: pitää ilmeisesti olla joko DRL, RL tai RLE-merkintä linssissä että kelpaa.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2012, 23:18:30 kirjoittanut Divi »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #21 : 22.07.2012, 23:17:19 »
Saiskos tonne ledi polttimoita + ledi parkit? Sais värisävyn vähän päivävalomaiseksi...
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #22 : 22.07.2012, 23:18:21 »
sais mutta tuskin niitäkään tieliikennekäyttöön hyväksyttyinä  ;D
edit: nämähän vois saada kivasti upotettua tuonne volvon alkuperäsiin sumaritelineisiin, sumarin linssi pois edestä ja tuo kromiumpion tilalle ja harmaat muovirungot mustaksi. täytyy mittoora ja tuumata...
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #23 : 29.07.2012, 14:21:37 »
parit kuvat miitistä..  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #24 : 31.07.2012, 12:44:39 »
Kirkkotraktori toimitettu Carcomin hellään huomaan muutamaksi tunniksi.  :hello:
Tekis vähä mieli laittaa myyntiin kunhan saa tuohon vikavaloon jonkin selvyyden, ja hommata tilalle vähä semmonen rojektiluontonen käyttis 240.  :idiot2:
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #25 : 31.07.2012, 17:57:03 »
Noni... jakohihna/vesipumppu vaihdettu ja siinä sivussa sitten vähän muutakin, oli hydraulinen hihnan kiristin sanonu sopimuksen ainakin osittain irti josta syystä jako hampaan verran sivussa. kiristin siis vaihtoon, ohjausrullaa, aluslevyä, apulaitehihnaa ja sen kiristintä yms kilkettä. Kaukana ei oo ilmeisesti kansiremppa ollu.  ::) Mutta nyt on kunnossa ja vikavalot nollattu, toivotaan että valo johtui tuosta virheellisestä ajoituksesta. Öljynlauhduttimen hieman vuotavat putket jäi vielä enskertaan kun ovat tilaustavaraa ja vuoto on hyvin pieni, vuotokohta kuitenkin löytyi. Isot kiitokset vielä Carcomin ukoille ja rohkenen suositella muillekkin. Palvelu ihan ykkösluokkaa ja ainakin itsellä vakkarihuoltopaikka vaihtui juuri rengastielle.  :hello:
- JHi
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #26 : 01.08.2012, 18:21:40 »
ja The vikavalo is back... prkl.
Ei muutaku Carcomin puoleen sitten taas
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #27 : 02.08.2012, 23:49:01 »
Ekoja ledejä tippuili luukusta, laittelin paikoilleen:
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #28 : 03.08.2012, 10:38:57 »
Ei pahat, melkein vois itelleki sisävaloihin vaihtaa, aika tehottomat on vakiona.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #29 : 03.08.2012, 12:17:44 »
juu mi like.. tarvii vielä eteen jalkatilan valoihin tilata, ne unohtu ekalla kertaa. ja takasisävaloista tarvii tosiaan napaisuus kääntää toisinpäin.  ;)
