Apulaitehihna V70N Tdi
  • 2 Vastauksia
  • 2986 Lukukerrat
Poissa SirHenkka
« : 29.02.2012, 17:36:42 »
Tuli hommattua tuollainen v70n tdi vm.2000 (uudempi koppainen), lauantaina olisi hiihtolomareissuun lähtö ja uusin tuossa apulaitehihnan ja se vaan näyttää olevan vähän turhan pitkä vaikka varaosakauppias kertoili että 6pk1795 on tuohon sopiva hihna jonka ostinkin, motonet myy 6pk1800 eli vielä pidempää. Hihna on kyllä oikein asennettu, entisestä oli kulunut mitta merkinnät pois, joten niistä ei ollut apua. Osaisiko joku auttaa kertomalla oikean mitan hihnalle.
V70 tdi venetian red pearl x2
Poissa volvika
Vs: Apulaitehihna V70N Tdi
« Vastaus #1 : 29.02.2012, 19:07:33 »
Kyllä 1800+-5mm pitäisi olla tuohon oikea. Niin ainakin minulla.
(Vanhakoppaisessa samanvuosimallisessa on lyhyempi. En muista tarkemmin, mutta noin 10cm lyhyempi)
Poissa eetukka
« Vastaus #2 : 29.02.2012, 19:41:25 »
Tommonen lista löyty. Jospa se kuitenkin ois sama ku vanhakoppasessa, ku sama moottorikin. Tosin motonet näyttää kyllä tota 30-6800 koodilla olevaa hihnaa tohon.
mikäs hihna tilataan minun autoon joka on s70-99käyttöönotto lokakuu98?2.5 bensavapari.laturi,ohjaustehostin ja ilm.kompura käy ja kukkuu tämän remmin ansiosta.
ja se isompi kysymys noi rullat ja kiristimet.nopealla vilkaisulla löytyi vain yksi rulla?
riittääkö sen vaihto vai oliko siellä muitakin osia joita voi/pitää vaihtaa?
pientä vikinää ajoittain pitää ja auto ei ole ollut minulla vielä kauankaan,eikä hihnan vaihdosta tietoa.jakopää ok.
ja siis motonetin nettikatalogista kopio alla.
MOOTTORIN OSAT / KIILAHIHNAT JA MONIURAHIHNAT / MONIURAHIHNAT JA RULLAT
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM = Ilmastointilaite
 Moniurahihna 6x1275mm 30-6675 BENSAmoottorit: 850/70s VL 1275mm (ei Automatic/ILM) [1991 - 2001] 12.45 €
 Moniurahihna 6x1250mm 30-6628 BENSAmoottorit: 850/70s VL/Automatic 1250mm (ei ILM) [1991 - 2001] 15.00 €
 Moniurahihna 6x1625mm 30-6525 BENSAmoottorit: 850 VL/ILM (1625mm) [1991 - 2001] 18.80 €
 Moniurahihna 6x1755mm 30-6757 BENSAmoottorit: 850 VL/ILM jos tilalle vaihdettu 1755mm (Volvo-muutos) [1991 - 2001] 16.90 €
 D-Moniurahihna 6x1838mm 30-6838 BENSAmoottorit: 70s VL/ILM 99->01 (2-puolihammas) [1999 - 2001] 29.90 €
 Hihnan ohjain Volvo 99- Ø119mm 30-0564 BENSAmoottorit: S70/V70 OHJAINRULLA 99->01 (6-urainen rulla, ei ilmastoidut) [1999 - 2001] 44.50 €
 Hihnan kiristin Volvo 99- 30-0561 BENSAmoottorit: S70/V70 KIRISTINRULLA+LAITE 99->01 (sileä rulla) [1999 - 2001] 54.50 €
 Moniurahihna 6x1425mm 30-6425 DIESELmoottorit: TDi-850 VL jos 6x1428mm (ei ILM) [1991 - 2001] 15.50 €
 Moniurahihna 6x1675mm 30-6676 DIESELmoottorit: TDi-850 VL/ILM jos pituus 1675mm (OE1275726) [1991 - 2001] 16.50 €
 Moniurahihna 6x1425mm 30-6425 DIESELmoottori: TDi-S70/V70 VL [1997 - 2001] 15.50 €
Moniurahihna 6x1690mm 30-6690 DIESELmoottori: TDi-S70/V70 VL/ILM [1997 - 2001] 16.85 €
 HihnaPYÖRÄ kampiaks VolVAG-TDi 30-0578 DIESELmoottorit: TDi-850/70s Kampiaks HIHNApyörä/värinänvaimennin [1991 - 2001] 149.90 €
« Viimeksi muokattu: 29.02.2012, 19:45:15 kirjoittanut eetukka »
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
